Kettenspanner option
Beitragvon Organ » Mi 20 Mär, 2019 10:17
Hallo.
Bin gestern beim stöbern über folgendes gestossen:
http://www.roll-ring.com.
Hat jemand erfahrungen damit?
Mit etsprechender Schwinge sollte das eine option sein..
Lg
Jürgen
Organ
Re: Kettenspanner option
Beitragvon hiha » Mi 20 Mär, 2019 10:43
Hihi, die Schwinge müsste aber ziemlich lustig ausschauen ;-)
Beim herkömmlichen Moped halte ich das für eher unpraktikabel.
Beitragvon Organ » Mi 20 Mär, 2019 12:15
Ich hab gefragt obs bei Motorräder funktionieren würde und die Antwort war, dass sie schon Motorräder damit ausgestattet haben.
Lg
Jürgen
Organ
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 20 Mär, 2019 12:39
Aus den Anwendungsbeispielen des Roll-Rings:
" ... wurden jetzt ROLL-RING Kettenspanner erstmals für Fahrräder mit modifizierter Rahmengeometrie eingesetzt."
hiha hat geschrieben:Hihi, die Schwinge müsste aber ziemlich lustig ausschauen ;-)Beim herkömmlichen Moped halte ich das für eher unpraktikabel.
Über einen Kettenspanner an der SR wäre nachzudenken, wenn längere Stoßdämpfer, etwa ab 345mm, dran sollen.
EDIT: Aber sicher nicht über diesen Kettenspanner.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mi 20 Mär, 2019 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kit » Mi 20 Mär, 2019 12:45
Organ hat geschrieben:Ich hab gefragt obs bei Motorräder funktionieren würde und die Antwort war, dass sie schon Motorräder damit ausgestattet haben.
Lg
Jürgen
wie soll das bei Moppeds denn funktionieren?
Gruß Kit
Taub aber Oho!
kit
Beitragvon Organ » Mi 20 Mär, 2019 13:17
Keine Ahnung.
Wie gesagt hab ich bei der Fa. nachgefrag ob es bei Motorrädern einsetzbar wäre und die Antwort war..... siehe oben.
Organ
Beitragvon Richy » Mi 20 Mär, 2019 13:23
Hmm, das könnte bei meinem Gespann klappen, da verläuft die Kette parallel zur Schwinge...
Vielleicht sollte ich da mal anfragen, was der Spaß kosten soll...
Beitragvon lallemang » Mi 20 Mär, 2019 13:42
Frag' doch mal bei welchen Modellen :-D
Bei Maschinentrieben mit fixem Achsabstand ist das schön, zumal sich das mit etwas Glück bei den Platzverhältnissen im Vorbeigehen
nachrüsten lä§t.
Bei einem Starrahmenchopper mit laangem Radstand seh' ich noch Chancen, sowas unterzubringen. Am Starrrahmen-Fahrrad mit kleinem
Ritzel hinten mu§t trotzdem am Holm getrickst werden.
Bei gefedertem Moped wird's eng. Der Schwingenholm läuft im vorderen Bereich zwischen den Kettentrums, Vor dem Kettenblatt wär'
da etwas Platz. Nur der RollRing braucht da sehr viel Platz. Sein Nominalkreis mu§ über die gemeinsamen Tangenten Ritzel/Kettenblatt
herausragen, damit er Vorspannug kriegt. Zusätzlich mu§ die Kettenlängenänderung beim Federn (Ritzelachse vor Schwingachse...)
von der Vorspannung kompensiert werden. Ergibt grob Kettenblattgrö§e vielleicht mehr. Sehr eng :smt009
Der klassische Kettenspanner wär' dann immer noch gut, um die RollRing-Vorspannung einzustellen. ;-)
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 20 Mär, 2019 13:46
lallemang hat geschrieben:Ergibt grob Kettenblattgrö§e vielleicht mehr. Sehr eng :smt009
Und sehr unschön ...
Beitragvon andi » Mi 20 Mär, 2019 14:23
Meine Lösung bei einer 350er Enfield.
Der Kettenspanner ist normalerweise für das Spannen der Primärkette vorgesehen.
Die Feder ist selbst gebogen, der Befestigungspunkt ist da schon vorhanden.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 20 Mär, 2019 14:25
Sehr unauffällig, sowas gefällt mir :smt023
Läuft die Kette da halbwegs geräuscharm drüber?
Und wie lange hält das schon?
Beitragvon andi » Mi 20 Mär, 2019 15:55
also i her nix, ich bin da aber auch kein Maßstab :ugly:
Das hält lange, und dann noch ein weilchen, ist ja der Primärkettenspanner.
Ich bin damit in etwa 1000 km gefahren und man sieht keine Abnützung.
Und von den Kosten her ist das recht überschaubar.
Zuletzt geändert von andi am Sa 23 Mär, 2019 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 20 Mär, 2019 17:12
ich könnte mir das system höchstens vorstellen, wenn das ritzel auf höhe des schwingendrehpunktes sässe, wie bei bimota oder diesen teuren bmw singles, die es schon wieder nicht mehr gibt.
Beitragvon mike58 » Mi 20 Mär, 2019 18:28
Mit Sicherheit die einfachere Lösung,
wobei das Problem der längeren Stoßdämpfer eher das ist, das das Kettentrumm über die Schwinge rutscht und ihre Spuren hinterläßt, der gezeigte Verlauf wäre eine elegante Lösung, wobei ein sehr stabile Lagerung des mittleren Ritzel von nöten ist, da hoheBelastung realistisch sind. Eine elegante Lösung wär ein ATK-SAystem das zusätzlich Lastwechselreaktionen eleminierte.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 20 Mär, 2019 19:04
Das mit dem ATK-System hatten wir schonmal.
Spannende Sache!
