Seite 1 von 1
X-Ring-Kette an der 125er - Verluste?
Verfasst: Sa 30 Mär, 2019 17:23
von motorang
Hi
ich such und such ... Pauls 125er braucht einen neuen Kettensatz. Das Ding hat ja nur 10,5 PS.
428er Kette ist Standard, offen.
Kaufen kann man Standardketten oder eben welche mit X-Ringen.
Bei meinen 500ern mit 520er Kette denk ich da nicht viel nach. Aber bei einer recht schwachen 125er, ist da der Unterschied (erhöhte Reibung durch die Ringe) beim Fahren (nicht beim Schieben ...) tatsächlich merkbar, sagen wir mal in der Endgeschwindigkeit?
Ich bin mir sicher da gab es mal entsprechende Messungen. Ich find sie nur nicht mehr.
Re: X-Ring-Kette an der 125er - Verluste?
Verfasst: Sa 30 Mär, 2019 17:38
von Maybach
Servus Andreas,
geht es um die maximale Leistung? Dann muss die offene Rollenkette permanent gepflegt werden - und hält auch dann sicher nicht so lange wie eine abgedichtete. Und in dem Alter sind die Schwerpunkte des Lebens in aller Regel nicht die Pflege ... war zumindest bei mir so.
Und nein: eine Statistik habe ich auch nicht gefunden ...
Verfasst: Sa 30 Mär, 2019 17:54
von motorang
Nein, es geht darum ob man es im Alltagsbetrieb merkt. Die Haltbarkeit ist mir wurscht, heuer kommt noch der A2-Führerschein und dann wird die 125er eh uninteressant ...
Die alte offene Kette hat mit minimaler Pflege den Winter gut überstanden. Da hätt ich jetzt keine Angst dass die festrostet.
Verfasst: Sa 30 Mär, 2019 19:25
von Dreckbratze
dann hast du dir doch selbst gerade die antwort gegeben. ;-)
Verfasst: Sa 30 Mär, 2019 19:42
von motorang
Dann hast Du die Frage nicht verstanden ...
Verfasst: Sa 30 Mär, 2019 20:59
von Dreckbratze
nun, ich gehe doch mal davon aus, das die ringlose kette weniger widerstand erzeugt, pflege vorausgesetzt. wenn dir der pflegeaufwand und die haltbarkeit vertretbar niedrig erscheint, würde ich die montieren.
ob das wirklich spürbar ist? wird die pflege vernachlässigt, dürfte sich das ganze umkehren, vermute ich.
Verfasst: So 31 Mär, 2019 06:48
von motorang
Hi
nix für ungut, vermuten kann ich selber. Das ganze Internet ist voll von Vermutungen und Behauptungen. Die üblichste Behauptung ist, dass eine ringlose Kette etwa 0,5 PS Verlustleistung hat und eine mit Ringen bis zu 2-3 PS. Hä? Das sind 2,5 kW, und Reibung ist nunmal hauptsächlich Wärme. Die müsste ja ordentlich heiß werden ... eine verdammte Herdplatte oder ein Gaskocher hat 2,5 kW ...
Ich hätt einfach nur mal gern gesehen wo diese Werte herkommen. Ein normaler Prüfstand hat normalerweise schon eine Ungenauigkeit von 5%.
Man würde doch annehmen dass ein Kettenhersteller sowas mal tatsächlich gemessen hätte?
DANN könnte ich eine informierte Entscheidung treffen.
Verfasst: So 31 Mär, 2019 08:36
von hiha
Der Steffi hat da wohl mal Messungen gemacht, und behauptet, dass praktisch kein Unterschied bestünde. Ob das wo geschrieben steht, weiß ich nicht.
Verfasst: So 31 Mär, 2019 08:49
von Rei97
Eine neue ringlose Kette mit einem speziellen Schmierstoff behandelt kommt auf bis zu 98% Wirkungsgrad.
Im Laufe des Lebens durch Schmutz, Längung, Schräglauf gar schlechter Pflege sinkt der Wirkungsgrad auf z.T. unter 95%
Eine DID X Ringkette hat im Neuzustand 95%, verschlechtert sich durch den geschlossenen Aufbau über der deutlich längeren Lebensdauer aber nicht so stark wie bei der offenen Kette.
Wenn man nach der verbliebenen Leistung beider Systeme fragt, liegt die bei 10 Ps am Motor bei der offenen Kette bei 9,8-9,5PS, bei der X-Ring Kette von 9,5 PS nur gering fallend.
Je nach der geplanten Restlaufzeit des 125igeles, bleibt bei den geringen Unterschieden im Wirkungsgrad der doch erhebliche Preisunterschied bei stark unterschiedlicher Lebensdauer.
Wichtig sind aber auch og. Parameter, die bei günstiger Geometrie, guter Pflege auch den Wirkungsgrad einer offenen Kette nicht so schnell und stark abfallen lässt.
Ich hoffe daß trotz der Vielschichigkeit eine vernünftige Auswahl möglich ist.
Verfasst: So 31 Mär, 2019 09:49
von motorang
Danke Euch. Auf der Seite vom Steffi hab ich dazu leider nichts gefunden. Vielleicht könntest Du ihn mal drauf anreden, Wolfgang?
Würd mich echt interessieren.
Verfasst: So 31 Mär, 2019 10:08
von schnupfhuhn
Stell die Frage doch dem DID Kundendienst. Dafür ist er ja da...
Verfasst: So 31 Mär, 2019 10:25
von SR oldman
hiha hat geschrieben:Der Steffi hat da wohl mal Messungen gemacht, und behauptet, dass praktisch kein Unterschied bestünde. Ob das wo geschrieben steht, weiß ich nicht.
Hier wurde mal drüber diskutiert
Verfasst: So 31 Mär, 2019 10:34
von motorang
DAS hab ich gesucht!!
Großes DANKE!
