Seite 1 von 2
Regler Braune Leitung
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 13:44
von Wauschi
Ich verbaue gerade einen XT600 Regler, siehe Bild, in ein Fahzeug ohne geschaltenen Plus, d. H. ohne brauner Leitung.
(Meine Auffassung ist offenbar, die Braune Leitung ist der geschaltene Plus)
Das Fahrzeug hat aber keinen geschaltenen Plus.
Soll ich die braune Leitung offen lassen oder mit der roten Dauerplus-Leitung verbinden?
Re: Regler Braune Leitung
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 13:49
von Straßenschrauber
Die braune Leitung (sense, geschaltetes Plus) wird dann normalerweise mit der roten zusammengeschaltet.
Die angebildete Steckerbelegung am Regler kenne ich so nicht, normal sind 3 weiße Kabel von der Lichtmaschine, und 2 für Masse (schwarz) und Plus (grün oder rot).
EDIT: Mein Halbwissen kommt von den Verhältnissen bei der SR500, da geht es meistens darum, einen neuen Regler mit 5 Anschlüssen an ein Bordnetz mit 6 Anschlüssen zu stecken.
Warten wir mal auf wen, der sich auskennt :-D
Oder einen üblichen 5-Draht-Regler besorgen ...
EDIT2
Ich würde den XT600 Regler auf keinen Fall einbauen, einige XT600 haben nicht die bei vielen Motorrädern übliche 3phasige Lichtmaschine.
Standard-5-Draht-Regler gibt's neu für kleines Geld.
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 14:30
von Wauschi
Danke für die rasche Rückmeldung.
Ich nehme den Regler mit 2-Phasen, da die Lima auch 2-Phasen hat. Wir dieser defekt, kann man ohne Probleme auch später noch den 3-Phasen Regler verbauen.
Ich hätte auch braun u. rot einfach verbunden.
Aber vielleicht gibt es einen Seiteneffekt den ich nicht bedenke.
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 14:38
von motorang
Normalerweise:
die rote Leitung kommt an die Batterie und ist der Ladeausgang vom Regler.
Die braune Leitung kommt vom Zündschloss und füttert den Regler mit der Referenzspannung.
Von daher ist braun und rot zusammenzuschließen die Voraussetzung dass es regelt, bei einem Mopped ohne Zündschloss.
ABER
Viele Regler haben einen Ruhestromverbrauch über die braune Leitung. Wenn das Mopped keine Batterie hat ist das egal (z.B. XR600 oder Batterie-Eliminator statt Batterie). Ansonsten kann es die Batterie leernuckeln, weswegen man die braune Leitung eben separat führt und übers Zündschloss versorgt.
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 14:49
Eine zusätzliche Leitung (braun) zum geschalteten Plus ist schnell gezogen, dann hast Du den Originalzustand.
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 15:30
von motorang
Er hat an dem Fahrzeug kein geschaltetes Plus. Angabe lesen :D
Ich nehm an die TT hat keine Batterie, richtig? Dann braun und rot verbinden und gut.
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 15:34
Da steht nichts davon, daß ein geschaltetes Plus nicht herzustellen wäre.
BeitragVerfasst: Mo 29 Apr, 2019 22:18
von lallemang
Halt ein Schalter zwischen braun und rot gegen den Ruhestrom. Falls. :D
BeitragVerfasst: Di 30 Apr, 2019 06:21
von Wauschi
Referenzspannung und Ruhestrom, alles klar - DANKE.
Mario
BeitragVerfasst: Do 02 Mai, 2019 17:26
von Aynchel
motorang hat geschrieben:
ABER
hallo Andreas
ein interessanter Aspekt, das gucke ich mir bei Gelegenheit mal mit dem Zangenamperemeter an
BeitragVerfasst: Do 02 Mai, 2019 17:44
Aynchel hat geschrieben:das gucke ich mir bei Gelegenheit mal mit dem Zangenamperemeter an
Sowas empfindliches hast Du? Da fließen bei Ruhe bestimmt keine großen Ströme.
Mich täte der Ruhestromverbrauch bei Reglern mit sense-Leitung, wenn Batterie-Plus und sense (braun) zusammengeschaltet sind, ja auch interessieren, da würd ich aber eher ein Multimeter auf DC-A dazwischenhängen.
Meine SR hat einen moderneren Regler ohne sense-Leitung (war ab 1993 so), sonst würd ich das mal eben messen.
BeitragVerfasst: Do 02 Mai, 2019 18:59
von Aynchel
BeitragVerfasst: Do 02 Mai, 2019 19:11
von Myke
BeitragVerfasst: Do 02 Mai, 2019 19:25
Das Teil bei Völkner kann 10mA, nicht schlecht!
Beim Cinesen steht 300mA, unklar, was das ist, kleinster Meßbereich oder kleinster Meßwert
BeitragVerfasst: Do 02 Mai, 2019 19:38
von Myke
das behauptet der chines auch von sich. bissl runterscrollen.
wie immer, ein vergleich wär interessant.
