Vakuumpumpe überholen
Beitragvon Christoph » Do 16 Mai, 2019 13:27
Sturm im Kopf
High, das ist eine Drehschieber Vakuumpumpe von ner Melkmaschine. Die läuft ölfrei, die Schieber sind Graphitplätchen. Wie man auf den bildern sieht haben sich da ziemliche "Rattermarken" gebildet. Die sind wirklich gut fühlbar, ich schätz mal eher im Zehntel denn Hundertstelbereich.
Ideen zur Wiederherrichtung? - möglichst einfach ...
Re: Vakuumpumpe überholen
Beitragvon motorang » Do 16 Mai, 2019 13:32
Feinschleifen. So wie Bremstrommel ausschleifen. Ein Schleifer auf den Drehmaschinensupport.
Braucht halt eine stabile Drehmaschin und jemanden der spannen kann.
Beitragvon Gustav » Do 16 Mai, 2019 15:22
ausdrehen und eine Buchse einsetzen.
Aber immer den Drehfutterschlüssel abziehen :grin:
Gruß Gustav
Gustav
Beitragvon Gustav » Do 16 Mai, 2019 15:33
Feinschleifen geht natürlich auch - passen dann die Dichtelemente noch? Gibt es Übergrößen?
Sonst Buchse und orig. Dichtelemente.
Gruß Gustav
Gustav
Beitragvon Lederclaus » Do 16 Mai, 2019 18:40
Alles nicht so einfach. Weder ausdrehen, noch ausschleifen, noch ausfräsen. Das Ding ist nicht einfach aufzunehmen in einer Maschine.
Vom Gefühl her würde ich ausdrehen bzw ausschleifen sagen, weil die Bohrungen und Schlitze erhalten bleiben.
Dafür wäre ein Übermaßrotor oder entsprechende Dichtlamellen notwendig. Hast Du von dem Drehschieber auch ein Foto?
Ist die Lagerung des Drehschiebers noch in Ordnung? Bei den Wankelmotoren, die ich repariert hab von 20 Jahren, kam dieses Schadensbild von ausgeschlagener Lagerung des Rotors. Ist zwar ein anderes Prinzip und die Trochoide war viel komplexer, aber die Rattermarken sahen auch so aus
Auf einer entsprechenden CNC.Fräsmaschine wäre auch ein Ausbuchsen denkbar. Aber mit einfach hat das dann nicht mehr viel zu tun. (der Schlitz und die Bohrung)
Was ist mit einem Gebrauchtteil?
https://www.ebay.de/itm/Alfa-Laval-Typ- ... 1438.l2649
Beitragvon lut63 » Do 16 Mai, 2019 21:36
Hab vor Jahren so ein Teil auf Fräse mit Ausdrehkopf und
ganz wenig Span nachbearbeitet. Ist normalerweise ein sehr
dankbarer Guss. Wichtig ist, am Grund möglichst keinen Radius
lassen - der Schieber sollte stirnseitig auch dichten.
Das Fehlerbild entsteht meist durch langjähriges Pumpenabschalten
bei geschlossener Saugleitung - dann rennt der Rotor kurz verkehrt und
hackt mit dem Schieber in die Bahn.
Wenn die Schieber neu kommen bzw. lang genug sind, sind einige 10tel
kein Problem. Ausbüchsen zu aufwändig.
Auf der Drehe geht’s auch. Aufnahme herstellen und nach Gehäusebohrung
ausrichten; drehen mit kleiner Drehzahl und stabilem Drehwerkzeug.
Bis dahin: Handmelken hat was Meditatives :floet:
Zuletzt geändert von lut63 am Do 16 Mai, 2019 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
lut63
Beitragvon Christoph » Do 16 Mai, 2019 21:54
Erst mal besten Dank allen, die sich Gedanken gemacht haben.
Ausspindeln, da hab ich irgendwie noch gar nicht dran gedacht
Es geht um den Aufbau einer 2. Melkmaschine (mit Verbrennungsmotor), da unsere schon recht betagt ist und ein Ausfall die Stimmung wohl gleich drastisch senkte.
Es ist nicht gar so dringend, es ist ja nicht die womit wir melken und ich habe da noch ein paar von, und netterweise: dies war die erste, die ich jetzt geöffnet habe, und anscheinend sind die anderen besser, mal sehen, wenn sie wirklich auseinander sind ;-)
Die Lagerung war einwandfei (aber merkwürdig konzipiert)
der Kolben
so in etwa siehts montiert aus:
Die Graphitplättchen werden durch die Zentripetalkraft an den Zylinder gedrückt- ich denk mal nen geringes Uebermass macht da nix. Das Aufspannen ist halt wirklich recht aufwändig ...
Fein gedreht täte wohl reichen, Schleifen brauchts nicht ganz so stabil zu sein ...
und dem Peter seine Ausschleifmethode gibts auch noch
Diese kleinen trocken laufenden Pumpen sind halt ideal für unseren mobilen Einsatz auf der Wiese.
Mal kucken was ich mach- erst mal versuch ich mich wohl an ner anderen Pumpe.
Beitragvon schnupfhuhn » Do 16 Mai, 2019 21:58
Der letzte Satz könnte aus der Vakuumtechnikschulung bei Pfeiffer sein. :smt023
Kannst Du die nicht auf der Drehbank spindeln, Spieß umgedreht, Werkzeug oder Ausdrehkopf in der Spindel, das Gehäuse auf dem Schlitten befestigt und dann ausgespindelt? Hast ja sogar schon Ohrwascheln zu festschrauben am Pumpenkorpus.
Beitragvon urban » Do 16 Mai, 2019 22:53
Grapithplätchen durch Schleifstein (festklemmen) ersetzen und laufen lassen... :gruebel:
Beitragvon Lederclaus » Fr 17 Mai, 2019 08:15
schnupfhuhn hat geschrieben:
Dazu braucht man eine richtig stabile Drehmaschine mit einem richtig stabilen Schlitten. Ein richtiges Vieh. Vorher würd ich auf einer frei einstellbaren Planscheibe eine Vorrichtung bauen (wenn ich die Sternguckerei- Hilfsmittel so seh, sollte das kein Problem sein). Oder auf der Fräse mit dem Wohlhaupter ausspindeln. Dazu muß man das Ding aber auch erstmal ausgerichtet kriegen. Könnte aber über die Lagerbohrung klappen.
Solange sich das Werkstück bewegt, hat man eine recht große Unwucht durch die Form des Teils. Wenn die Drehmaschine ausreichend stabil ist und die Drehzahl einigermaßen gering (ich sag mal 90/min), und man eine wirklich brutale Bohrstange mit negativer Hartmetall-Wendeplatte hat, könnte das gut klappen.
Ich denke auch, daß ein paar Zehtel am Innendurchmesser nicht schlimm sind, die Anordnung der Dichtplatten sollte das ausgleichen können. Geniales Prinzip, eigentlich...
Beitragvon motorang » Fr 17 Mai, 2019 08:21
Beitragvon Christoph » Fr 17 Mai, 2019 08:28
High Andreas,
leider ist die Lagerung bei der Vakuumpumpe aber funktionsbedingt exentrisch ...
Beitragvon motorang » Fr 17 Mai, 2019 09:16
Nicht den Präsidenten für deppat halten bitte :D
Mir ging es jetzt nur um das Prinzip der Feinschleiferei. Die Bohrung ist doch kreisrund, oder?
Die zentrische Lagerung der Ausschleifvorrichtung muss man sich zusammenbauen, schweißen etc.
Kostet halt viel Zeit. Aber sonst fast nix.
Mit einer Planscheibe könntest Du die Pumpe eventuell auf die Spindel der Drehmaschine spannen, Messuhr und alles vorausgesetzt.
Das Ding muss ja nur von Hand drehbar sein. Oder gaaanz langsam mit dem Antrieb.
Schleifer auf den Werkzeugsupport, und dann mit Längs- und Quervorschub die Schleifscheibe einstellen dass sie grad ein bisserl kratzt, von Hand mit dem Pumpengehäuse ein paar Runden gedreht, dann Schleifscheibe ein wenig weiter hinten einstellen, nächste Runde ...
Mit Motordrehung wär es genauer, aber da müsste der schon gaaanz langsam drehen können. Hat Deine Drehmaschin genug Spitzenhöhe?
Ansonsten könntest Dir so eine mobile Halterung wie der Andi bauen, nur halt auf Deinen Anwendungsfall angepasst.
Adreas, der motorang
Beitragvon hiha » Fr 17 Mai, 2019 10:16
Ich würd das teil vielleicht erstmal mit dem Flansch auf die Drehbank spannen, also falschrum, und den Flasch genau parallel abdrehen, falls er es nicht eh schon ist, denn dann kannst Du ihn anschließend auf der Flanschrückseite aufliegen lassen. Die Aufspannerei ist sicher langwierig, aber dann kannst die Bohrung auch ganz normal ausdrehen. Ich nehm für Grauguss und gehärtete Sachen gern plangeschliiffene alte Wendeschneidplatten, also scharf, 0°Spanwinkel und einen kleinen Spitzenradius, so 0,2-0,5mm. Wenn Du das Teil einmal zentrisch, mittig und eben auf der Drehbank hast, sollte das kein Problem mehr sein. Bist Du mit der Rauhtiefe unzufrieden, gibts immer noch den abgedrehten Hartholzdorn mit Schlitz für 600er Schleifpapier.
viewtopic.php?f=3&t=12679&
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 17 Mai, 2019 10:57
Ich würde da mit HSS trocken und scharf rangehen, ist ja nur Guss un dnur 0,10mm oder so. Dann muß die Maschine auch kein Viech sein.
