Seite 1 von 1
XT600: Öl rinnt zurück in Motor
Verfasst: Mo 03 Jun, 2019 09:45
von Wauschi
Ich habe da ein Motorrad bei dem das Öl aus dem Ausgleichsbehälter nach dem Abstellen des Motors wieder zurück in den Motor läuft.
Zum kontrollieren des Ölstandes muss der Motor mal eine Minute laufen um den korrekten Ölstand zu sehen.
Eine Stunde nach dem Abstellen ist das Öl wieder verschwunden.
Grundsätzlich läuft der Motor optimal und ich möchte nicht wieder eine Baustelle anfangen, daher die Frage.
Gibt es ein Problem wenn das Öl immer wieder zurückläuft?
Nach der Zeichnung unten würde ich mir mal die Ölpumpe bzw. die Dichtungen bis zum Ölventil ansehen.
Aber, besteht überhaupt eine Notwendigkeit?`
Was ist wenn ich nichts mache?
Re: XT600: Öl rinnt zurück in Motor
Verfasst: Mo 03 Jun, 2019 10:02
von hiha
Es liegt normalerweise am Ölventil. Abbau des rechten Motordeckels, Ölventil erneuern oder, falls noch picobello intakt, einfach nur aus seinem Sitz im Deckel etwas rausziehen.
Es könnt aber auch ein fehlender O-Ring zwischen den Motorhälften sein. Das wär blöd, denn da hilft dann nur zreissn. Im ersten Fall täte ich tätig werden, im zweiten würd ichs wohl verschieben...
Verfasst: Mo 03 Jun, 2019 11:03
von motorang
Hi Mario,
bin beim Hiha, außer es hat wer den Motor falsch zusammengebaut.
Mögliche Verluststellen, wenn kein Ölfleck unter dem Mopped ist:
1) Der Ölkanal vom Eingang des Ölschlauchs in den Motor (beim Ritzel) zur Ölpumpe. Da sitzt zwischen den Gehäusehälften der O-Ring. Kann man zart mit Druckluft bzw reinblasen ganz gut prüfen.
2) Die Ölpumpe selber. Die Pumpenkammern sind wie Du weißt mit Wellendichtringen abgedichtet. Wenn da das hin ist kanns aus der Ölpumpe in den Motor tropfen. Würde auch bedeuten dass die Undichtigkeit bei warmem Motor (dünnem Öl) eventuell in zu geringer Fördermenge resultiert (Ölversorgung von Kurbelwelle/Kolben/Kopf). Die Ölpumpe sollte natürlich in sich (eine Schraube) und auch im Gehäuse (3 Schrauben) ordentlich festgeschraubt sein.
3) Der Anschluss von der Ölpumpe in den Deckel wird vom Kugelventil mit seiner Dichtlippe (die maximal bündig mit der Kupplungsdeckeldichtung sein darf) geleistet. https://www.youtube.com/watch?v=q95R4Drw_1U
Minute 11:17 Hier wird das Kugelventil eingebaut in den Deckel. Und nicht ganz eingedrückt, so dass es über die Papierdichtung stehen kann.
Mehr kanns eigentlich nicht sein. Eine Stunde Arbeit.
Wenn die Ölpumpe das Problem ist wird es möglicherweise schlimmer.
Wenn das Kugelventil das Problem ist UND Du das weisst und nicht versehentlich Öl in den vermeintlich trockenen Öltank kippst, dann pumpt sich das relativ schnell wieder auf die normalen Pegelstände. Wäre also ignorierbar. So lange wird die Kurbelwelle/Kolben von Spritzöl versorgt (die Welle dreht ja kwasi in Öl) und der Zylinderkopf von den Öltaschen unter der Nockenwelle.
Wenn allerdings jemand doch mal Öl nachkippt wird es unappetitlich, dann drückt es das dann zu viele Öl in den Luftfilter.
Verfasst: Di 04 Jun, 2019 13:48
von Wauschi
Danke für die sorgfältige Rückmeldung.
Alles klar.
Ich werde das gleich nach dem Sölk in Angriff nehmen.
Mario
Verfasst: Di 04 Jun, 2019 14:25
von Rei97
Eine Kleinigkeit bitte nicht vergessen.
Sog. wet sumper panschen nach dem Start erstmal im Öl, was etliches Richtung Lufi treibt.
Da die Speisepumpe länger nichts abkriegt kann es den Kipphebeln und der Nocke etwas trocken werden.
Der Schaden wäre teuer und hab ich schon bei SR/XT500 öfters gesehen.
Icht täts zeitnah richten.
Verfasst: Di 04 Jun, 2019 15:28
von motorang
Es handelt sich aber nicht um SR/XT500.
Die Speisepumpe wird bei Wauschis XT600 innerhalb von geschätzt 10 Sekunden gefüttert. Die Rückförderpumpe fördert ja infolge des Öls im Motorblock sofort in den Tank und die separaten Öltanks der 600er haben kein Leervolumen das zuerst aufgefüllt werden muss, sondern den Ablauf tatsächlich am tiefsten Punkt. Die Primärförderung setzt kaum später ein als bei korrektem Ölstand.
Es dauert lediglich etwas, bis die Mehrleistung der Sekundärpumpe den Stand im Öltank auf ein kontrollierbares Niveau anhebt. Das ist vom Zustand und Version der verbauten Ölpumpe abhängig (es gab derer drei mit unterschiedlichen Sekundär-Rotorbreiten).
Da die Kurbelgehäuseentlüftung bei der 600er auch noch völlig anders gelöst ist als bei XT/SR, kommt es da auch nicht zur Luftfilterverölung, wenn es nicht wilden Blow-By gibt. Bei Normalmenge Öl kommt da nix zum Luftfilter, nur weil das Kugelventil hängt. Ausprobierterweise.
