Zündspulen problem
Zündspulen problem
Beitragvon kowinaz » Mi 17 Jul, 2019 12:21
4 ventiler XT-lima meines bruder macht nur 0.2- 0.3 ohm, und daher kaum funken, kann mann/frau da was reparieren, oder nur als tot erklären?
kowinaz
Re: Zündspulen problem
Beitragvon motorang » Mi 17 Jul, 2019 13:21
Viele Möglichkeiten.
Um welche Spulen geht es denn? Und welches Mopped genau? Kicker oder Elektrostart? CDI oder TCI?
Wenn es um eine CDI-Mopette geht, kann man die Kondensatorladespule selber wickeln*, machen lassen, oder eine komplette als Nachfertigung kaufen (Ebay, Tommo-Tec, Piets Motorradladen, Aliexpress, Amazon ...).
Motoritz hat eventuell eine fertig reparierte im Tausch, Teichmann in München kann man auch fragen.
Auch Kedo hat eine Reparatur im Programm (Katalog ... 179 Euro)
* Info da > viewtopic.php?f=3&t=16656
Beitragvon Puki » Mi 17 Jul, 2019 14:16
auch xmas1 in Wien hat was, Reparatur oder neu, 220-270 Euro.
Gruß, Simon
Beitragvon hiha » Mi 17 Jul, 2019 14:34
Erstmal Diagnose. Wer hat 0,2-0,3 Ohm? Was für ein XT-typ ists genau( wegen der Frage CDI oder TCI)? Dann schaun wir weiter.
Beitragvon Myke » Mi 17 Jul, 2019 16:23
Beitragvon kowinaz » Mi 17 Jul, 2019 18:05
Xt 500 N, bj. 86, mid CDI 43 F
Habe die 2 weißen kabel, die bei dem 2 poligen Stecker angebracht sind, von der LM raus, auf Wiederstand überprüft (0,2-0,4 ohm).
Bei dem dreipoligem Stecker: schwarz/gelb und grün/gelb mit 118Ohm, zwischen schwarz/gelb und blau/gelb 0 ohm...
Ich bin überfordert....
gruss clemens
kowinaz
Beitragvon hiha » Mi 17 Jul, 2019 18:37
Die hat CDI, d.h. die 0,3Ohm sind Lichtspule umd passen, Zündung ist kpl. unabhängig. Die Farben der CDI-Ladespule weiß ich hrad nicht, deren Widerstand sollte so um die 280 Ohm liegen.
Beitragvon motorang » Do 18 Jul, 2019 07:39
Sers
zwischen schwarz/gelb und blau/gelb 0 ohm glaub ich nicht. Eher kein Durchgang, oder?
WENN null Ohm (voller Durchgang) dann hättest noch eine Chance dass da in der Kabelei ein Kurzer ist.
Zum Thema > https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 7&t=154761
Wenn der Pickup hin ist > gebrauchten Ersatz suchen (gab es original nur komplett mit Lichtmaschine).
Oder Umbau auf extra Zünderei (Ignitech)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... qu3odSH_qD
oder deutsch schlecht übersetzt:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... mFIQ9se-BS
Beitragvon koarrl » Do 18 Jul, 2019 09:30
@kowinaz: wenns Wetter net reingackt, bin i am So eh bei dir. Werd ein Multimeter mitnehmen, vielleicht find ma was ...
k.
koarrl
Beitragvon kowinaz » Do 18 Jul, 2019 17:08
Sodala, neben den Kirchenbänke restaurieren immer wieder Beschraubung....
Stand aktuell: LiMa deffekt,
Bruder fährt heut nach hause und wird eine von einer seiner anderen umstecken, dann hoffe funzt sie wieder !
Danke allen unterstüzenden !!!
@ koarrl.. i bin daham
kowinaz
