Anratung Alutank Leck lackierfähig dichten
Re: Anratung Alutank Leck lackierfähig dichten
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 07 Okt, 2019 14:02
Boscho hat geschrieben:Reinschlüssel macht das auch, hat er mir gesagt. ;)
Mir eben auch. Zu einem sehr günstigen Tarif.
Extra Hinweis von Reinschlüssel: Ein Alu-Tank muß sehr ordentlich und wenn es irgend geht über die ganze Länge auf geschlossenzelligem Gummi gelagert werden.
Er sagte auch, daß es bei den Tanks der XT500 oft Probleme gibt.
Zwischen den Baujahren hat YAMAHA an den Tanks was geändert.
Wenn ein nicht passender Tank draufgewürgt wird, wird der ziemlich sicher bald undicht. Besonders wenn er nicht richtig gelagert wird.
Ein großes Problem sind auch die nachträglich polierten Reinschlüssel-Tanks, sagte er.
Die Nähte unten, außerhalb des Sichtbereichs, sind die letzten Nähte beim Zusammenbau eines Tanks.
Die werden nicht gegengeschweißt.
Wenn die abgetragen werden, was häufig geschieht, wird der Tank früher oder später undicht werden.
