Tankentlüftung und Tankrucksack
Verfasst: So 22 Sep, 2019 10:38
Hi, Sonntagsgebastel:
An meiner XT500 hab ich einen Acerbistank montiert. Die alten großen Deckel gibt es nur mit nach oben abgehendem Entlüftungsschlauch. Blöd weil das sich mit dem Tankrucksack schlägt. Ich fahr dann ohne Schlauch mit Abstandhalter, aber an einem heißen Tag riecht dann schon mal der Inhalt des Tankrucksacks nach Sprit ... bis heute!
Hier mein Umbau auf Winkelanschluss:
1) Dichtung runter, Schlauchabzweiger finden
2) Schlauchanschluss im Deckel wegbohren, den letzen Rest mit einem Fräser damit es bündig wird. Loch auf Durchmesser des Schlauchanschlusses aufbohren.
Schlauchabzweiger mit Metallsäge kürzen und Verbindungdkörper gegebenenfalls abrunden damit er in die Einsenkung schlupft.
3) Am Deckel mit dem Dremel und einer Walzenfräse etwas Material wegnehmen für Schlauch und Werkzeug, mit dem die Verschlussschraube eingedreht wird.
Gewinde (hier M4) schneiden und Verschlussschraube eindrehen. Schlauchverbinder in Deckel einsetzen und innenseitig mit einem geeigneten Werkzeug leicht vernieten (zuerst an den abgesägten Stücken testen wie gut sich das Material formen lässt).
Schlauch anstecken, fertig. Ich hab den Hohlraum im Tankdeckel unter dem Schlauchanschluss noch mit schwarzem Heißkleber ausgefüllt. Das entlastet die Nietverbindung und verhindert, dass da Wasser stehenbleiben und nach unten in den Tank sickern kann.
Jetzt kann ich die Benzindämpfe unter dem Tankrucksack wegleiten, und verlegte Tankentlüftung gehört hoffentlich der Vergangenheit an. Der Schlauch wird noch durch ein schwarzes Exemplar (benzinfest) ersetzt ...
