welcher Seitenwagen?
Beitragvon xs.rüdiger » Di 15 Okt, 2019 18:02
ein XS Kollege hat sich ein Gespann zugelegt bei dem nicht klar ist, um welchen Seitenwagen es sich handelt. Könnt Ihr weiter helfen?
Der Seitenwagen ist auf dem Fahrgestell in Gummi gelagert, die leider sehr porös sind. Wenn dann noch jemand weiß, ob es dafür noch Ersatzteile gibt, käme der Kollege schon ein ganzes Stück weiter.
Danke für die Hilfe
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: welcher Seitenwagen?
Beitragvon Dreckbratze » Di 15 Okt, 2019 18:11
russe. frag den kahlgryndigen, der hatte den an der ish.
Beitragvon dirk » Di 15 Okt, 2019 18:11
Ich glaube der kommt aus Ischewsk.
dirk
Beitragvon Aynchel » Di 15 Okt, 2019 18:14
hallo Rüdiger
das ist ein IZH Jupiter
https://www.google.de/search?q=jupiter+ ... 63&bih=860
Beitragvon fleisspelz » Di 15 Okt, 2019 18:32
Genauer der IZH Sputnik 2 der an der Jupiter 5 montiert war
Beitragvon Bernhard S. » Di 15 Okt, 2019 20:22
Ich hab die Gummis rausgeschmissen seinerzeit
die müssten noch irgendwo rumfliegen.
Bei Bedarf kann ich ja mal suchen gehen, komm aber frühestens am WE dazu.
Ist der Eigentümer aus dem XS-Forum, kenn ich den?
Beitragvon xs.rüdiger » Mi 16 Okt, 2019 09:27
hi Bernhard, schön von Dir zu hören. Wie hast Du das Boot denn auf dem Rahmen befestigt? Einfach runde Schwingungsdämpfer genommen?
Die Bremse an Deinem Gespann ist ja immer wieder eine Augenweide, würde heute sicher von den Kaufleuten zusammengestrichen.
Das Gespann ist von einem Forumsmitglied zum anderen gewandert. Ich glaube nicht, dass Du sie kennst.
xs.rüdiger
Beitragvon Bernhard S. » Mi 16 Okt, 2019 17:57
xs.rüdiger hat geschrieben:Wie hast Du das Boot denn auf dem Rahmen befestigt? Einfach runde Schwingungsdämpfer genommen?
Wir haben damals das Boot ausgenommen und Tunnels eingeschweisst, dass es schön tief liegt. Unterkante Rahmen ist eben mit dem Boden des Bootes.
Es liegt einfach auf dem Rahmen auf mit etwas Gummi dazwischen, aber das taugt niXS. die Vibrationen übertragen sich zu stark.
Wenn das Gespann wieder aufersteht (steht seit 6 Jahren in der Ecke :omg: :oops: ) dann kommen da runde Schwingungsdämpfer (Silentblocks) rein, die schon seit 5½ Jahren daneben liegen... :ugly:
Grüß die Ulla!
Bernhard
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 16 Okt, 2019 18:46
Ein schönes Gespann Bernhard :smt023
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 16 Okt, 2019 19:01
kahlgryndiger hat geschrieben:Ein schönes Gespann Bernhard :smt023
+1
Beitragvon Bernhard S. » Mi 16 Okt, 2019 20:22
Noch schöner wärs, wenn es wieder fahren würde...
Beitragvon Dreckbratze » Mi 16 Okt, 2019 21:09
scheiss auf die vibs, wann sitzt denn da schon einer drin? fahren doch alle selber, deine sippenmitglieder ;-)
Beitragvon Boscho » Mi 16 Okt, 2019 22:56
Ich glaub gar fast da geht es mehr um Selbstzerstörung. Richtig?
Beitragvon xs.rüdiger » Do 17 Okt, 2019 08:23
das denke ich auch; besonders wenn da ein Motor im Rahmen werkelte, der von einem positiv Beklopten eine Nockenwelle verpasst bekommen hat, mit der beide Zylinder gleichzeitig im Arbeitstakt sind. Nur um zu versuchen, ob man mit einem Twin auch das "Rumpeln" eines Einzylinders erreichen kann. :weg:
xs.rüdiger
