Reifenkompressor zum Mitnehmen
Re: Reifenkompressor zum Mitnehmen
Beitragvon Aynchel » Do 07 Nov, 2019 16:05
ich stand vor ein paar Jahren mal mit ner Aldi Luftpumpe hinter Briancan in den Büschen und das Dreckding versagte
ich war aber der einzige der ne Pumpe dabei hatte
Werkzeugsplitting, war so abgesprochen
Roland mußte dann losfahren und eine neue kaufen gehen
nicht schlimm, aber ärgerlich
Beitragvon Maybach » Do 07 Nov, 2019 21:16
In Anbetracht meienr doch eher keinen Batterie (LiFePo) habe ich mich zu dem Polo-Fußpumperl verstanden.
danke für die vielen Tipps!
Beitragvon Wolfgang » Do 07 Nov, 2019 22:08
Was mich jetzt noch interessieren würde:
Wie stark oder wie groß muss den die Batterie bzw. Leistung sein um so ein Kompressorle zu betreiben
Wolfgang
Beitragvon Aynchel » Do 07 Nov, 2019 23:52
moin Kammerad
was dein Bosch E Starter bei einer Umdrehung an Energie vernichtet
langt locker um mit so einener Nuckelpinne einen Reifen aufzupusten
also mach dir da mal keinen Kopf
Beitragvon lallemang » Fr 08 Nov, 2019 06:06
Üblich sind 10A 120W.
Beitragvon Dreckbratze » Fr 08 Nov, 2019 17:19
und bei ner mz mit serienbatterie, aynchel?
Beitragvon lallemang » Fr 08 Nov, 2019 18:29
6V ist eh au§en vor, aber 12V tut. Ich hab' an der XT 'ne 5Ah und das geht.
Wenn die Elektrik nicht schwächelt oder die Batterie tot ist.
Ich hab' auch schon den bröseligen Schlauch an 'ner Fu§pumpe mit Benzinschlauch und Draht geflickt :ugly:
Beitragvon Aynchel » Sa 09 Nov, 2019 21:10
Dreckbratze hat geschrieben:und bei ner mz mit serienbatterie, aynchel?
die Emme hat einen 9Ah Serien Accu
bedeutet er bringt theoretisch eine Stunde lang 9A
wenn der Kleinkompressor 10A zieht sollte das der Accu 54 Minuten lang bringen
aber bis dahin ist der 3,50x16 längst geplatzt :weg:
Beitragvon motorang » Sa 09 Nov, 2019 22:02
Aynchel hat geschrieben:ich stand vor ein paar Jahren mal mit ner Aldi Luftpumpe hinter Briancan in den Büschen und das Dreckding versagte
Wenn wir zu mehreren unterwegs sind, haben wir deswegen zwei Pumpen dabei. Die zweite kann eine richtig kleine Fahrradpumpe sein, braucht halt länger. Nur so ganz ohne Pumpe ist man aufgeschmissen. Ich war mal allein unterwegs (Sölktreffen) da ist mir der Dichtgummi von der hochgelobten BMW Luftpumpe kaputt gegangen (also der innere, das Schnatterventil). Das kriegt man zwar ziemlich sicher als Ersatzteil - aber halt nicht dort und in dem Moment. Hab dann irgendwie mit viel Mühe, Zeit und Nebenluft doch noch 0,5 bar reingekriegt und bin zur nächsten Tankstelle geschlichen ...
Beitragvon lallemang » Sa 09 Nov, 2019 22:32
Aynchel hat geschrieben:die Emme hat einen 9Ah Serien Accu
Die Ah Angaben sind halt bei einem Entnahmestrom von 0.1C, hier also 0.9A.
Bei den 10A geh' ich von max. 15-20min aus, immer noch dicke ausreichend.
Und wenn's ganz dumm kommt, mu§ halt mal der Motor an. Bei den 12V Mopeds hier
fällt mir jetzt keines ein, das bei 10A jammern tät'.
Beitragvon motorang » So 10 Nov, 2019 05:33
Kickstarter rulez ... :D
Beitragvon lallemang » So 10 Nov, 2019 07:56
Ja, :gruebel:
ist streng genommen nicht so wyrdig. :oops:
Aber ich gönn' mir den Luxus. :ugly:
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 11 Nov, 2019 14:21
und ist die Batterie auch noch so klein.....
Motor anmachen und mit erhöhter drehzahl während des Pumpvorganges drehen!
Licht aus, nicht Blinken.
Die geforderte Wattzahl bringt eigentlich jede 12V Lichtmaschine und bei höherer Drehzahl hüpft noch nichtmal eine SR übers Geläuf. Oder sehe ich das falsch? :gruebel:
Beitragvon lallemang » Mo 11 Nov, 2019 20:17
:D
