XS1100 Scheibe auf SR500
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 06 Nov, 2019 21:35
Was kann eine SR500-Bremszange maximal aufnehmen?
Also wie stark darf eine Bremsscheibe maximal sein?
Hintergrund: Ich möchte Scheiben von der XS1100 verwenden, die allerdings dicker als die SR500-Scheiben sind.
Und paßt das vom Versatz her?
Re: XS1100 Scheibe auf SR500
Beitragvon Straßenschrauber » Do 07 Nov, 2019 02:05
Chrille sagt: Paaaaast!
Beitragvon SR oldman » Do 07 Nov, 2019 08:17
Der Versatz passt, du solltest aber vorher die Aussparung in deinem Bremssattel messen, da gibt es Unterschiede! ...heißt eine XS Scheibe passt nicht in einen SR Sattel.
viewtopic.php?f=16&t=15996
SR oldman hat geschrieben:
SR Scheibe = 5mm / Aussparung im Halter ca. 8mm
XS Scheibe = 7mm / Aussparung im Halter ca. 10mm
Gruss
SR oldman
Beitragvon Straßenschrauber » Do 07 Nov, 2019 09:41
Chrille fährt das aber genau so: Gebrauchte und geplante XS1100-Scheibe (6,3mm) in SR500-Bremszange.
Hat das hier jemand selbst gesehen, daß das nicht paßt?
Beitragvon tomcat » Do 07 Nov, 2019 11:04
Ich habe das ganze Zeugs in meiner Werkstatt und hatte es in dieser Konfiguration schon mal montiert. (Habe eine SR500 Gabel in die RD400 gesteckt bevor ich meinen Bremsscheibenfundus aus Graz übersiedelte.)
Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher, ob die Zange original XS oder SR war.
Der hydraulische Teil der Zangen ist aber gleich, es unterscheidet sich nur die Breite des Spalts im Zangenhalter, den kann man zur Not auch auffeilen, oder man besorgt sich sowas gebraucht.
Ist dir so eine Bremscheibe zugelaufen, oder willst du sie erst besorgen? Die großen dicken XS Scheiben sind nämlich sauschwer und bremsen auch nicht besser als eine originale SR Scheibe.
Gruß, Tom
tomcat
Beitragvon motorang » Do 07 Nov, 2019 11:30
Straßenschrauber hat geschrieben:Chrille fährt das aber genau so: Gebrauchte und geplante XS1100-Scheibe (6,3mm) in SR500-Bremszange.
Eine XS650-Scheibe ist zu dick für einen SR500-Sattel, hab ich probiert. Weiß nicht ob die 1100er Scheiben auch so dick sind. Aber wie gesagt: die XS650-Sättel sind bis auf die Breite des Schlitzes praktisch baugleich. Möglicherweise könnte man auch einen SR500-Sattel mit der Feile anpassen ...
Beitragvon Straßenschrauber » Do 07 Nov, 2019 12:35
Ich könnte 2 Scheiben sehr günstig bekommen.
Inzwischen weiß ich auch, wo ich die zu einem guten Kurs planen und lochen lassen kann.
Die sollen auf etwa 6mm kommen.
Damit erhoffe ich mir das ewige Leben der Scheibe.
Beitragvon SR oldman » Do 07 Nov, 2019 12:52
Von geplant haste vorher noch nix geschrieben ...ist auch egal. Der Sattel soll "schwimmen können" und deshalb täte ich auf die richtige Breite der Aussparung Wert drauf legen.
...und bitte Grüsse an Chrille
Gruss
SR oldman
Beitragvon tomcat » Do 07 Nov, 2019 13:11
Von erfolgreichem "Planen" von Bremsscheiben hört man nicht so oft.
Dafür glaube ich mich zu erinnern, dass der Hans hier mal meinte, das ginge eher nicht. (oder war's der Nanno? :gruebel: )
Große und massige Bremsscheiben für's ewige Leben sind aber sicher eine gute Idee, überhaupt, wenn man in den Bergen (Berlins :smt005 ) wohnt. :rofl:
Hätte dann die Normalversion als Doppelscheibe auch das ewige Leben?
Oder nimmst du die XS1100 Scheibe als Doppelscheibe?
Dann wird halt die Beschleunigung etwas leiden :fiessgrinz:
Ich habe neulich in meine XS750 das Gußrad mit den beiden 1100er Scheiben verpflanzt. Da kommt man sich vor wie in einer LKW- Werkstatt :ugly:
tomcat
Beitragvon Straßenschrauber » Do 07 Nov, 2019 13:28
Hans hat mir dazu was geschrieben, so etwa "ist schwierig, weil das Material sehr zäh ist. Vielleicht mit einem Ölstein".
Er hat ein Video verlinkt, wo das wer gut macht.
Mit der richtigen Schneidplatte, und die Aufspannung ist aufwendig.
In Berlin fahre ich eigentlich nur mit dem Fahrrad, mit der SR fahre ich aus Berlin raus. Auch mal in die Berge.
Keine Schoppeldeibe, nur links eine Scheibe.
Wo Du sagst, daß sich die schweren Scheiben bemerkbar machen, denk ich drüber nach, die leichteren Scheiben von der TDM850 oder FZR600 zu nehmen, mit einem Distanzring.
Aktuell ist vorne die Trommelbremse drin, die ist auch kein Leichtbau.
Einen Unterschied zur ersteigerten Zweit-SR mit geschlitzter Serien-Scheibe merk ich nicht.
Beitragvon tomcat » Do 07 Nov, 2019 13:37
Passende FZR Scheiben und Distanzringe (leider aus Stahl) hätte ich hier. Bevor du woanders Geld ausgibst ... :wink:
tomcat
Beitragvon Straßenschrauber » Do 07 Nov, 2019 13:46
Hast PN
Beitragvon sejerlänner jong » Do 07 Nov, 2019 14:15
Große und massige Bremsscheiben sorgen für Schwungmasse. :fiessgrinz:
Beitragvon Straßenschrauber » Do 07 Nov, 2019 17:09
Masse ist auch ohne Zusatzgewichte immer noch viel zu viel an der SR ...
Beitragvon Dreckbratze » Do 07 Nov, 2019 17:26
wieviele scheiben hast du denn schon verschlissen?
