Vignette
Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 13:53
Nun darf die Motorrad- Vignette auch für Dreiräder verwendet werden????
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon KNEPTA » So 15 Dez, 2019 14:05
Hast du eine Windschutzscheibe?
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 14:29
Beim Kurzparken hast du auch keine Windschutzscheibe. Laut Oberen Verwaltungs Gericht Wien, müssen alle Mehrspurigen Fahrzeuge einen Parkschein lösen. Das Argument der fehlenden Windschutzscheibe wurde mit der Möglichkeit elektronisch zu lösen abgewiesen!!!
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 14:50
Meine MZ ist ein Dreirad L4, und nicht Motorrad mit Beiwagen L3. Wollte das Dreirad zum PKW melden. War nicht möglich, da es eine andere Fahrzeug- Klasse ist.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon Dreckbratze » So 15 Dez, 2019 15:22
von welcher vignette sprichst du? die autobahnmautvignette für österreich beim gespann ist die für motorräder!
Re: Vignette
Beitragvon motorang » So 15 Dez, 2019 15:27
Ich nehm mal an es geht um die Wiener Parkvignette?
In Österreich ist ein Motorrad mit Beiwagen ein mehrspuriges Kraftrad (KfG, STVO).
- Ein Kraftrad wenn es die Asfinag betrifft (Motorrad-Autobahnvignette)
- Ein Kraftrad wenn es die Stvo betrifft (Helmpflicht)
- Ein Kraftrad, wenn es um die Zulassung geht (Wechselkennzeichen mit anderen Krafträdern)
- Ein kraftrad, wenn es Pickerl betrifft (Intervalle etc)
- Ein Kraftrad wenn es z.B. Winterreifenpflicht, Kettenpflicht oder Spikes betrifft.
Wo jetzt ein L4-Dreirad dazugehört ist mir unklar.
Ich nehme aber an, dass das in Richtung Trike geht, also als Kraftrad gewertet wird (Helpflicht, Passagiere etc)
Würde mal in diese Richtung forschen.
Etwas diffizil weil Gemeindegesetzgebung ist lediglich die Frage der Kurzparkzone/Parkgenehmigung.
Da kann jede Gemeinde ihr eigenes Gesetzerl schlossern und munter drauflos definieren.
In Graz bist gebührenpflichtig weil mehrspurig - so lange der Beiwagen montiert ist (= auch Parkpickerlpflichtig). Empfehle elektronische Bezahlung, das entsprechende Pickerl kannst von innen auf den DC-Fix (transparent) picken und das ganze dann auf die Verkleidung.
Ohne Beiwagen bist einspurig, ergo gebührenfrei.
Sieht ja auch kein Kontrollorgan, was in Deinem Zulassungsschein steht. Für mich schaut Dein MZ-Gespann optisch sehr nach L3 aus ...
Re: Vignette
Beitragvon motorang » So 15 Dez, 2019 15:31
Sieht ja auch kein Kontrollorgan, was in Deinem Zulassungsschein steht. Für mich schaut Dein MZ-Gespann optisch sehr nach L3 aus ... da würde ich eher die Zulassung als L4 bekämpfen, weil es gibt kein MZ-Gespann das mir bekannt wäre, das man nicht auch solo fahren könnte/dürfte.
Eine L4-Zulassung war eigentlich nur bei Fahrzeugen über 400 kg Eigengewicht oder fix mehrspurig gebauten Fahrzeugen wie Reliant Robin oder eben ein Trike mit PKW-Hinterachse üblich.
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 15:55
Laut Neuerungen 2020 Dreirad Vignetten Motorrad!!!
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 15:59
Meine wurde mit 15zoll PKW Reifen gebaut. Kann nicht als Motorrad verwendete werden .Wie ein Trick L4.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon KNEPTA » So 15 Dez, 2019 16:17
Um was geht es hier eigentlich ?
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 16:24
Neuerungen 2020
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon KNEPTA » So 15 Dez, 2019 16:39
Um welche Neuerungen ?
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 16:43
Dreiräder ab 2020 Motorrad-Vignette.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon KNEPTA » So 15 Dez, 2019 16:44
Ok, Dreiradler sind Trikes.
Und Trikes sind ab jetzt Mopeds.
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 16:45
Sind L4 wie meine MZ.
Herbert H
