Die Knepta schafft es immer noch mich zu überraschen
Beitragvon KNEPTA » Di 30 Okt, 2007 22:53
Im Zuge der Bremsenüberholung (neues Seil, gängig machen des Bremseinstellkegels) habe ich heute so nebenbei überlegt die Bremsrückholfeder in der Seitenwagenbremse gegen eine stärkere Version zu tauschen. Gesagt getan, aus dem Entenfundus eine etwas stärkere Feder herausgefischt und eingehängt. Super Gefühl am Pedal, also Rad drauf. Komisch irgenwas schleift erbärmlich. Bremsbacken raus, schleift noch immer. Trommel schleift links außen, hinten an der Platte.
1 /10 Distanzscheibe unter Nabe auf Achse schleift noch immer, 2 /10 schleift
5/10 schleift, 2mm Beilagscheibe schleift. Verdammt.
Neue Feder raus, schleift nicht mehr, Feder rein schleift.
Fazit: Das Scheinwerferhöhenverstellungsferderl von der Ente ist so stark, daß sich die Bremsankerplatte verbiegt :shock:
Originalfederl rein. Geht.
Nicht nur die Ventilfedern von der Ente sind zu stark für den Russen.
Jetzt kommt halt eine Feder auf das Beiwagenbremspedal. (Das ist ja von Puch und Ente) :-D
Beitragvon fleisspelz » Di 30 Okt, 2007 23:20
Sonst schau mal in Deinem Kugelschreiber, vielleicht hat's da was passendes.... :-D *flitzundwech...........*
Re: Die Knepta schafft es immer noch mich zu überraschen
Beitragvon lallemang » Di 30 Okt, 2007 23:37
KNEPTA hat geschrieben:Fazit: Das Scheinwerferhöhenverstellungsferderl von der Ente ist so stark, daß sich die Bremsankerplatte verbiegt :shock:
:roll: Es gibt Sachen, die möcht man garnicht wissen! :?
Gry§e Peter
Beitragvon AIAndy » Mi 31 Okt, 2007 08:33
:wink: Drum brems i mein BW gar net............. :shock:
Beitragvon KNEPTA » Mi 31 Okt, 2007 08:36
Atisgrub hat geschrieben::wink: Drum brems i mein BW gar net............. :shock:
Na super die BW-Bremse ist die einzige die wirklich geht :roll:
Und als Lenkbremse ist sie auch unentbehrlich. Vor allem im Schnee beim Ringerl ziehen :-D
Beitragvon AIAndy » Mi 31 Okt, 2007 09:00
Tuast da's extrig betötigen (geteiltes Pedal) oder zieht die mit der HiRa-Bremse?
:roll: ybrigens hab i gestern das Getriebe mal rausgefummelt. Dyrft i vorstellig werden, wenn's hunzt... 8)
Beitragvon KNEPTA » Mi 31 Okt, 2007 21:20
Atisgrub hat geschrieben:Tuast da's extrig betötigen (geteiltes Pedal) oder zieht die mit der HiRa-Bremse?
2 Pedale, eines davon fix am Beiwagen.
Atisgrub hat geschrieben: :roll: ybrigens hab i gestern das Getriebe mal rausgefummelt. Dyrft i vorstellig werden, wenn's hunzt... 8)
wär mir eine Ehre :-D
