Benzinersatz zum Einstellen vom Schwimmerstand
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 14 Mär, 2020 20:59
Vorhin hab ich auf der Werkbank den Schwimmerstand mit der Schlauchmethode eingestellt.
Mit Super95 ist das unangenehm, und im Keller eines Mietshauses bekommen das alle mit. Nicht gut.
Welche Alternativen gibt's da?
Re: Benzinersatz zum Einstellen vom Schwimmerstand
Beitragvon hiha » Sa 14 Mär, 2020 21:03
Erodierdielektrikum. Oder mineralische Reinigungsflüssigkeit aus so Waschplätzen. Oder Wasser und die 20% Dichteunterschied abziehen...
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 14 Mär, 2020 21:11
Dichte! Na klar, danke.
Im Chemielexikon les ich, daß Alkohol mit 0,79 kg/m³ ganz in der Nähe von Super95 (0,75 kg/m³) liegt.
Spiritus (0,83 kg/m³) hätte ich da gehabt, schadet möglicherweise aber den Dichtungen. Obwohl, in der kurzen Zeit vielleicht nicht.
Petroleum wär auch da gewesen, 0,8 kg/m³.
Der Schwimmerstand bei der TT wird mit 6-8mm angegeben, da wär der Unterschied in der Dichte wurscht.
Beitragvon lallemang » Sa 14 Mär, 2020 22:06
Alkylatbenzin ist weniger penetrant und weniger gesundheitsschädlich.
Und haltbarer :D
Beitragvon hiha » So 15 Mär, 2020 07:59
Stimmt genau, hab ich glatt vergessen.
Beitragvon Straßenschrauber » So 15 Mär, 2020 08:28
kg/dm³ bzw kg/l muß es heißen, nicht kg/m³. :oops:
Alkylatbenzin kommt mit 0,68–0,72 kg/l sehr nah an die Dichte von Tankstellenbenzin ran.
Spiritus und Petroleum hätt ich halt zur Hand gehabt, für diesen Zweck hätte es gereicht.
Beitragvon Maybach » So 15 Mär, 2020 08:31
Aber bei Petroleum trifft der von Dir zu Anfang gnannte Grund der Geruchsbelästigung im Mietshaus genauso zu.
Beitragvon Straßenschrauber » So 15 Mär, 2020 08:32
Wohl wahr, wobei Tankstellenbenzin noch viel penetranter stinkt.
Für die nächste Vergaseraktion hol ich mir einen Liter Alkylatbenzin (kein 2-Taktgemisch) im nächsten Baumarkt, die 3,80.- hab ich noch über.
Danke für den Tip!
Beitragvon KNEPTA » So 15 Mär, 2020 10:49
Ich nehm Schwiegervater....
Beitragvon Straßenschrauber » So 15 Mär, 2020 10:55
Ich bin ledig ...
Achso, Du meinst den selbstgebrannten :check:
Beitragvon Rei97 » So 15 Mär, 2020 15:44
Was macht Ihr Euch nen Kopf.
Jeder Gaser, der meine rottige Garasch verlässt, wird mit Bremsenreiniger im Schraubstock nach der mechanischen Grundeinstellung auf Überlauf geprüft.
Ich habe einen 20cm Schlauch, den ich mit der Bremsenreinigerdose bis oben hin fülle. Dann sollte der Gaser trotz deutlich dünnerer Flüssigkeit nicht sabbeln, wenn doch, mal schütteln. Wenn nicht wird der Schwimmer etwas hochgebogen (nicht die Lippe) und dann dacapo.
Demnächst hab ich wieder 3 Kundengaser aufm Plan.
Beitragvon Straßenschrauber » So 15 Mär, 2020 16:07
Also Bremsenreiniger geht auch.
Beitragvon hiha » So 15 Mär, 2020 17:33
Alkylatbenzon kann man im Fahrzeugtank entsorgen. Doppelnutzen.
Beitragvon KNEPTA » So 15 Mär, 2020 20:23
hiha hat geschrieben:Alkylatbenzon kann man im Fahrzeugtank entsorgen. Doppelnutzen.
Glaubst i schütt den Schwiegervater weg ??
Beitragvon Dreckbratze » So 15 Mär, 2020 20:30
schon, halt durch den hals.
