entlüftungsnippel vorderbremse
Beitragvon heiligekuh79 » Do 02 Apr, 2020 12:38
hallo zusammen,
ich bekomme den entlüftungsnippel an der vorderbremse der r45 nicht auf.
bevor ich ihn jetzt mit der verlängerung rund drehe oder abreiße, meine frage: kann ich da mit heißluft oder gasflamme anwärmen oder besteht dann die gefahr, daß sich der bremssattel verzieht.
rostlöser habe ich schon seit 2 tagen drauf gesprüht. bringt nichts.
gruß
regina
Re: entlüftungsnippel vorderbremse
Beitragvon hiha » Do 02 Apr, 2020 12:41
Warmmachen des Alusattels hilft, ins Loch des Nippels darf auch Caramba rein.
Beitragvon heiligekuh79 » Do 02 Apr, 2020 13:12
danke hans,
ich geh dann mal die bmw föhnen...
gruß
regina
Beitragvon motorang » Do 02 Apr, 2020 13:35
Hallo Regina, falls Du eine Schlüsselzange hast (Knipex) oder eine Nuss die lang genug und sechskantig ist, würd ich diese Werkzeuge empfehlen, um den Nippel nicht rund zu drehen. Heiß machen = 100-120°C, also so dass Spucke (feuchter Finger) zischt. Nicht viel heißer machen, aber weniger bringt auch nicht viel.
Sollte alles scheitern, und der Sattel einen Anschluss mit Banjo und Hohlschraube haben, gibt es aus China diese Leitungsentlüfter:
https://de.aliexpress.com/item/40004649 ... hweb201603
Beitragvon heiligekuh79 » Do 02 Apr, 2020 14:08
danke euch!
der nippel ist mit heißluft-nachhilfe zerstörungsfrei auf gegangen. :smt023
Beitragvon Myke » Do 02 Apr, 2020 15:43
die knipex wollt ich auch empfehlen.
Beitragvon andi » Do 02 Apr, 2020 16:35
heiligekuh79 hat geschrieben:danke euch!
Das ist gut :smt023 alles andere ist eine schxxxxxx Arbeit.
Des kann mir beim Russen nicht passieren :smt005 dafür rollt der noch einen km während du schon lange stehst :keule:
Beitragvon peter67 » Do 02 Apr, 2020 19:07
Ich freu mich für die Regina, dass das so zerstörungsfrei geklappt hat.
Und dem Andreas danke für den Link. Auch wenn ich gerade keinen Leitungsentlüfter brauche, habe ich die Beschreibung sehr genossen. :lol: War gerade das richtige nach einem ziemlich stressigen Tag.
aliexpress hat geschrieben: EIGENSCHAFTEN:
Bluten die bremsen, einfach lösen jedes bleeder verwenden 1/4 drehen und pumpe die hebel.
Wenn die job ist abgeschlossen re-ziehen sie die bleeder verwenden und sie fertig sind.
Diese bluten schrauben sind für eine M8 x 1,25mm schrauben mit bluten nippel.
Diese armaturen sind sehr nützlich, um helfen blutungen bremsen, die sind problematischem für luft schlösser, und eine echte lebensretter-flasche wenn sie haben eine Verbinden bluten schrauben.
Bleeders haben 10mm gewinde passt die meisten Motorrad & auto.
Installiert schnell in die bestehende entlüftungs loch ohne änderung.
Reduziert härte verursacht durch luft build-up.
Ermöglicht blutungen von luftdruck ohne werkzeuge.
peter67
Beitragvon heiligekuh79 » Fr 03 Apr, 2020 06:17
das übersetzungsprogramm hat bei uns schon häufig heftige lachanfälle ausgelöst. im programmheft einer moto-cross-veranstaltung wurden die besucher aufgefordert, ihre kinder auf dem gelände zu beaufsichtigen. da stand dann tatsächlich: " machen sie ihre kinder auf der bahn" :smt005
zum glück hat es keiner wörtlich genommen :weg:
morgen wird die bremsflüssigkeit gewechselt und dann werde ich den nippel mal messen und einen ersatz-nippel bestellen, weil man ihn immer dann braucht, wenn man keinen hat und etwas erheiterung beim schrauben schadet ja nicht :-D
Beitragvon hiha » Fr 03 Apr, 2020 06:22
Bestimmt nicht blutenfrei, die Dinger...
:weg:
Beitragvon Zimmi » Fr 03 Apr, 2020 09:34
Nur Fliegen sind...
aliexpress hat geschrieben:bleeder
(...als Übersetzungsprogramme)
:smt005
Beitragvon Aynchel » Fr 03 Apr, 2020 10:29
motorang hat geschrieben:.......https://de.aliexpress.com/item/40004649 ... hweb201603
die Dinger sind aus Alu
ich kenne nur welche aus Stahl
hat jemand erfahrungswerte mit Entlüftungsnippeln aus Alu ?
Beitragvon hiha » Fr 03 Apr, 2020 10:54
Ich glaub ich würde schlecht davon träumen. Lieber aus Stahl, ich bin da feige...
Beitragvon Zimmi » Fr 03 Apr, 2020 12:25
hiha hat geschrieben:Ich glaub ich würde schlecht davon träumen. Lieber aus Stahl, ich bin da feige...
+1
