XT600 Kupplungsdeckel - Schraubenlängen
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 03 Apr, 2020 21:21
Bei meiner "neuen" XT600 hat der VB überall Edelstahlschrauben eingesetzt, zum Glück immer schön mit Antiseize oder Keramikpaste, wie es aussieht.
Beim Kupplungsdeckel hab ich den Verdacht, daß die Länge der Schrauben nicht richtig ist.
Gibt's da eine Zeichnung?
Bei der SR würde ich einfach oldmans famose Werkstattzeichnungen ansehen und wüßte gleich Bescheid.
Bei der XT600 weiß ich noch nicht, wo ich nachsehen kann.
Re: XT600 Kupplungsdeckel - Schraubenlängen
Beitragvon motorang » Sa 04 Apr, 2020 05:41
PN
Beitragvon WernerLE » Sa 04 Apr, 2020 10:46
http://www.660er.de/Tenere/frame.htm
hier etwas runterscrollen und man sieht den Kupplungsdeckel der 660er,
sollte doch bis auf die Wasserpumpe mit den letzten 600er gleich sein
WernerLE
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 04 Apr, 2020 11:53
Auf den XT660-Seiten find ich da nichts, 660er.de ist für direkte Links ungünstig aufgebaut.
@WernerLE: Wenn Du an dieser Stelle auf 660er.de beginnst und dann den Link mit der Kupplungsdeckelseite kopierst, kann ich die Schraubenlängen finden.
Danke!
Beitragvon Wauschi » Sa 04 Apr, 2020 16:23
Beim Einsetzen der Schrauben haben bei mir immer alle den gleichen Überstand. (ca. 7-8mm geschätzt)
Wenn eine Schraube mehr und eine weniger heraussteht, ist eine falsch.
Wenn eine fehlt hole ich eine passende, die genau wie die anderen auch, übersteht.
____________________
Signatur
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 04 Apr, 2020 16:51
So hab ich das auch gemacht, pragmatisch halt.
Beitragvon WernerLE » Sa 04 Apr, 2020 18:57
stimmt,
es lässt sich nur die Home Seite verlinken, entschuldige
auf der Home Seite, links runter auf Reperaturhilfen,
da ruterscrollen
WernerLE
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 04 Apr, 2020 19:20
Danke, ist ähnlich.
Ich werde beim nächstenmal mit dem Meßschieber ausmessen.
Beitragvon motorang » So 05 Apr, 2020 08:31
WernerLE hat geschrieben:stimmt,
da ruterscrollen
Hi
das geht!
Ist nur etwas mühsamer ...
Hier eine allgemeine Anleitung, wie man eine Unterseite, einen Absatz oder ein Bild direkt anspringen kann:
viewtopic.php?f=1&t=17970
Beitragvon Straßenschrauber » So 05 Apr, 2020 12:22
Mit der Wegbeschreibung hab ich da leicht hingefunden.
Beitragvon motorang » So 05 Apr, 2020 12:23
Ist ja auch fürs nächste Mal ...
