Bakteriethema
Bakteriethema
Beitragvon AIAndy » So 19 Apr, 2020 13:17
Hello an alle Elektrospezies und Funkenschuster.
Mei Frage: Hab 2 neue Batterien für meine Oldies. (Säure, 6V)
Frisch befüllt und geladen. Nach ca. 12h Ladezeit mit unter 1 Amp haben die Batterien 6,4 V. (nach ca. 1/2 h)
Passt das oder sollte das nicht irgendwie ca. 7,2 V haben? Ladestrom war 7,2 V.
Andy
Re: Bakteriethema
Beitragvon Laternenschrauber » So 19 Apr, 2020 13:55
Bleisäurebatterien haben m. W. n. eine Zellenspannung von 2,2 - 2,3V. Sollte in deinem Fall als etwas mehr sein wie 6,4 V. Wie sieht es denn unter Belastung aus. Hält sie die Spannung oder geht sie in die Knie?
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Re: Bakteriethema
Beitragvon lallemang » So 19 Apr, 2020 14:30
Die Ladeschlu§spannung im Betrieb fällt im Stand wieder ab.
Lederclaus hat geschrieben:Die Batterie sollte zw 12,65 und 12,8 V im Ruhezustand haben (also 1-2 h nach dem Ende des Ladens). 12,65V heißt voll
Halt /2 bei Dir,also 6,4V sind OK.
Re: Bakteriethema
Beitragvon Lederclaus » So 19 Apr, 2020 14:49
AIAndy hat geschrieben:Hello an alle Elektrospezies und Funkenschuster.
Passt das oder sollte das nicht irgendwie ca. 7,2 V haben? Ladestrom Ladespannung war 7,2 V.
Andy
Peter hat mich zitiert. Die Aussage stimmt.
Die Ladespannung muss höher sein als die Normalspannung der Batterie. Eine Ladung erfolgt nur bei einem Gefälle von Spannungsquelle zur Batterie.
Das heißt, daß die Ladeschlußspannung des Mopeds etwa bei 7,2V liegen soll.
Bei 12V Batterien fängt die Ausgasung bei etwa 14,6V an. Ab dort wird die Batterie anfangen zu kochen und es erfolgt Flüssigkeitsverlust.
Bei 6V- Batterien ist das entsprechend bei der Hälfte der Spannung, 7,3 wäre dann die grenze.
Manche lassen auch mit 7,5V laden. In Ordnung, wenn man die Batterie ordentlich wartet und bei Bedarf destilliertes Wasser nachfüllt.
Der Hintergrund ist die seit 1986 erforderliche Nutzung der Beleuchtung im Tagfahrbetrieb.
Zum LadeSTROM: Der Ladestrom (Ampére) sollte etwa bei 10% der Batteriekapazität liegen. Hat die Batterie zum Beispiel eine Kapazität von 6 Ampére pro Stunde, wird sie mit etwa 0,6 Ampére Strom geladen. Und mit einer Spannung von 7,2 bis 7,25 Volt.
Re: Bakteriethema
Beitragvon AIAndy » So 19 Apr, 2020 15:28
Ahh! Super Danke!
Re: Bakteriethema
Beitragvon Rei97 » Mo 20 Apr, 2020 13:19
Vieleicht noch ein kleiner Hinweis.
AGM Batterien, die ich nur noch verwende, sind spannungsresistenter und kochen auch nicht bei schmutzigem Gleichstrom aus dem Regler und haben eine ca. 5mal geringere Selbstentladung. Zudem sind sie bei den Kosten fast nicht mehr teurer als Flüssigakkus, die ich früher oftmals schon nach einem Winter wegschmeißen musste. Das galt besonders für die Kühe mit dem akkumordenden Boschstarter, aber auch bei der SR/XT 500 und dem Suzilein ein erheblich geringerer Arbeitsaufwand.
Mitglieder in diesem Forum: schnupfhuhn
