ate- bremszylinder-paste kommt auf zylinderlauffläche, kolben und dichtringe, richtig?
demnach schadet sie den dichtringen nicht und ich schließe daraus, daß sie auch den manschetten nicht schadet, richtig
ich schmiere die ate-paste auch auf die gleitstifte, weil Kupferpaste dort krümelig wird. wahrscheinlich nicht richtig, aber warum?
kupferpaste kommt nur auf die rückseite der bremsbeläge, weil ich das schon immer so gemacht habe
ich hoffe, ich mache nichts falsch, denn ich seviciere gerade stefans dr- bremssättel. schwerer fall von wartungsstau
das ultraschallgerät läuft seit 12 uhr mittags, was für eine brühe!
das zeckenentferner-spezial-werkzeug hat auch hier gute dienste geleistet. die nuten für die dichtringe ließen sich in mühevoller kleinarbeit damit säubern.
erst dachte ich, alle dichtringe und manschetten wären fertig, aber nachdem sie im ultraschall-bad grob gereinigt wurden, habe ich sie in eine mischung aus glyzerin und wasser geworfen. jetzt habe ich sie unter der beleuchteten lupe genau betrachtet. keine risse zu sehen. wird vorläufig wieder verbaut. neue sind aber bestellt.
