XT600 43f startet nur mit deutlich geöffnetem Schieber
Beitragvon Straßenschrauber » Do 21 Mai, 2020 23:16
Die 43f will nur starten, wenn die Leerlaufeinstellschraube, die den Schieber hebt, 2 bis 3 Umdrehungen weiter reingeschraubt ist.
Nach ein paar Sekunden kann ich sie wieder auf Normalposition zurückschrauben.
Normal?
Re: XT600 43f startet nur mit deutlich geöffnetem Schieber
Beitragvon hiha » Fr 22 Mai, 2020 04:58
Nein, wahrscheinlich zu fett, jedenfalls falsch eingestellt.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 26 Mai, 2020 20:28
So war's.
Schwimmerstand deutlich zu hoch.
Dabei hat das doch mal gepaßt?
Beitragvon Organ » Di 26 Mai, 2020 21:58
Versteh ich nicht. Wenn der Schwimmerstand zu hoch ist wird das Gemisch fetter?
Organ
Beitragvon lallemang » Di 26 Mai, 2020 22:41
Ist er zu niedrig, wird's magerer, zu hoch, fetter.
Desswegen braucht's den ganzen Aufwand.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 27 Mai, 2020 06:05
Auf xt600. de wird das recht gut erklärt: https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm.
Beitragvon Organ » Mi 27 Mai, 2020 16:52
:omg:
Ich dachte immer dass nur zu niedrig ein Problem ist, da es passieren kann dass zu wenig Sprit angesaugt wird.
Dass das umgekehrt Richtung fett geht wusste ich nicht.
Organ
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 27 Mai, 2020 18:09
Naja, der Venturiunterdruck saugt Benzin von der Schwimmerkammer hoch.
Je weniger hoch er das saugen muss, umso mehr Sprit fließt.
So dekt sich das der kleine Thomas :ugly:
Beitragvon lallemang » Mi 27 Mai, 2020 18:20
Beim Schlürfen an einer randvollen Tasse verschlabbert man sich schnell :D
Beitragvon Organ » Mi 27 Mai, 2020 21:38
:-D
Klare Darstellung.
Danke
Organ
