Regina, so steht das nicht in dem verlinkten Text.
1k oder 5k, beide entstören ausreichend.
Störungen traten beim analogen Fernsehen auf. Fernsehen hierzulande ist seit längerem digital.
Als die Polizei noch analogen Funk hatte, waren Fahrzeuge mit nicht entstörter Zündung auf einige hundert Meter störend im Funkgerät zu hören.
1k war Serie bei den Schwalben. Im verlinkten Text steht, daß 5k bei "sehr, sehr schwacher Zündung" vielleicht zu Fehlzündungen führen kann.
Hat Deine Schwalbe die elektronische Zündung?
Sonst ist der Kondensator und auch der Unterbrecher immer unter Verdacht.
Straßenschrauber hat geschrieben:Kondensatoren und Unterbrecher für Simson aus dem Zubehör sind oft Schrott.
Fehlersuche analoge Zündung:
https://www.schwalbennest.de/simson/kei ... 06847.html Ich tippe hier auf zu fettes Gemisch (sowohl zu viel Benzin, als auch zuviel Öl) und möglicherweise undichte Simmerringe der Kurbelwelle (Getriebeöl kommt in den Verbrennungsraum).
Du nimmst doch 2Takter-Öl fürs Gemisch? Die KR 51/2 will 1:50, ich bin damals 1:70 gefahren, mit teilsynthetischem Öl.
Wenn Getriebeöl verbrennt, sollte das zu riechen sein, bei größeren Mengen zu sehen.
