Suche Druckluftlösung Werkstatt
Beitragvon motorang » Fr 29 Mai, 2020 13:00
Hi
ich hab einen ausreichenden Kompressor und einige fix verlegte Schlauchleitungen mit Abzweigern und angeschlossenen Geräten. Sandstrahlkabine, Ausblaspistole, Reifenfüller ... den Kompressor mach ich nach dem Arbeiten stromlos, aber ich mag nicht jedes Gerät abstecken ...
Problem: Im Lauf eines Tages entleert sich der Kessel auf 6 bar - das reicht dann nicht um die Lichtkuppeln zu öffnen. Irgendwo ist da eine kleine Undichtigkeit aber ich find sie nicht. Ein Geräteventil? Die Schlauchtrommel?
Der Kompressor hat zwei Ausgänge und befindet sich im hintersten Winkel der Werkstatt. Dort die Hauptleitungen abzudrehen (mechanisch) geht mangels Zugänglichkeit nicht gut.
Meine Idee wäre jetzt ein elektrisches Druckluftventil (bzw 2 weil 2 Ausgänge) das mit der Stromversorgung vom Kompressor eingeschaltet wird und dann die Ausgänge offen hält - und beim Ausschalten des Kompressors schließt.
Ist das praktikabel? Empfehlungen?
Re: Suche Druckluftlösung Werkstatt
Beitragvon Aynchel » Fr 29 Mai, 2020 13:07
hallo Andreas
mach Dir einfach einen kleinen Zusatzkessel in die Leitung zum Lukenheber
https://www.google.de/search?ei=dvrQXvn ... ent=psy-ab
und entkoppel ihn mit einem Rückschlagventil
https://www.google.de/search?ei=g_rQXp7 ... CAs&uact=5
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 29 Mai, 2020 14:10
Hallo Andreas
Einschaltventile werden in unsere Pneumatikinstallationen oft eingebaut. Betätigung erfolgt elektr. und schaltet die Anlage drucklos.
Zb. Festo MS4-EE-1/4-V230 , Artikel Nr. 529537.
Beitragvon lut63 » Fr 29 Mai, 2020 14:30
Kessel und Rückschlagventil möglichst nah an den Verbraucher.
Sind meist die Schläuche und Verbinder, die undicht sind.
Kupplungen bzw. deren O-Ringe sind auch Schwachstelle.
lut63
Beitragvon Aynchel » Fr 29 Mai, 2020 17:34
Aynchel hat geschrieben:hallo Andreas
Tante Edit mein
ein altes Ausdehnungsgefäss tut es auch, es muss aber Druckfest PN10 (10 Bar) sein, Heizungen haben meisst nur PN6
Beitragvon SR oldman » Fr 29 Mai, 2020 17:42
Passend zum Durchmesser deiner Druckluftleitungen zwei 230V Magnetventile NC (stromlos geschlossen) in die Kesselausgänge (oder die Leitung danach) einbauen.
zB. https://www.amazon.de/G1-Magnetventil-S ... B0191BT9HS
Betätigen ...zwei Möglichkeiten
1. ...ein von Kompressor unabhängiger Schalter.
2. ...am Kompressor die Spannung an der Zuleitung abgreifen (vor dem Druckschalter).
Ich täte auch prüfen ob die Undichtigkeit nicht womöglich am Kompressor selber liegt.
Gruss
SR oldman
Beitragvon frankie303 » Fr 29 Mai, 2020 20:32
Wenn du das Leck suchen willst, trenne deine Installation mit Sperrventilen in einzelne Abschnitte, in die du vorher Manometer setzt.
(z.B. an deinen beiden Abgängen; dann kannst du gleichzeitig feststellen, ob es der Kompressor oder der Kessel selbst ist.
So kannst du Schritt für Schritt die undichte Stelle finden.
Gruss Frankie
Das muss das Boot abkönnen. (Kaleu)
frankie303
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Fr 29 Mai, 2020 20:54
Mein Vater aus Kalsdorf hat einen riesigen Druckkessel im Garten stehen.
Dem ständigen Druckverlust begegnet er seit Jahren mit einem Kompressor aus einem Kühlschrank.
Druck bleibt erhalten und flüsterleise ist es auch.
Natürlich braucht es dauernd Strom :smt102
Beitragvon S&T » Fr 29 Mai, 2020 23:10
Ich würde auf die Summe allen Übels tippen... bei mir hält der Kessel den Druck lange, wenn ich den Schlauch ausstecke. Nur der Schlauch hat wenig Einfluss. Stecken Schlagschrauber oder Strahlkabine dran, gehts spürbar schneller. Steckt der Reifenfüller, ist über Nacht Schicht im Schacht... also Steckverbinder bzw. deren Einzelteilqualität, und alles, was in irgendeiner Weise ein handbetätigtes Ventil hat. Viele kleine Leckagen... insofern halt ich den Ansatz mit noch mehr Verbindern und Manometern für Overkill und den klassischen Fall von eingebauten Zusatzproblemen. Permanent nachfüllen... naja...
Rückschlagventile und kleine Kessel... ich hätte ein paar leere Sauerstoff-Kleinflaschen über...
Magnetventil könnte eine Lösung sein, würd ich dann direkt an den Kompressor bauen, verschraubt und flüssig eingedichtet...
S&T
Beitragvon SR oldman » Sa 30 Mai, 2020 15:35
Sicher, die Magnetventile werden funktionieren. Aber mir drängt sich ein wenig die Frage auf, ob das nicht ein rumdoktern an den Symtomen ist ...vielleicht ist es sinnvoller zu versuchen alle Undichtigkeiten zu beseitigen.
Für den Preis von zwei Magnetventilen mit Anschlußstücken, lassen sich auch einige Meter Schlauchleitung durch festes Rohr ersetzen. Je weniger Verbindungsstellen vorhanden sind desto weniger Undichtigkeiten können sich aufsummieren.
Ein weiterer Vorschlag wäre noch vor den Luftsteckdosen zusätzlich einen Kugelhahn einzubauen. Und dann, nach getaner Arbeit, einfach den Hebel umlegen ...fertig. Das ist ein Handgriff und schnell gemacht.
Gruss
SR oldman
Beitragvon Lindi » Sa 30 Mai, 2020 16:43
@Scheffe: Du meinst jetzt vermutlich nicht diesen Schalter, wie er z.B. an meinem Kompressor verbaut ist, der ihn bei nachlassendem Druck automatisch an und wieder ausschaltet? Könnte mal nach dem Schaltplan suchen.
Es gibt übrigens so "Spuckespray" um Lecks zu suchen.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 30 Mai, 2020 18:54
oder seifenlauge.
Beitragvon motorang » So 31 Mai, 2020 05:43
Der S&T beschreibt es gut.
Beitragvon Rei97 » So 31 Mai, 2020 17:48
Bei mir sind es auch die Verbinder.
Die am Schlagschrauber sind am schnellsten undicht und ich könnte die jährlich wechseln.
Wenn dann am Ende des Tages noch was für andere Zwecke übrig sein sollte würde ich den 2. Anschluss am Kompressor nutzen und den Hauptanschluss raus ziehen.
Dann ist der Verlust so gering, daß noch am Tag danach genug Dampf da ist.
Beitragvon motorang » So 31 Mai, 2020 20:52
Wie gesagt: Kompressor ist schlecht zugänglich ...
