Eine virtuelle Spanienfahrt
Re: Eine virtuelle Spanienfahrt
Beitragvon koarrl » So 21 Jun, 2020 11:22
Dauerregen in den virtuellen Pyrenäen.
Ventilsteuergeklapper versucht, durch Nachstellen zu beheben.
Auf der vorsichtigen Seite: Stössel leichtdrehend (Spiel +0) bei Öl 60°
das gerät zum nervigen geklapper bei öl 90°
werde in regenpause die kalt-vorspannung aka "negatives spiel" um 1/6mm erhöhen.
mal sehn.
nutria-satteldeckenprojekt wegen sauwetter verschoben bis barcelona.
(dieser thread ist gewidmet den Leuten, die den Enfield-Markenspruch "made like a gun" nicht glauben wollen,
insbesondere Herbert H. vom hiesigen Forum und Ludwig "Wicki" H., meinen Pickerlmechaniker)
koarrl
Die virtuelle Spanienfahrt geht weiter
Beitragvon koarrl » Di 23 Jun, 2020 16:42
Sozusagen beim morgendlichen Start vom lallemang richtung SP gab es Probleme.
Spürt sich an wie ein in fast-zu-Position steckengebliebenes Auslassventyl.
Warum auch immer.
"put the damn thing on fire", würde mir der nervenschwache user " papasmurf" aus dem Hitchcock-Forum jetzt wohl raten.
Zurück in die reale Welt:
Ich werde das Teil vom Fusse meines Anrollberges bergaufschnaufschubsen und den -> Indischen Seiltrick versuchen.
Vermutlich habe ich wiedermal den Ölstand nicht ernst genug genommen und die Ventylfyhrung ist angerieben. Oder die Schaftdichtung ist abgehopst und der Kohlerand verhindert das Schliessen, siehe -> Maly Sturec-Debakel.
Man wird sehen, ob dieses Problem unterwegs zu beheben gewesen wäre. Andernfals ist die Mitnahme eines Reservezylinderkopfes (im Fundus) anzuraten.
BMW oder KTM fahren kann nämlich jeder.
Grimmig weiterschraubend, k.
.... edith ...
Eigenblödheit. Auslass-Stösseljustierung gelockert, Stange abgehüpft. Viertakt-Einventiler haben schlechtes Startverhalten.
Blöd #2: beim Nachziehen der Einlass-Stösselei wiedermal das M6-Gewinde abgerissen.
Diese Schrauberey sollte man auf echt grosser tour lieber unterlassen. ein ersatz-stösselköpfchen (damals beim Präsi auf die schnelle gebastelt) hätte sich im Bordfundus finden lassen.
Fazit: klappern lassen, jaaa nicht herumjustieren und - kontrieren. Das wäre sonst beim Lallemang, lagerfeuerbeleuchtet und bierbegossen geschraubt worden.
The show goes on.
koarrl
Beitragvon altf4 » Di 23 Jun, 2020 18:35
:popcorn:
Re: Die virtuelle Spanienfahrt geht weiter
Beitragvon Boscho » Di 23 Jun, 2020 18:57
koarrl hat geschrieben:Viertakt-Einventiler haben schlechtes Startverhalten.
:rofl:
Es hat vermutlich Gründe, warum Sackgassen nur sehr selten Einbahnstraßen sind. :ugly:
Ich finde die Idee spannend, wie du dich hier dem Thema "Reisen mit Alteisen" annäherst. Spannend, und lehrreich! :smt023
Beitragvon Herbert H » Di 23 Jun, 2020 19:48
Meine KTM hat auch 4000u/min zum Klapper angefangen. Na hoffentlich nicht die Kipphebel Rollen. Es ist der Spiegel der in Resonanz kommt. So wächst man mit dem Motorrad zusammen. Deine spuckt ja bei 4000 die Teile aus.
Herbert H
Beitragvon koarrl » Di 23 Jun, 2020 20:08
@ boscho: lieber wäre mir die reale fahrt gewesen. naja, aufgeschoben.
@herbert: drehmoment und drehzahl machen motoren kaputt. ich versuche, sie abwechselnd zu vermeiden, zugleich gelingt irgendwie net :-)
koarrl
Beitragvon koarrl » Di 23 Jun, 2020 20:10
und auch der max muss wieder besucht werden. dereinst. cheers nach Totnes!
koarrl
Beitragvon Herbert H » Di 23 Jun, 2020 20:43
Drehmoment Mal Drehzahl ist Leistung. Kugellager sterben an mangelte Drehzahl.
Herbert H
Beitragvon Herbert H » Di 23 Jun, 2020 20:49
Bin dem Harley klopft das Gehäuse Lagersitz oval
Herbert H
Beitragvon Herbert H » Di 23 Jun, 2020 20:57
Beim Drehmoment ist es wie in der Arbeit. In ganzen Tag geschuftet, aber keine Leistung gebracht.
Herbert H
Beitragvon koarrl » Mi 24 Jun, 2020 18:13
.. und sie schnurrt wieder, auf der virtuellen bergabfahrt nach der pyrenäenyberwindung. weder drehmoment noch leistung, weder verlangt noch geboten. pomali gefahren halten die dinger eh ewig.
koarrl
Beitragvon koarrl » Mi 24 Jun, 2020 18:16
.. wem das entgangen ist: herberts grinsende zwischenmeldungen kommen aus dem realen schotterraum, slowenisch, kroatisch, jedenfalls sonnenbeschienen. und ich mache pflichtkilometer im raum wien und zähle zählerstände. schluchz.
koarrl
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 24 Jun, 2020 18:24
:popcorn:
und im übrigen, die Reiselust kannst schon anfachen :weg:
Beitragvon koarrl » Do 25 Jun, 2020 15:54
Zum Negativspiel:
die Electra- Aluzylinder und Stahllaufbuchse haben die eigenschaft, betriebswarm höher zu werden als die stösselstangen. die kunst ist nun, bei kaltem motor die nötige yberlänge der stösselstangen für nullspiel bei betriebstemperatur zu erraten. im winter wird das õl nur 50-60°, derzeit knapp 100°. demgemäss sollte man diese einstellung im frühjahr umd herbst aktualisieren. es geht um ca. 0.1mm, keine angst, im arbeitstakt schliessen die ventyle immer, weil eh die stösselstangen seitlich ausweichen im zerknallzeitpunkt.
phantasien:
a) stösselstangen mit solarlack schwärzen, bessere erhitzung durch strahlungsaufnahme ?
b) mit silikonschlauch yberziehen, bessere akustik?
Vieleicht schwarzer Stösselstangen-Silikonschlauch a la S&M?
koarrl
Beitragvon lallemang » Do 25 Jun, 2020 19:20
Zombiband wie für Krümmer dick um die Stö§elrohre :D
