»80 db(A) (N)« - Zulassung vor November 1980
Re: »80 db(A) (N)« - Zulassung vor November 1980
Beitragvon Lederclaus » So 19 Jul, 2020 17:10
Martin, das N sollte nachgetragen werden. Den A-wert wird zumindest an der Zulassungsstelle nicht eintragen. der müsste bei einer Lärm-Emissionsprüfung beim TÜV zuerst festgelegt werden und in ein Prüfgutachten eingetragen werden. Kostet und ist nicht zielführend (finde ich)
Ich habe das mit dem "vergessenen" N auch öfter bei Kundenmotorrädern gesehen. Bei Kontrollen ärgerlich, weil dann die 80 db nach jetzigem Recht gemessen werden und das probleme macht.
Wenn die Person bei der Zulassungsstelle nicht mit macht, den Bereichsleiter verlangen und darauf hinweisen, daß im alten Papier die richtige Eintragung steht und auf jeden Fall in den neuen Papieren auftauchen soll. Und daß Du keine Mehrkosten bezahlen möchtest, da es ja nicht dein verschulden ist. DAS allerdings klappt nicht immer, hab ich festgestellt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
