von Laternenschrauber » So 05 Jul, 2020 14:49
@Herbert, hier würde ich mich über einen entsprechenden Link freuen. War beim gockeln nicht erfolgreich.
@Aynchel, eigentlich ist ausser dem Motor wahrscheinlich nur CDI, Zündspule, Regler etc. von der Big.
Es geht drum, den Sprit aus dem Tank im Seitenwagen zu befördern. Hierfür ist eine Hardipumpe zuständig.
Das verlinkte Relais war mal drin, wurde aber von jemanden ausgebaut. Nun soll eben dieses Sicherheitsrelais wieder rein, wegen der Sicherheit halt.
Auch wurde der komplette Kabelbaum neu gemacht, allerdings ohne Doku.
Die Pumpe läuft zur Zeit über einen Schalter, also dauernd, nicht gut.
Hier habe ich zumindest mal messen können, daß die Pumpe einen geschalteten Minus bekommt. Das Relais schaltet Plus.
Also die Pumpe direkt an Masse und der grüne auf Plus der Pumpe. Keine Funktion.
Zurück zu meinen eigentlichen Fragen.
1. Was muss/kann ich an dem Anschluss der Zündspule (weißes Kabel, blauer Strich), siehe Foto messen?
Mit Schaltplan iss wie gesagt nix.
2. Wie kann ich dieses Relais auf Funktion prüfen. Wie gesagt, ohne am Motorrad abzuschließen. Auf dem Wohnzimmertisch eben.
Deshalb meine erste Frage wegen Klemme 1 Zündspule.
Dieses Potenzial muss ich ja offensichtlich an 31b des Relais anlegen.
Gruß Stefan
Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
