Tankdeckel XT600 klappert - Abhilfe?
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 29 Aug, 2020 13:20
Der abschließbare Tankdeckel (aus dem Zubehör) meiner XT600 klappert in einem breiten Drehzahlband.
Kennt das wer? Kann ich da was machen?
Re: Tankdeckel XT600 klappert - Abhilfe?
Beitragvon Maybach » Sa 29 Aug, 2020 14:48
Wahrscheinlich ist a) der Dichtungsgummi ausgehärtet und b) alles andere ausgeschlagen.
Da wird es das Beste sein, Du inverstierst in einen neuen Tankdeckel, der (vermutlich) nicht mal soviel kosten wird.
Oder Du fährst ab jetzt immer mit einem Tankrucksack drauf ... :-D
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 29 Aug, 2020 14:51
Das Klappern kommt von innen, ich denk mal, der Entlüftungsmechanismus.
Die TT hatte einen ganz ähnlichen Tankdeckel, der nicht geklappert hat.
Nachher versuch ich, Sprühfett oder was Ähnliches reinzubekommen.
Neu kaufen bleibt natürlich eine Option.
Beitragvon Boscho » Sa 29 Aug, 2020 14:56
Klappert der Deckel? Oder klappert der Deckel auf dem Tank?
Im Falle b) schafft vielleicht eine erneuerte (dickere?) Dichtung Abhilfe. Die könnte zum Beispiel im örtlichen Hydraulik-Fachhandel zu bekommen sein.
Edit: grad gelesen - der Deckel klappert selbständig. Dann hilft mein Tipp nix. ;)
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 29 Aug, 2020 15:36
Ne fette Wurst Sika beseitigt das Klappern aber nach einer gewissen Zeit jeglichen Fahrspaß.
Gibt's noch diese bunten Schaumstoffringe die früher jeden Tank von Zündapp und co zierten? Das könnte auch helfen
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 29 Aug, 2020 19:34
Carsten, das bringt mich auf eine Idee:
Ein dicker mehrteiliger Ring (Abstand, zum Luftaustausch) aus Zellgummi zwischen Tankoberfläche und Tankdeckel könnte was bringen.
Wird probiert.
Aktuell ist der der originale Tankdeckel drauf.
Am abschließbaren Deckel auf der Werkbank trocknet strategisch angebrachtes Dirko (keine Angst, Luftlöcher sind noch genug da).
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 31 Aug, 2020 23:24
Das Silikon hat*s gebracht, hoffentlich hält das mal eine Weile.
Gleich noch die anderen Nebengeräuschquellen angegangen:
Motorschutz neu vernietet, Drehzahlmesserwelle nachgefettet.
Jetzt stört nur noch der rechte Spiegel, der ab und an Geräusche macht.
Beitragvon Organ » Di 08 Sep, 2020 14:55
Hast du ein Foto von der Lösung. Habe den gleichen Deckel ergo gleiches Problem.
Danke
Organ
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 11 Sep, 2020 18:51
Lang überlegt, ob ich den Pfusch öffentlich mache :roll: .
Aber bitteschön:
Mit Silikon behandelter Tankdeckel
Ich würde nach so einer Aktion immer testen, ob die Entlüftung noch funktioniert, also ob auch bei fast leerem Tank noch genug Benzin ablaufen kann.
Inzwischen auch besser: Mit lockeren Motorhalteschrauben war die Geräuschkulisse beängstigend ...
Beitragvon Organ » Sa 12 Sep, 2020 13:01
So dreht er aber nicht mehr leer oder?
Das heisst auch wenn der Deckel abgeschlossen ist kann man ihn noch öffnen.
Oder teusche ich mich da?
Mfg
Organ
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 12 Sep, 2020 13:50
Tankdeckel funktioniert tadellos und klappert nicht mehr.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 27 Sep, 2021 20:04
Einmal randvoll getankt, schon klappert's wieder.
Dirko ist nicht benznfest.
