Ural Duplexbremse Vorderrad einstellen
Beitragvon andi » Sa 05 Sep, 2020 14:12
An die Uralspezialisten ;-)
Die Vorderradbremse muss nachgestellt werden.
Ich hab da ein Ural Duplexbremse montiert.
Mein Zugang dazu, ich würde die Pilze raus drehen bis kurz vorm schleifen und den Rest über den Bowdenzug einstellen.
Natürlich die Achse bei gezogener Bremse festziehen.
Ist das so richtig ? oder gibt es da noch mehr Tricks ?
Zuletzt geändert von andi am So 06 Sep, 2020 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ural Duplexbremse Vorderrad einstellen
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 05 Sep, 2020 14:21
Ural - keine Ahnung.
Zum Thema Duplexbremsen einstellen steht was im Bucheli-Projekt: https://motorang.com/bucheli-projekt/trommel.htm
Beitragvon T. » Sa 05 Sep, 2020 23:21
Einen Wantenspanner hast montiert?
Erleichtert das Einstellen etwas...
Und ein hochwertiger Bremszug sollte sein....
Ansonsten mach ich das genau so wie du es beschreibst.
Beitragvon andi » So 06 Sep, 2020 13:01
Danke!
Wantenspanner hab ich, aber noch nicht montiert :omg:
Beitragvon andi » Mo 07 Sep, 2020 08:12
Vorderrad lässt sich wieder problemlos zum blockeren bringen :smt023
Beitragvon AIAndy » Mo 07 Sep, 2020 08:24
Ich machs immer so...
Bremse anziehen, Achse festziehen, Klemmung Achse anziehen
dann
Bremse freigeben, Bowdenzugeinstellschraube lösen - nix schleift (wenn die Trommel rund ist :ugly: )
dann
Wantenspanner "spreizen" bis leichte Schleifgeräusche hörbar sind, Bowdenzug nachstellen (jetzt schleifts ordentlich), Wantenspanner lösen bis nix (schleifen) zu hören ist.
das wiederhole ich so lange, biss oben am Bremshebel der Weg und der Druckpunkt passt.
Mit dem Wantenspanner sorgst dafür, das die Backen (sind ja eigentlich beide auflaufend bei Duplex) Fast gleichzeitig anliegen.
Ah! geht eh scho wieder ..... jetzt erst gesehen
AIAndy hat geschrieben:Ich machs immer so...
dann
dann
Beitragvon andi » Mo 07 Sep, 2020 09:22
dann
dann
Das klingt einfach ;) ich muss den Wantenspanner suchen :omg:
Beitragvon Aynchel » Mo 07 Sep, 2020 10:08
Beitragvon Lederclaus » Mo 07 Sep, 2020 11:02
Da war aber noch was. Ich glaube die Bolzen bei Ural haben 7mm Durchmesser. Man kauft den mit 6mm Bolzendurchmesser und bohrt in auf 7mm auf . irgendwie so war das. (oder 8 kaufen und auf 9 bohren, hab ich vergessen)
Beitragvon andi » Mo 07 Sep, 2020 18:27
Lederclaus hat geschrieben:Da war aber noch was. Ich glaube die Bolzen bei Ural haben 7mm Durchmesser. Man kauft den mit 6mm Bolzendurchmesser und bohrt in auf 7mm auf . irgendwie so war das. (oder 8 kaufen und auf 9 bohren, hab ich vergessen)
Wantenspanner M6 und für die Bolzen auf 8mm aufbohren.
Ich hab ihn gefunden :smt023 wusste doch ich hab einen. :omg:
