Schlauchschellen Maschine
Beitragvon Christoph » Di 22 Sep, 2020 15:29
Schlauchschellen in gut sind nicht ganz billig und in Anbetracht zahlreicher Grössen auch nicht so leicht zu bevorraten.
Es gibt auch Schlauchschellen Bausätze ...
Vor einigen Jahren bin ich dann mal über sowas gestolpert:
https://clamptitetools.com/
klappt prima! Selbst dieser uralte völlig ausgeweitete Schlauch, den ich mit normalen Schlauchschellen nicht mehr dicht bekommen habe pfeift jetzt nicht mehr daneben.
Re: Schlauchschellen Maschine
Beitragvon Boscho » Di 22 Sep, 2020 16:25
Eine wirklich schöne Prinzipkopie. Und so einfach-genial. Ich bin entzückt! :smt023
Beitragvon KNEPTA » Di 22 Sep, 2020 18:08
Bdd. Des is a Traum !!
Den Nachbau bau i nach.
Beitragvon T. » Di 22 Sep, 2020 22:14
Tüddeldraht!!!! :smt049
Beitragvon superknuffi » Di 22 Sep, 2020 22:34
Des ist, glaub ich zumindest, für Drahtsicherungen an Denn Fahrzeugen gedacht (konstruiert).
Stefan
superknuffi
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 23 Sep, 2020 07:23
Mir gefällt die Variante besser:
https://www.youtube.com/watch?v=mRc7ZDRcgrQ
Beitragvon Dreckbratze » Mi 23 Sep, 2020 07:32
für die Sicherung von Muttern per Draht kenne ich nur die Variante mit dem Drillteil in der Mitte, ähnlich wie beim Brummkreisel.
Beitragvon PeterHacke » Mi 23 Sep, 2020 09:04
Moin zusammen,
ich mache das schon seit ein paar Jahren nur noch auf diese Weise. Meist fehlt die passende Schelle, oder die Qualität ist zu schlecht. Draht ist doch meist vorhanden.
Zum Strammziehen nehme ich allerdings eine Poppnietzange; klappt prima.
PeterHacke
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 23 Sep, 2020 09:21
Welche Drahtstärke verwendest Du?
Beitragvon motorang » Mi 23 Sep, 2020 10:18
Ich rate mal: 2 mm (so wie der Blindnietendraht)?
Beitragvon PeterHacke » Mi 23 Sep, 2020 10:23
Nee, tatsächlich dünner- irgendwie 0,8 oder 0,9 mm.
Der Draht soll ja ausreichend weich für dünne Schläuche sein. Außerdem wird er doppelt in die Zange eingeführt.
Ein bisschen muss man wegen der Zugkraft aufpassen- durch die Übersetzung ist der Draht dann schnell abgerissen.
PeterHacke
Beitragvon dirk » Mi 23 Sep, 2020 10:34
schnupfhuhn hat geschrieben:Mir gefällt die Variante besser:
Sieht auf den ersten Blick eleganter aus. Christophs funktioniert aber mit weniger freiem Raum.
Beitragvon Aynchel » Mi 23 Sep, 2020 12:26
interesannte Sache
hier ist es noch mal schön erklährt
https://youtu.be/lay0f617SAo
https://youtu.be/ywPl91UY_3k
Beitragvon KNEPTA » Mi 23 Sep, 2020 16:16
dirk hat geschrieben:
Und einstecken kann man des auch :smt023
Beitragvon Therion » Mi 23 Sep, 2020 17:54
:smt049
Sowas kannte ich nicht , das ruft nach Nachbau !
