Klebeband als Kantenschutz beim Sattelbeziehen
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 07 Okt, 2020 11:41
Hi
Jetzt isses soweit, der R80RT Sattel braucht einen neuen Bezug.
Der hat als Unterbau Blech, am Rand scharfkantig.
Jetzt such ich ein Klebeband, das diesen scharfen Rand abdecken kann, so ähnlich wie ein Kantenschutz nur halt dünner. Wichtig ist, dass die Kleberschicht sich nicht mit der Zeit durch Hitze und Herumrutschen auflöst und das Band wandert oder abschmiert, wie bei dem Ductape passiert beim Vorbesitzer.
Siga / Alfa siehe hier: viewtopic.php?f=44&t=8900&start=34 wären vom Kleber her sicher das Richtige, sind aber saudünn.
Gorillatape ist dicker, aber ob das hält?
Stoffgewebeband wäre am widerstandsfähigsten, denke ich.
Kleber kann von mir aus mit der Zeit auch aushärten.
Erfahrungen?
Re: Klebeband als Kantenschutz beim Sattelbeziehen
Beitragvon Boscho » Mi 07 Okt, 2020 12:04
Dampfbrems-Klebeband mit Gewebe gibt es auch, Hersteller proclima. Wenn du das testen magst, schneide ich dir ein paar Meter runter. ;)
Beitragvon Maybach » Mi 07 Okt, 2020 12:09
Von Yamaha kenne ich die Kantenschutz-Version mittels einem wirklich sehr filigranen, gummiartigen Kederband, das offenbar genau für die Zweck gefertigt wurde.
Nur finde ich es nicht bei den üblichen Verdächtigen ...
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 07 Okt, 2020 12:39
Hi
1. Dünnen Schlauch längs aufgeschnitten aufstecken.
2. Postversand wählen und Kantenschutz nehmen. Ich habe noch div. Meter die auf das Blech passen.
Beitragvon Aynchel » Mi 07 Okt, 2020 12:42
moin auch
Bandsägenblätter werden üblicher Weise mit einem Kantenschutz ausgeliefert
hast Du in der Nachbarschaft einen Schlosser der sowas haben könnte ?
die schmeissen den Plastestreifen gemeinhin weg
https://www.smi-werkzeugmaschinen.de/me ... 4801er.jpg
Beitragvon maulwurf » Mi 07 Okt, 2020 13:01
Normal ist bei den alten BMW-Sitzbänken an der Blechkante ein Kantenschutzkeder drauf, falls verloren - kaputt- nix da, dann Blech entrosten / entfetten und mit 2 Lagen Gewebeband ( ca 20mm breit) bekleben, das ist eigentlich genug.
Beim neu beziehen den Bereich wo der Bezug am Blech ist beiseitig mit Neoprene-Kleber ( Pattex) beiseitig bestreichen ( Bezugrückseite und Blech) antrocknen lassen und unter leichter Spannung verkleben und dann "verblindnieten".
Falls der Bezug um Kurven etwas geschmeidiger werden soll, mit dem Föhn ( nicht über 250°C) anwärmen.
Viel Erfolg :smt023
-Albert Einstein-
maulwurf
Beitragvon Lindi » Mi 07 Okt, 2020 14:43
Ich würde das nette Angebot vom Karsten nehmen.
Wenn ich nicht schon hätte. :grin: siehe
Beitragvon Lindi » Mi 07 Okt, 2020 15:15
Isses eilig, Tom? Hab demnächst mal was nach Ö zu versenden, über meine "Postniederlage" Kiefersfelden/Kufstein. :grin: (so lange die noch nüber fahren dürfen)
Ich könnte von meinem was abzweigen.
Beitragvon oskarklaus » Mi 07 Okt, 2020 19:10
Kanntenschutzprofile gibt es in allen möglichen Größen. Tante Google fragen. Zur Not hab ich was da, oder kann mal schauen wo es her war. Mache ja laufend Sitzbänke. Gibt auch Klammerband zum aufnieten. Keine Sauerrei mehr mit Kleber und hält. Koschd halt.
Grüße Klaus
oskarklaus
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 08 Okt, 2020 06:52
Unerfreulich:
hatte vor meiner Anfrage wirklich brav gesucht hier im Forum aber darauf bin ich nicht gestossen:
Lindi hat geschrieben: :grin: siehe
Erfreulich:
sejerlänner jong hat geschrieben:Farbe silber, nicht selbstklebend, geschätzt 5mm breit, Ich klebe es immer mit "Pattex" fest.
käuflich z.B. beim Döpper zu bekommen, Artikel 367L
http://www.doepper-profile.de/artikelau ... ntenschutz
Artike 367L ist so schmal (4mm), dass ich den gerne rundummadum aufpicken möchte.
Bullitreiber: bekommst PN
Fraglich:
maulwurf hat geschrieben: entrosten / entfetten und mit 2 Lagen Gewebeband ( ca 20mm breit) bekleben, das ist eigentlich genug.
sprach der Profi, nur, genau welches Gewebeband hält das auf Dauer ohne Verrutschen aus?
hast mich aber auf eine Idee gebracht: 1. Lage irgendein halbwegs dickes (Tesa) Textilklebeband, 2. Lage das dünne niewiederablösbareohneselbstzerstörungs Alfa Klebeband etwas breiter drüber
Lindi hat geschrieben:Isses eilig, Tom?
... abzweigen.
Danke, ist eher eilig.
Beitragvon Boscho » Do 08 Okt, 2020 07:31
Wie ich bereits erwähnte: Pro Clima Tescon No 1 wäre die 2-in-1-Lösung. ;)
Beitragvon Richy » Do 08 Okt, 2020 07:56
Ein Freund von mir hat mal vor vielen Jahren ein Klebeband hervorgezaubert, mit dem er mir den mitschwingenden Kotflügel an meinem Rotax-Gespann repariert hat, nachdem dieser sowohl durchgerostet als auch der Halter gebrochen war. Das Klebeband war recht dick und wohl zum Verkleben von Lüftungsschächten von Gebäudeklimaanlagen gedacht.
Das Zeug hielt den Kotflügel 6 Jahre zusammen, bis der Rost das Klebeband vollständig unterwandert hat. Geiles Zeug, leider kenne ich den Namen nicht...
Beitragvon sejerlänner jong » Do 08 Okt, 2020 10:02
Brief an Gatsch wird morgen aufgegeben.
Beitragvon Rostreiter » Do 08 Okt, 2020 12:10
Das da https://www.trextape.eu/produkte/ ist dick, klebt extrem gut und läßt sich trotzdem erstaunlich gut ablösen. z. B hält es seit einem Jahr absolut zuverlässig die gebrochene vordere Kunststoff-Stoßstange meines T4 zusammen. Hab grad probiert: Das Bandl läßt sich ohne Rückstände abziehen - und ließ sich wieder fest draufpicken!
Albin
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon Rei97 » Do 08 Okt, 2020 14:16
2002 habe ich den Stahlrahmen bei meiner SR500 grundsanieren müssen.
Das Skelett wurde an maroden Stellen Silbergelötet und dann alles flammverzinkt.
Den Bezug gab es damals noch bei Kedo oder Tante Louise (schöner)
Da die Haken am Stahlrahmen weg waren habe ich 2 Lagen Gaffatape über den Rand gezogen und weiter innen gepattext.
Den auch gepattexten Bezug drüber gezogen und nach 10min mit dem Gummihammer angeklemmt.
Seit 2002 hält das und sieht gut aus.
