Seite 1 von 2
Bremsflüssigkeit wechseln ... [abgetrennt aus internem Fred]
Verfasst: Di 20 Okt, 2020 10:46
von Rei97
Seit Jahren hab ich so ein Messgerät um den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit ermitteln zu können.
In D wird das übrigens beim TÜV gar nicht gemessen.
Bei jedem Wechsel der Beläge im gesamten Fuhrpark drücke ich die Kolben bis an den Rand zurück.
Jetzt kann oben die alte Brühe abgesaugt werden und Neue nachgefüllt werden.
Damit hat man ca 95% neue Brühe im System ohne entlüften zu müssen.
Keine Angst... Die Brühe ist hygroskopsch und das verbliebene Wasser verteilt sich im System.
[vom motorang abgetrennt aus seinem Wartungsfred, zum Thema "Vermischt sich die Bremsflüssigkeit" etc gibt es HIER noch einen ausführlichen Fred]
Re: motorangs SR-Gespann
Verfasst: Di 20 Okt, 2020 13:01
von motorang
Ich machs lieber ordentlich,
weil bei uns WIRD gemessen, und zwar jedes Mal, und zwar am Radbremszylinder. Wenn ich am Vorabend die Flüssigkeit wechsle und dann 3 km zur Prüfung, dann ist da unten sicher noch die alte.
Die 234° gelten übrigens fürs gesamte System, weil ich hab im Kreis gespült.
Verfasst: Di 20 Okt, 2020 14:44
von Boscho
Ziehen die da ein Pröbchen am Entlüfternippel oder wie läuft das ab? Ich kenne nämlich nur Geräte, die zur Messung in die Flüssigkeit eingetaucht werden.
Verfasst: Di 20 Okt, 2020 15:48
von motorang
Die ziehen ein wenig in eine Spritze (aus der Entlüfternippel des Bremssattels), das kommt dann in die Probeschale eines wandmontierten Testgeräts. Das erhitzt die Bremsflüssigkeit bis sie siedet bzw bis zur Test-Endtemperatur und druckt dann ein Messprotokoll aus.
So ähnlich wie das da, aber nicht gleich. Eventuell kann ich nächstes Mal ein Bild machen ...
Verfasst: Di 20 Okt, 2020 16:37
von Boscho
Danke, jetzt hab ich eine Vorstellung davon. Da hab ich mal wieder zu kompliziert gedacht - ich hatte ein Messgerät erwartet, das an den Entlüfternippel geklemmt wird.
Verfasst: Di 20 Okt, 2020 17:06
von Rei97
Für Leutz, denen das zu komplex ist, empfehle ich nach derm ersten Durchtausch von oben einfach nach dem Drücken nach oben nochmal einen Tausch oben/unten.
Das sind dann 98% auch im unteren Zylinder.
Da ich nicht wusste dass in A im unteren Zylinder gemessen wird, halte ich das für mehr als ausreichend.
Verfasst: Di 20 Okt, 2020 17:29
von Dreckbratze
ich verstehe das problem nicht. wenn man das bisschen brühe durchpumpt ohne dass oben luft rein kommt, ist das doch in ein paar minuten passiert?
manuss doch keine leere leitung befüllen?!
Verfasst: Mi 21 Okt, 2020 05:49
von motorang
Jo eh. Mach ich ja auch so. Mit Stahlbus-Entlüfterventil am Sattel ist das überhaupt kein Akt mehr.
Oben absaugen, neue Flüssigkeit rein, ein Reservoir voll durchpumpen, nachfüllen, noch ein Reservoir voll durchpumpen, auffüllen, fertig.
Verfasst: Mi 21 Okt, 2020 05:53
von hiha
Ich hab mir eine Saugflasche aus einem ca. 1 Liter PE-Weithalsbehälter gebastelt. Ich steck den Silikonschlauch unten auf den Entlüfter nachdem ich die Flasche zusammengedrückt hab. Sobald ich den Entlüfter aufschraube, saugt die Flasche Bremsflüssigkeit aus dem System, ich muss oben nur nachfüllen.
Verfasst: Mi 21 Okt, 2020 18:16
von gatsch.hupfa
Was ich eigentlich immer mache bei Schwimmsätteln:
Ich saug oben den alten Saft mit einer Spritze raus, DECK EIN TÜCHERL DRÜBER, und drück den Schwimmsattel mit den Daumen fest gegen die Scheiben, bis der/die Kolben eingefahren sind.
Dadurch wird die Plörre hoch in das HOFFENTLICH ABGEDECKTE Vorratsgefäß gedrückt, und ich hab minimale Altlasten im Sattel. Oben wieder absaugen, neu affüllen, Beläge anlegen und mit manueller Vakuumpumpe das Gschloder durchsaugen ...
Hat den Sinn, dass die Reste im Sattelhohlraum schneller durch frische Flüssigkeit "verdünnt" werden.
Und man sieht gleich, ob die Schwimmsättel noch schön schwimmen, und die Kolben werden auch gleich gängig gemacht ...
Ha, selten so schön kluggeschissen
Verfasst: Do 22 Okt, 2020 05:47
von hiha
Vor dem Zurückdrücken der Kolben Selbige erstmal ein Stück weiter herauspumpen und anständig saubermachen, um den meist anhaftenden Dreck nicht durch die Dichtung zu schieben. Sonst kanns schon mal passieren dass das System anschließend nimmer dichtet. Hab ich gelernt durch ausprobieren. Am Auto.
Verfasst: Do 22 Okt, 2020 06:50
von motorang
Hat jemand etwas dagegen, wenn ich den Teil mit dem Entlüften hier abtrenne und öffentlich stelle?
Verfasst: Do 22 Okt, 2020 07:23
von gatsch.hupfa
Nö, garnix dagegen
hiha hat geschrieben:Vor dem Zurückdrücken der Kolben Selbige erstmal ein Stück weiter herauspumpen und anständig saubermachen, um den meist anhaftenden Dreck nicht durch die Dichtung zu schieben. Sonst kanns schon mal passieren dass das System anschließend nimmer dichtet. Hab ich gelernt durch ausprobieren. Am Auto.
Ja, das ist natürlich die feine Art!
Bedingt aber Ausbau des Rades (edit: oder Sattels), was einem schnellen Bremsflüssigkeitstausch entgegensteht.
Verfasst: Do 22 Okt, 2020 08:09
von Maybach
Oben den Bremsflüssigkeitsbehälter leersaugen, dann unten mit einer kleinen Unterdruckbuddel den Radbremzylinder leermachen. Das geht mit Stahlbusschauben aber auch ohne, enn man das Ventilgewinde nicht zu weit aufmacht (Nebenluft!).
Als Unterdruckerzeuger nehme ich das:
https://www.louis.at/artikel/stahlbus-v ... r=10002847Maybach
Verfasst: Fr 23 Okt, 2020 06:12
von motorang
Da fehlen mir ein paar Schritte, Wolfgang. Wenn Du zuerst oben leermachst, dann unten absaugst, dann ziehst Du Dir Luft in die Leitung.
Und wenn es frische Flüssigkeit nachsaugen soll die Du zuerst oben nachfüllst, dann hast Du trotzdem im Radbremszylinder erstmal eine Vermischung von alter und neuer Bremsflüssigkeit. Und der Ablauf unterscheidet sich in nichts von meinem ...
