Welches Abbeizmittel?
Beitragvon Wauschi » Sa 28 Nov, 2020 10:09
Ich möchte einen spray-verschönerten Tank und auch eine übermalte Lichtmaske in den Originalzustand versetzen.
Einmal habe ich einen Pinsel-Lack erfolgreich mit Backofenreiniger entfernt.
Einmal habe ich erfolglos einen Baumarkt-Abbeizer an einem Kotflügel probiert.
Der Spray-Lack an der Lichtmaske ist so dick, der Ofenreiniger wird nicht funktionieren.
Ich möchte nicht nochmal einen wirkungslosen Abbeizer kaufen.
Kann jemand ein gutes Mittel empfehlen?
____________________
Signatur
Re: Welches Abbeizmittel?
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 28 Nov, 2020 11:25
Wenn die Lichtmaske aus Kunststoff ist wird sie kaputt gehen. Hatte das vor kurzem leider selbst probiert. Lack löst sich schlecht und das Kunststoff wurde weich. Leider für den Mülleimer
Beitragvon Boscho » Sa 28 Nov, 2020 11:32
Handschliff (mit Schleifpads) ist keine Alternative?
Beitragvon Färt » Sa 28 Nov, 2020 11:47
...zum Lack entfernen kann ich Bremsflüssigkeit empfehlen... aus diesem Grund hebe ich auch immer alte Bremsflüssigkeit auf...
Die Bremsflüssigkeit eine Zeit lang einwirken lassen, einfach einstreichen und abwischen funktioniert damit auch nicht....
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 28 Nov, 2020 13:34
Dosenlacke, nicht 2K, sind mit Aceton (schlecht) oder Nitro (gut) lösbar. Lappen auflegen, Nitro draufschlabbern, wirken lassen. Gelbe Spülschwämmchen halbieren, mit der gelben Seite, ja nicht mit der blauen, über den weichen Lack reiben. Durch die Textur mit den Poren hat der Lack einen Platz an den er gehen kann. Mit Lumpen geht es nur suboptimal. Der Orginallack überlebt das mit etwas Glück, weil 2K.
Am Schluss Polierballen machen, mit Nitro drauf auspolieren bis der Lumpen sauber bleibt. Selber so an einer Tenere und einer 600er XT praktiziert. :weg:
Liest er da, sogar mit Bildern:
http://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopic ... intolerant
Beitragvon Wauschi » So 29 Nov, 2020 14:56
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Nitro.
Werde es mal vorsichtig an einer nicht sichtbaren Stelle probieren.
Wenn es nicht funktioniert ist es auch kein Problem.
Signatur
