Jawa Winterfest.... mit Sitz- und Griffheizung.
Beitragvon Fritz194 » Sa 02 Jan, 2021 10:48
Hallo !
Bin ja kein Freund unnötiger Elektronik - aber elektronische Zündung und Griff+Sitzheizung für den
Ganzjahresbetrieb - ist bei mir schon der absolute Standard.
Nachdem mein günstiger Ersatz-Sattel für die Jawa keinen brauchbaren Unterbau hat (Warnung!!! keine Jawa Billigsättel kaufen !!),
habe ich den Originalen restauriert und ein Heizfließ eingebaut...
https://de.aliexpress.com/item/32808413 ... 4c4dVw5i7D
Bei den Griffen gibts aber das Problem mit dem Schiebergas bei meiner -
und das ist mit den meisten Griffheizungen - Lösungen nicht kompatibel...
-> Die sind zb fein aber eben nicht mit Schiebergas brauchbar
https://de.aliexpress.com/item/32814107 ... 4c4dVw5i7D
Wenn man da nix umbauen will und den Originalzustand belassen will bietet sich folgendes an:
https://de.aliexpress.com/item/40012841 ... 4c4dUHtSCe
Einfach mit beigepacktem Schrumpfschlauch aufschrumpfen - und seitlich mit Klebeband fixieren.
Die brauchen so 15 Watt - und werden schnell warm wegen der geringen Wärmekapazität.
(Bei dem Preis kann man sie im Sommer auch wieder runterschneiden (ok - nicht nachhaltig) oder eben vorsichtig
nur den Schrumpfschlauch runtermachen - und im Winter mit neuem Schlauch befestigen.
Das Heizfliess braucht auf der kleinen Stufe auch so 15 Watt - Mit meiner 12V VAPE Anlage kann ich den Scheinwerfer (55/60W Bilux)
+ Heizfliess kleine Stufe + Griffheizung + 5W Rücklicht ohne Probleme gleichzeitig betreiben.
Die 2. Stufe vom Heizfliess ist ohnehin viel zu warm - oder halt nur zum Auftauen.
... hat sich beim Neujahrsausflug schon schwer bewährt.
Lg.
Fritz
Fritz194
Re: Jawa Winterfest.... mit Sitz- und Griffheizung.
Beitragvon nattes » Sa 02 Jan, 2021 10:57
Wenn ich so drüber nachdenke, ich hatte noch nie einen kalten Poppes auf dem Motorrad. :gruebel:
Griffheizung hab ich für die Winterfahrzeuge allerdings auch erst in den letzten Jahren schätzen gelernt.
Man wird ja auch nicht jünger. :oops:
Beitragvon Fritz194 » Sa 02 Jan, 2021 13:31
Bei richtiger Montur geht natürlich vieles Ohne.... Thermohose, etc... Fahr auch gern im Winter mit Jean und Overknee-Gamaschen... dann hilfts schon.
Fritz194
