Empfehlung der Feinmechaniker
Beitragvon gost » Mi 27 Jan, 2021 10:59
als bekennender Profipfuscher benötige ich eine Empfehlung.
Wollte den Gaszug für einen Dello- Vergaser tauschen - eigentlich keine Aufgabe, die mich überfordert - dachte ich :shock:
Der alte Zug hat am vergaserseitigen Ende eine Schraube mit Gewinde M 5 x 0,75 zum einschrauben in den Gaszugrohrbogen .
Neuen Zug von Venhill bestellt - passt nur ein paar Gewindegänge in den Rohrbogen - nachgemessen - Gewindesteigung 0,8 :omg:
noch einen 2. neuen Zug ( angeblich orischinol) besorgt - hat ebenso Gewindesteigung 0,8
Es schein, als hat man irgendwann die Züge mit der geänderten Steigung produziert.
Welche einfache dauerhafte Lösung kann angeraten werden?
Das selbständige Anfertigen eines passenden Gaszugrohrbogen möchte ich mal ausschließen ( Stichwort Profipfuscher :-D )
- Mit passendem Gewindebohrer das 0,75 er Gewinde zur Mitarbeit überreden :keule: ?
- Rohr aufbohren ?, dann wird der Zug aber vergaserseitig nicht mehr fixiert- möchte ich eigentlich vermeiden- bei einer Enduro kann durchaus ein mal der Zug so strapaziert werde, dass es dann plötzlich ungewollt Vollgas gibt
gost
Re: Empfehlung der Feinmechaniker
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 27 Jan, 2021 11:18
gost hat geschrieben:als bekennender Profipfuscher benötige ich eine Empfehlung.
Von Pfuscher zu Pfuscher:
Aufbohren und die Hülse mit 2K Kleber einkleben.
Zum Wiederlösen eine Minilötlampe zum ordentlich anheizen verwenden, das zerstört den Kleber.
Voraussetztung halt, dass genug Freiraum zum Anheizen ist.
Beitragvon hiha » Mi 27 Jan, 2021 12:13
Wenn Du den neuen Zug abzwickst, einen neuen Nippel drehst, die Schraube tauscht, die Hülle etwas kürzt, und dann den Zug wieder zusammenlötest?
[PS: Ich kapituliere übrigens mit Deinem Husqvarna-Kickstarter. Ich kann die Sau einfach nicht einspannen... :smt009 ]
Beitragvon gost » Mi 27 Jan, 2021 12:22
Hans- wäre eine Lösung aber mir zu aufwendig :ugly:
ich hätt gerne was, wo plug & play funktioniert, wenn ich doch in 10 Jahren mal einen neuen Zug verbauen muss.
Die Husaberg ist eine Diva- obwohl sie gar nicht aus bella italia kommt :smt102
das mit dem Kicker ist ärgerlich -> doch mal den Stahl- Hebel vermessen, ob der zur Mitarbeit überredet werden kann ?
gost
Beitragvon hiha » Mi 27 Jan, 2021 12:27
Gut. Weichei ;-)
Dann das Röhrl mit dem Innengewinde hart zulöten, neu aufbohren und M5x0,8 gewindebohren.
Man KÖNNTE natürlich probieren was das Gewinde macht, wenn man es einfach so über das 0,75er drüberbohrt. Hart zulöten und neu schneiden könnte mans danach immer noch.
Stell mal ein Buitl vom krummen Röhrl hier rein.
Beitragvon gost » Mi 27 Jan, 2021 12:31
gost
Beitragvon hiha » Mi 27 Jan, 2021 12:38
Da müsste es doch so ein Röhrl passend geben, oder? Kann man Deines austauschen?
Beitragvon gost » Mi 27 Jan, 2021 12:45
tauschen kann man's schon aber nur gegen eines mit der unpassenden 0,75 er Gewindesteigung :smt013
es gibt keine mit anderen Steigungen :smt102
gost
Beitragvon hiha » Mi 27 Jan, 2021 13:22
Hä? Es gibt also nur Bowdenzüge, die nicht aufs einzig erhältliche Röhrl passen?
Mach einen Mikuni drauf. :smt023
Beitragvon gost » Mi 27 Jan, 2021 13:31
- exakt
vorerst geb ich noch nicht auf - ich versuch einfach mal das Gewinde mit dem 0,8 er Bohrer zur Mitarbeit zu überreden
gost
Beitragvon Dreckbratze » Mi 27 Jan, 2021 17:03
einfach den Bogen weglassen und stattdessen ein Einstellschräubchen geht nicht? Hab ich bei den Guzzen gemacht.
Beitragvon KNEPTA » Mi 27 Jan, 2021 17:34
I versteh net einmal worum es hier geht :gruebel:
Beitragvon Färt » Mi 27 Jan, 2021 17:37
KNEPTA hat geschrieben:I versteh net einmal worum es hier geht :gruebel:
...um a Glump.... :-D
Beitragvon KNEPTA » Mi 27 Jan, 2021 17:41
Des würd i kennen.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 27 Jan, 2021 17:50
