Seite 7 von 13
Re: XS 850 Motor (ist fest) wird repariert
Verfasst:
Di 23 Feb, 2021 18:57
von Meister Z
ist ja auch ein 3 Zylinder...
der Kopf wurde geplant... warum der Zylinder nicht ?
ich hätte das auch für sinnvoll gehalten...
Gryzi, M.
Verfasst:
Di 23 Feb, 2021 19:24
von sejerlänner jong
Der Achim hat mein wirres Zeug verstanden.
Kolben an Pleuel und dann Zyl. drüber.
Ja warum habe ich den Zylinderblock nicht planen lassen? Vernachlässigt, gespart, verpeilt würde ich sagen.
Wenn die Oberfläche so schei... gewesen wäre hätte Dieselross bestimmt etwas dazu gesagt.
Verfasst:
Di 23 Feb, 2021 23:00
von tomcat
Planlos ...
wird schon passen!
Verfasst:
So 07 Mär, 2021 13:44
Ein Reservemotor, mit gebrauchten Kolben, überholtem Kopf, neuer Steuerkette liegt im Regal. Nockenwelle ist geölt und gefettet. Die Zylinder haben nen guten Schluck Öl bekommen. Ein- Auslass sind mit öligen Lappen verschlossen
Lima, Zündung nicht auf Funktion geprüft.
Hoffentlich brauch ich ihn nicht.
Verfasst:
So 07 Mär, 2021 13:48
Der Aufgebohrte wartet nun auf die Teile vom Ölvernichter.
Zündung, Lima, Winkelgetriebe und Kupplung sind beim Spender i.O.
Nächster Akt: Ölvernichter ausbauen.
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 00:03
Bisschen in der Werkstatt umgeräumt und das Gespann zwischen den Säulen der PKW Hebebühne platziert. Mit Hilfe der Tragarme will ich den Motor zum Ausbau anheben.
Tank, Sitzbank, Auspuffanlage kwasi alles was stört demontiert.
Öl ist abgelassen, die Vergaser demontiert, das Winkelgetriebe liegt auch schon im Karton. Der Anlasser weigert sich beharrlich den Platz zu verlassen. Verdammt, den habe ich doch schon mal in der Hand gehabt.
Morgen soll der Motor ausgebaut sein.
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 09:17
Das Triebwerk ist raus.
10 min hat's gedauert.
Zum Einbau unbedingt ein Stahlrohr statt Kantholz nehmen. Dann flutscht es auch.
Beim Putzen einen Riss im Rahmen entdeckt. Nicht tragisch denn ich habe ein Schweißgerät.
Weiter geht's
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 10:29
von tomcat
Boah! Ich hätte nicht gedacht, dass ein ganzer Motor mit Zylinder und Kopf so raus geht.
Gratuliere.
Zum Rahmenriss: Wo genau ist der bitte? Hat der eventuell was mit dem Gespannbetrieb zu tun, oder sollte ich bei meinen Solos auch mal die Stelle checken?
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 10:42
Tom, ich habe das Winkelgetriebe entfernt und dadurch bisschen mehr Platz bekommen. Ging überraschend gut raus
Der Riss ist bei der Querverbindung. Kommt bestimmt von der Gespann-Belastung.
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 11:46
von SR oldman
Schön, direkt mit Dreiecksblechen
Zur Vorsicht tät ich aber, wenn wieder auf der Strasse, ab und zu einen Kontrollblick auf das Querrohr werfen.
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 12:23
Das es gerissen war ist seltsam denn unterhalb von dem Rohr wird noch eine Strebe eingeschraubt. OK, ne Schraubverbindung kann halten, muss aber nicht.
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 12:51
von Uwe Steinbrecher
eine Schraubverbindung kann auch, wenn nicht wirklich passend oder von unkundiger Hand montiert unglaubliche Spannungen in einen Rahmen bringen.
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 13:28
von Aynchel
moin auch
bei solchen Knotenbelchen nicht die Ecke ausschweißen, denn das gibt Spannung im Verbund
so ist es besser
Quelle: beliebiger Internet Fund
http://up.picr.de/15498594ug.jpg
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 13:53
von Nanno
tomcat hat geschrieben:Boah! Ich hätte nicht gedacht, dass ein ganzer Motor mit Zylinder und Kopf so raus geht.
Jop und bei der Solo noch viel einfacher - nach rechts legen, Bolzen raus zupfen und raus damit.
@Sejerlänger Jong: Bist du mit der Endübersetzung zufrieden? Wenn du es kürzer willst, würde sich ein Umbau auf XS1100 anbieten. Müsstest nur die XS1100 Kardanwelle um 12mm kürzen (Motorseitig) und eine neue Nut für den Segering machen. (Im deutschen Cafe-Racer-Forum hat das grad einer erfolgreich gemacht und ich bin schwer am überlegen, ob ich das bei meinem Gespann nicht auch noch mach.
Verfasst:
Sa 13 Mär, 2021 15:58
Hi Nanno
Das ist ok denn ich fahre ja 15" Räder.
Hi Aynchel
Die Ecken sind nicht geschweißt. Das man keine Nahtanhäufung macht ist mir bekannt. Trotzdem ist es gut darauf hinzuweisen.
