Röbi Regler in TT 600 59x
Beitragvon Coldwars » Sa 06 Feb, 2021 13:16
Hab da mal ne frage
Hat jemand schon mal den Röbi Regler oder Kedo Regler in die TT 600 59x eingebaut um die 6 volt auf 12 Volt zubekommen?
Ich weiß das es besser wäre die LiMa umzubauen aber ich brauch nur vorne ne hellere Beleuchtung . Wollte dann eventuell auf LED Blinker umbauen.
Über Anregungen und Erdahrungen würde ich mich freuen :-)
Gruß Roy
Coldwars
Re: Röbi Regler in TT 600 59x
Beitragvon ul.la » Sa 06 Feb, 2021 15:10
Hei hei,
Ich hab meine XT250 letztes Jahr auf 12V umgebaut. Funktioniert einwandfrei, allerdings reicht die Leistung der Lima nicht aus um die Batterie komplett zu laden, die muss ich hin und wieder mal anstecken.
Wenn ich mich recht erinner war das Set von Kedo. Ich schau nachhert gleich mal wenn ich zu Hause.
Grüße, ulla
ul.la
Beitragvon Maybach » Sa 06 Feb, 2021 15:34
Servus "Kalte Kriege" (merkwürdiger Nick btw),
hast Du denn den Röbi schon mal direkt kontaktiert? Das wäre meiner Meinung nach zielführnd: https://roebi-x.com/roebi-regler/
Beitragvon Coldwars » Sa 06 Feb, 2021 15:39
Hatte ihn schon mal gemailt da kam aber leider nichts zurück
Kann ja sein das es schon jemand ausprobiert hat deswegen meine Frage
Coldwars
Beitragvon ul.la » Sa 06 Feb, 2021 17:28
Also ich hab den "PME PlugIn Spannungsregler/Gleichrichter zur Umrüstung auf 12V" (Nr. 50557) von Kedo. Das Ding tut seinen Job gut, die Grablichter sind seitdem Geschichte.
Das Umrüstset mit Lampen, Hupe und so hab ich einzeln bei verschiedenen Läden gekauft, da das bei Kedo notorisch ausverkauft war.
ul.la
Beitragvon Coldwars » Sa 06 Feb, 2021 17:52
@ul.la was für ein Moped fährst du den?
Coldwars
Beitragvon Laternenschrauber » Sa 06 Feb, 2021 18:15
Ne XT 250 hatte sie letztes Jahr umgebaut.
Laternenschrauber
Beitragvon ul.la » Sa 06 Feb, 2021 19:49
Im Kedo Katalog finde ich keinen passenden Umbau für deine TT
Die haben lediglich für die TT/Xt500 und die XT250 was im Angebot
ul.la
Beitragvon Richy » Sa 06 Feb, 2021 20:21
Der Versuch von mir, die zwei Spulenpaare in der Lichtmaschine als 2 Phasen-LiMa zu betreiben ging bei mir, zumindest beim ersten Versuch schief. Ich hatte sie hierzu umgelötet, um an alle Spulenanschlüsse ranzukommen.
Da ich aber an meine 59x gerade nicht rankomme, konnte ich noch keine weiteren Versuche starten.
Als Regler habe ich einen normalen 3-Phasen-Regler verwendet.
Normalerweise muss das gehen.
Die kann man überigens auch einphasig betreiben, so war das bei meiner LC4 damals gelöst hingepfuscht.
Beitragvon Coldwars » Sa 06 Feb, 2021 21:24
Ja das mit dem umlöten hab ich auch gelesen wollte aber nicht umlöten.
Dachte da der Kabelbaum der xt 500 und der tt 600 gleich sind müsste es doch passen nach meinen Verständniss da die LiMa meiner TT 600 im Stand 8,9 Volt ungefähr bringt.
Müsste nur nochmal schauen wieviel Ampere an der Batterie anliegt. Kann mir garnicht vorstellen das es noch niemand versucht hat.
Coldwars
Beitragvon hiha » So 07 Feb, 2021 07:56
Ampere liegen nicht an, die fließen, und das auch nur in leere Akkus. Ist die Batterie voll, fließt auch nix mehr rein. Miss also lieber die am Akku anliegende Spannung.
Beitragvon Coldwars » So 07 Feb, 2021 08:58
Ohja es fließt
Tut mir leid mein Fehler
Und die Spannung hab ich ja gemessen
Coldwars
Beitragvon ssr-wolf » Mo 08 Feb, 2021 14:52
oiso:
coldwars hab ich glesn ois: koid woars (siehe Temp. überüberübermorgen)
ssr-wolf
Beitragvon Coldwars » Mo 08 Feb, 2021 16:44
Wie bitte?
Coldwars
Beitragvon Dreckbratze » Mo 08 Feb, 2021 16:52
wu bist dau da danne?
