dichtungsfrage
dichtungsfrage
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 06 Mär, 2021 12:05
hallo,
meine xl leckt aus der ölablassschraube. es handelt sich um einen deckel mit einem sechskant. im deckel ist ein dichtring aus gummi. diese dichtung finde ich in der größe 35x3 nur aus nbr. reicht nbr oder muss es viton sein?
kennt sich da jemand aus?
gruß
regina
Re: dichtungsfrage
Beitragvon Christoph » Sa 06 Mär, 2021 13:16
wenn sie leckt: Zunge ...
Ich halte nbr an der Stelle für geeigneter als Viton.
Re: dichtungsfrage
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 06 Mär, 2021 13:19
Danke :smt023
Re: dichtungsfrage
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 06 Mär, 2021 19:36
Sonst halt Silikon-Motordichtmasse, die hält die Temperatur aus.
Wenn der Dichtring flach gequetscht, aber noch intakt ist, kannst Du Silikon in die Nut für den Dichtring füllen und den Ring dann wieder einlegen, dann kommt der Ring höher und dichtet wieder.
Zur Sicherheit Dichtmasse dünn auch auf den Dichtring.
