Suzuki GN 250 ruckelt
Beitragvon butzehund » Fr 02 Apr, 2021 05:13
gestern wollte ich die GN ,Bj.93,,die ich meiner Liebsten ja zum Geburtstag geschenkt habe,in Betrieb nehmen.
Im Januar einen nagelneuen Vergaser,Luftfilter montiert,Superplus in den Tank mit Wemo Stabilisator-Tipp von Claus,dann Batterie aufgeladen
und gestartet.Springt an und los geht die Probefahrt....
Beim Beschleunigen nimmt sie kein Gas an und stottert-Gas runter und mit ca. 2000 Touren zurück(DZM ist sehr sehr träge in der Anzeige)-
im Stand hochdrehen kein Problem
Benzinhahn-Schlauch ab-Benzin läuft in Normal und Reservestellung
Schwimmerablass-kein Dreck
Standgas läuft fein
Luftfilter neu
Habe auch noch den original Vergaser-revidiert vom Claus,aber das löst ja erstmal das Problem nicht
Probefahrt ging bei Kauf nicht-deshalb auch ein sehr geringer Vekaufspreis.
Tipps und Ideen?
Gruß,Lutz
Re: Suzuki GN 250 ruckelt
Beitragvon KNEPTA » Fr 02 Apr, 2021 05:33
Passen beim neu montierten Vergaser die Grundbedüsungen und Einstellungen?
Bei der SP war es eine Raste der Düsennadel und hatte ähnliche Auswirkungen...
Beitragvon butzehund » Fr 02 Apr, 2021 05:54
Hallo Uwe,
das könnte ich mal schauen und probieren - werde das vergleichen mit dem alten revidierten Vergaser-
habe leider keine Unterlagen,wie es sein sollte.
Danke auf jeden Fall.
Beitragvon Dreckbratze » Fr 02 Apr, 2021 07:10
und wieso dreht sie dann im Stand problemlos hoch?
Beitragvon Richy » Fr 02 Apr, 2021 07:23
Dreckbratze hat geschrieben:und wieso dreht sie dann im Stand problemlos hoch?
Weil sie dann keine Last hat...
Beitragvon butzehund » Fr 02 Apr, 2021 07:27
So,
bei -2° in den Carport-Tank, Sitzbank runter,Seitendeckel ab, Vergaserwechsel vorbereiten und dann..
schaue ich von der Seite in den Schnorchel,welcher vor dem Luftfilter sitzt und was sehe ich da : rosa Verpackungsschaumstoff reingeknüllt( vom Vorbesitzer wahrscheinlich)
Oh Mann-raus mit dem Zeug-alles wieder montiert-Jacke,Helm ,Handschuhe angezogen und gestartet-hat am Anfang noch etwas geruckelt,
Choke zu früh rein-dann 15km bei frostigen Temperaturen gefahren- super gelaufen das kleine Möp. :grin:
Winterliche Grüße aus dem Vogelsberg,
Lutz
Beitragvon Maybach » Fr 02 Apr, 2021 08:04
Kleine Ursache, große Wirkung.
Schön, dass es so einfach ging!
Beitragvon butzehund » Fr 02 Apr, 2021 08:10
der Übeltäter
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 02 Apr, 2021 09:05
da hat der Vorbesitzer aber gut 15 Euro für den Luftfilter gespart... :omg:
Beitragvon Dreckbratze » Fr 02 Apr, 2021 09:18
:grin: Wie der Putzlappen unter dem Solositz der ES meines Bruders. Der hat lange gesucht...
Aber nochmal ne Verständnisfrage:
Ist schon klar, dass im Stand keine Last da ist, aber beim Hochdrehen brauche ich doch Luft und Sprit, ob Last oder nicht, wieso sollte da das Gemisch anders sein?
Beitragvon Boscho » Fr 02 Apr, 2021 09:37
Gegenfrage: wie leicht dreht dein Akkuschrauber hoch bei Vollgas ohne Last im Vergleich zum Eindrehen einer Schnellbauschraube 6x240? ;)
Wenn da der Akku ziemlich leer ist (= wenig Luft), dann dreht der leer trotzdem noch gut hoch - und unter Last bleibt er stehen. Das ist eine Frage des zu überwindenden Gegendrucks.
Geduld ist der Schlüssel zur Freude. (Ägyptisches Sprichwort)
Beitragvon Boscho » Fr 02 Apr, 2021 09:43
Zum Noppenschaumstoff erlaube ich mir, Harry Quiddelbacher zu zitieren:
Es schützt im Winter den Vergaser
der Tennisball aus flausch'ger Faser.
:ugly:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
