Anratung gesucht: Dremel? Proxxon? Zeuch?
Beitragvon fleisspelz » So 04 Apr, 2021 14:10
Ich möchte mir ein hochwertiges Feinbearbeitungs-Werkzeug zulegen.
Welche ist sinnvoll?
Re: Anratung gesucht: Dremel? Proxxon? Zeuch?
Beitragvon nattes » So 04 Apr, 2021 14:23
Ich hab beides und bin zufrieden. Allerdings mit 240V Motörchen. Die Akkuvarianten waren mir alle zu leistungsschwach. Das kann sich aber inzwischen geändert haben, da diese Erfahrungen schon ein paar Jahre zurück liegen.
Beitragvon BMW maniac » So 04 Apr, 2021 14:58
Moin Justus,
mir ist schon mal ein original "Dremel" spontan verreckt.
Ich bin aktuell am hadern, ob ich mir nicht einen "Druckluft Stabschleifer" (-> guggeln) zulegen soll.
Gibt es günstig ab 20,- EUR aber auch hochwertig, z.B. von Hazet u.a.
Vielleicht eine Überlegung wert.
BMW maniac
Beitragvon motorang » So 04 Apr, 2021 15:00
Ich hab zwei Proxxon verschlissen (230V mit Defekten an Lagerung und Elektronik) und bin seit einigen Jahren bei einem Dremel Akkugerät gelandet. Mit Wechselakku eine klasse Sache, befällt mir besser als der Proxxon, subjektiv. Beim Zubehör mische ich wild, die biegsame Welle ist zB Proxxon ...
Beitragvon schnupfhuhn » So 04 Apr, 2021 15:21
Wenn es massiver sein soll: Geradeschleifer von Metabo, dazu biegsame Welle, z.B. die von Wabeco.
Beitragvon KNEPTA » So 04 Apr, 2021 19:49
Dremel hab ich entsorgt. Das vordere Lager ließ sich nicht wechseln :omg:
Jetzt hab ich einen von Proxxon und das Zeug hält. Druckluftschleifer eignen sich für filigrane Sachen eher weniger.
Beitragvon Gustav » So 04 Apr, 2021 20:01
schnupfhuhn hat geschrieben:Wenn es massiver sein soll: Geradeschleifer von Metabo, dazu biegsame Welle, z.B. die von Wabeco.
Biegsame Welle von Flott, Geradschleifer von Bosch - 2 Drehzahlserien, Proxxon ist Top, Pferd elektr. Feile
Bandsäge für Metall von Flex-2 Modelle,...
Gustav
Gustav
Beitragvon Nanno » So 04 Apr, 2021 20:43
Ich hab für Kleinzeugs den Proxxon, auch wenn ich mir etwas mehr Wumms wünschen würde fürs Kanäle bearbeiten. Für alle normalen Sachen find' ich den aber super, besonders das Werkzeug-lose Spannfutter hab ich beim Dremel-Klon den ich davor hatte vermisst.
Beitragvon Boscho » So 04 Apr, 2021 20:53
Bei Proxxon muss man unterscheiden: es gibt den Feinbohrschleifer und den Industriebohrschleifer. Über den Feinbohrschleifer kann ich nichts sagen. Den Industriebohrschleifer empfand ich als kraftvoll und haltbar.
Beitragvon Rostreiter » So 04 Apr, 2021 21:41
Den Dremel habe ich als Schrott entsorgt. Ein Noname tut mit Proxxonwerkzeugen nun seinen Dienst. Den Dremel fand ich auch in der Handhabung wegen feiner Vibrationen unangenehm und die schrille Lautstärke nervte. Ich war immer froh wenn ich ihn ausschalten konnte. Allerdings war er schlanker als das Noname. In beengten Situationen dadurch besser einsetzbar.
Sers,
Albin
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon Boscho » Mo 05 Apr, 2021 07:29
Gerade per Zufall gefunden: https://www.contorion.de/drucklufttechn ... m-97391257 - nur mal als Beispiel dafür, wie klein ein Druckluft-Stabschleifer sein kann. Ob das Teil was taugt, kann ich nicht beurteilen. In ähnlicher Größe gibt es das aber sicher auch noch anderswo.
Beitragvon Nanno » Mo 05 Apr, 2021 07:50
Boscho hat geschrieben: Über den Feinbohrschleifer kann ich nichts sagen. Den Industriebohrschleifer empfand ich als kraftvoll und haltbar.
Grad nachgeschaut, ich hab den Feinbohrschleifer. Für alles was mehr Wumms braucht, hab ich mir zwischenzeitlich (vor 5-6 Jahren) einen gebrauchten Bosch Geradschleifer GGS28LCE gekauft.
Beitragvon kohai » Mi 07 Apr, 2021 07:24
Habe einen dremel bin aber leider nicht überzeugt. das Zeug taugt nicht sehr viel.
Gruß,kohai
kohai
Beitragvon Arne » Mi 07 Apr, 2021 07:33
ich hab einen Proxon, einen Noname und einen Dremel,
es kommt drauf an was für Arbeiten damit ausgeführt werden sollen, beim Proxon und Noname hab ich den Motor oder Elektronik geschrottet, den Dremel hab ich noch nicht so hart gebraucht.
Des is aber Bastlerzeugs.
Beitragvon Zimmi » Mi 07 Apr, 2021 07:38
Ich hab einen No-Name-Schleifer geschrottet, als ich den Russenluftfilter auf Papiereinsatz umgestrickt habe. Da ist innen ein Rohr mit ca. 1 mm Wandstärke, Durchmesser ca. 10 cm, das zu diesem Zweck rausgeflext werden wollte. Hat mich einige Scheiben gekostet und am Ende ist der Motor vom Schleifer durchgebrannt.
Seither hab ich einen gebrauchten Proxxon im Einsatz, der zwar einen nicht lokalisierbaren Wackler hat, aber ansonsten einwandfrei funktioniert, auch im härteren Einsatz. OK, ich mache inzwischen etwas zeitiger Pause, wenn das Geraffel warm wird. :floet:
Außerdem habe ich noch ein No-Name-Gerät aus dem Nachlass meines Vaters, das ich aber noch nicht viel benutzt habe. Wird deutlich schneller warm als der Proxxon.
Aus meiner Sicht spricht also einiges für Proxxon...
