Hydraulischer Abdrücker woher?
Beitragvon motorang » Mi 07 Apr, 2021 07:04
Sowas (und genau für diesen Zweck):
Ich find da nix bezahlbares ...
Re: Hydraulischer Abdrücker woher?
Beitragvon Christoph » Mi 07 Apr, 2021 07:22
High,
vielleicht wäre sowas eine Alternative:
https://www.gedore.com/de-de/produkte/a ... ---8024170
oder
https://www.abzieher24.de/fett-hydrauli ... isch-105-0
das sollte man eigentlich zwischen 100 und 150€ bekommen (auch von anderen vertrauenserweckenden Herstellern)
Beitragvon hiha » Mi 07 Apr, 2021 07:31
Unter dem Stichwort "Dozer" oder Karosserie Richtsatz findet man Handpumpen ab ca.€50.-. Einen PKW-Bremssattel kann man als Nehmerzylinder anschließen. Wenn die Pumpe 600kg/cm2 bringt, lässt sich damit schon was anfangen.
Beitragvon T. » Mi 07 Apr, 2021 07:45
Ich hab so einen aus der Bucht...hydraulische Handpumpe, damals 40,-€
Zweckentfremdet als Einspritzdüsen Teststand.
Beitragvon SR oldman » Mi 07 Apr, 2021 08:45
Geht es um ein Komplettset mit Handpumpe?
Falls du "nur" einen Abdrücker benötigst dann such mal nach Flach Hydraulikzylinder, Flachzylinder oder ähnlichem.
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/143674487938?ch ... 1&mkcid=28 ...gibt es auch in anderen Größen.
Gruss
SR oldman
Beitragvon andi » Mi 07 Apr, 2021 17:52
Sowas ?
https://www.amazon.de/Falon-Tech-Hydrau ... B077PV1XPW
Über die Qualität weiß ich nichts !
Beitragvon hiha » Mi 07 Apr, 2021 18:02
Das hier gefiele mir. https://www.ebay.de/itm/vidaXL-Hydrauli ... SwNDhfNxUj
Da müsst man halt des passende Gewinde in die Platte schneiden.
Obwohl, 1,5" Aussengewinde und 25cm Gesamtlänge, das ist fett.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 07 Apr, 2021 18:07
Bei ebay "hydraulische Lochstanze" suchen. Von da aus weiter improvisieren. Das Ding kann zusätzlich Löcher Stanzen und Bördeln wenn man sich Aufsätze macht. Besser als ein One Trick Pony. Auf Wunsch kann ich Maße abnehmen, ich hab so ein Ding.
Gruß, Andreas
Beitragvon Alexis_li » Mi 07 Apr, 2021 19:42
Ich kenne die Handpumpen zumindest von Rohrpressen zur Heizungsinstallation. Sowas hier: https://www.ebay.de/itm/392943615754
Dann bräuchtest du nur noch einen passenden Nehmerzylinder.
P.s.
Gibts auch einzeln:
https://www.ebay.de/itm/390841789914
Alexis_li
Beitragvon motorang » Do 08 Apr, 2021 05:34
danke
Handpumpen sind nicht das Problem, eher diese kleinen Druckzylinder.
Aber ich glaub ich hab genug Anregungen. Wahrscheinlich ist der Anwendungsfall eh zu speziell, ich könnte das nur an einem meiner Motoren nützen (XT600), für alle anderen brauch ich zentrische Abdrücker, und da überall eine Brücke bauen ist mir zu mühsam denke ich.
Beitragvon Puki » Mo 12 Apr, 2021 21:10
ja, so eine Handpumpe ist vorhanden, zweifach, aber der Zylinder :gruebel:
Gruß, Simon
Beitragvon motorang » Fr 07 Mai, 2021 05:47
Beitragvon Richy » Fr 07 Mai, 2021 06:37
Ich hab erst gelesen "Hydraulic April Fools" und dachte mir, ist doch schon Mai... :omg:
Zeit für Wochenende.
Beitragvon hiha » Fr 07 Mai, 2021 06:38
Schon toll, was es da so gibt. :shock:
