Hydraulischer Abdrücker woher?
Verfasst:
Mi 07 Apr, 2021 07:04
von motorang
Sowas (und genau für diesen Zweck):
Ich find da nix bezahlbares ...
Re: Hydraulischer Abdrücker woher?
Verfasst:
Mi 07 Apr, 2021 07:22
von Christoph
High,
vielleicht wäre sowas eine Alternative:
https://www.gedore.com/de-de/produkte/a ... ---8024170oder
https://www.abzieher24.de/fett-hydrauli ... isch-105-0das sollte man eigentlich zwischen 100 und 150€ bekommen (auch von anderen vertrauenserweckenden Herstellern)
Verfasst:
Mi 07 Apr, 2021 07:31
von hiha
Unter dem Stichwort "Dozer" oder Karosserie Richtsatz findet man Handpumpen ab ca.€50.-. Einen PKW-Bremssattel kann man als Nehmerzylinder anschließen. Wenn die Pumpe 600kg/cm2 bringt, lässt sich damit schon was anfangen.
Verfasst:
Mi 07 Apr, 2021 07:45
von T.
Ich hab so einen aus der Bucht...hydraulische Handpumpe, damals 40,-€
Zweckentfremdet als Einspritzdüsen Teststand.
Verfasst:
Mi 07 Apr, 2021 08:45
von SR oldman
Geht es um ein Komplettset mit Handpumpe?
Falls du "nur" einen Abdrücker benötigst dann such mal nach Flach Hydraulikzylinder, Flachzylinder oder ähnlichem.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/143674487938?ch ... 1&mkcid=28 ...gibt es auch in anderen Größen.
Verfasst:
Mi 07 Apr, 2021 17:52
von andi
Verfasst:
Mi 07 Apr, 2021 18:02
von hiha
Das hier gefiele mir.
https://www.ebay.de/itm/vidaXL-Hydrauli ... SwNDhfNxUjDa müsst man halt des passende Gewinde in die Platte schneiden.
Obwohl, 1,5" Aussengewinde und 25cm Gesamtlänge, das ist fett.
Verfasst:
Mi 07 Apr, 2021 18:07
von schnupfhuhn
Bei ebay "hydraulische Lochstanze" suchen. Von da aus weiter improvisieren. Das Ding kann zusätzlich Löcher Stanzen und Bördeln wenn man sich Aufsätze macht. Besser als ein One Trick Pony. Auf Wunsch kann ich Maße abnehmen, ich hab so ein Ding.
Gruß, Andreas
Verfasst:
Mi 07 Apr, 2021 19:42
von Alexis_li
Ich kenne die Handpumpen zumindest von Rohrpressen zur Heizungsinstallation. Sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/392943615754Dann bräuchtest du nur noch einen passenden Nehmerzylinder.
P.s.
Gibts auch einzeln:
https://www.ebay.de/itm/390841789914
Verfasst:
Do 08 Apr, 2021 05:34
von motorang
danke
Handpumpen sind nicht das Problem, eher diese kleinen Druckzylinder.
Aber ich glaub ich hab genug Anregungen. Wahrscheinlich ist der Anwendungsfall eh zu speziell, ich könnte das nur an einem meiner Motoren nützen (XT600), für alle anderen brauch ich zentrische Abdrücker, und da überall eine Brücke bauen ist mir zu mühsam denke ich.
Verfasst:
Mo 12 Apr, 2021 21:10
von Puki
ja, so eine Handpumpe ist vorhanden, zweifach, aber der Zylinder
Gruß, Simon
Verfasst:
Fr 07 Mai, 2021 06:37
von Richy
Ich hab erst gelesen "Hydraulic April Fools" und dachte mir, ist doch schon Mai...
Zeit für Wochenende.
Verfasst:
Fr 07 Mai, 2021 06:38
von hiha
Schon toll, was es da so gibt.
