Seite 1 von 1
Bremse MG
Verfasst:
So 16 Mai, 2021 20:53
von xs.rüdiger
ein Freund von mir versucht eine Guzzi V7 Special von 1974 auf die Straße zu bringen. Gekauft in Einzelteilen aus Italien. 3 Jahre ist er nun schon damit beschäftigt, aus den vielen Kisten alle Teile wieder richtig zusammen zu fügen. Jetzt wäre eine Explosionszeichnung der vorderen Doppel Duplex Bremse sehr hilfreich. Hat jemand einen Tipp, wo ich so eine Zeichnung finden kann?.
Re: Bremse MG
Verfasst:
So 16 Mai, 2021 21:06
von der Gärtner
Bei Stein-Dinse-Onlineshop gibts Ersatzteillisten als Explosionszeichnungen. Vielleicht hilft ihm das ja:
https://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
Re: Bremse MG
Verfasst:
So 16 Mai, 2021 21:08
von Dreckbratze
im Steindinse Onlineshop gibt es die Möglichkeit Teile modellspezifisch anhand von Explosionszeichnungen der einzelnen Baugruppen zu bestellen. Kann man sich auch, soweit ich weiß, als PDF runterladen. Zumindest die V7 700 und V7 850 GT sind dabei.
Re: Bremse MG
Verfasst:
So 16 Mai, 2021 21:09
von Dreckbratze
der Gärtner hat früher geerntet
Re: Bremse MG
Verfasst:
Mo 17 Mai, 2021 08:09
von xs.rüdiger
danke für die Hinweise auf Stein Dinse, dort finde ich dieses Vorderrad aber nicht. Wenn ich das richtig deute, hat das dort auf Tafel 14 abgebildete Vorderrad 4 schmale Bremsbacken. Bei meinem Kumpel sind aber nur 2, dann wohl breitere verbaut.(also auch keine Doppel Duplex Bremse, oder??) Bei der Abbildung Tafel 15 mit 2 Bremsbacken steht "NML Hinterrad V7 Sport" Ich lasse mal ein Foto von seiner Trommel machen, evtl. könnt Ihr dann ja was zuordnen.
Dank im Voraus!
Re: Bremse MG
Verfasst:
Mo 17 Mai, 2021 09:06
von fleisspelz
xs.rüdiger hat geschrieben:ein Freund von mir versucht eine Guzzi V7 Special von 1974 auf die Straße zu bringen. Gekauft in Einzelteilen aus Italien. 3 Jahre ist er nun schon damit beschäftigt, aus den vielen Kisten alle Teile wieder richtig zusammen zu fügen. Jetzt wäre eine Explosionszeichnung der vorderen Doppel Duplex Bremse sehr hilfreich. Hat jemand einen Tipp, wo ich so eine Zeichnung finden kann?.
Ich habe keine Explosionszeichnung zur Hand. Du kannst Dir aber beim Uwe Düllmann in Krefeld eine im Original anschauen.
Re: Bremse MG
Verfasst:
Mo 17 Mai, 2021 10:53
von xs.rüdiger
fleisspelz hat geschrieben:Ich habe keine Explosionszeichnung zur Hand. Du kannst Dir aber beim Uwe Düllmann in Krefeld eine im Original anschauen.
Danke Justust, das ist eine gute Option. Evtl. kann ich die ganzen Teile des Rades mal zum Uwe mitnehmen, um zu checken, ob alle Teile vorhanden sind. Mal sehen, was mein Kumpel dazu sagt.
