Bezüglich Scheibe rechter Pfeil. Die ist einfach eine Trennwand. Da ist zu.
Der Gasstrom kommt radial von unten aus der x-eckigen Vorkammer.
Wie's in der Vorkammer aussieht - keine Ahnung.
Im voreren Teil des Endtopf find' ich an der Wand Reste von angetackertem Drahtnetz.
Mittig in dem innen 310mm langen 95'erRohr, also 155mm von hinten, sitz ein Stützring mit ca 60mm Öffnung.
Da sitzt ein ~60mm Rohr aus Lochblech, das hinten am Endstück verschwei§t ist. Auch da Reste von Drahtnetz.
In dem 60'er Rohr sitzt die Flöte D 22mm, vorne zugepetzt 29 Löcher 7mm mit Drahtnetz umwickelt.
Die Flöte hat vorn drei Blechflügel zum Abstützen in dem 60'er Rohr und wird hinten an ihrer Endkappe
mit dem Topf verschraubt.
- P1000390_600.jpg (102.25 KiB) 3416-mal betrachtet
Von links: Stützring mit di ~60mm, Endkappe Flöte, Flöte, 60'er Lochblechrohr
A) Gaseintritt B) Stützring
