Warnung: Teikei YDIS Vergaser (XT600 u.a.) Aircut Membran
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 18 Aug, 2021 09:27
Bei den Teikei YDIS-Vergasern gibt es ein Aircut-Ventil zur Schubanreicherung.
So sieht es unter dem Aircut-Deckel nach Ausbau der Membran aus:
Das ist die originale Membran, gesehen von der Seite, die zum Aircutventil zeigt:
Normalbetrieb: Eine Feder zwischen Deckel und Membrane drückt die Blechplatte der Membrane auf den federbelasteten Stift des Aircut-Ventils.
Im Schubbetrieb hebt der Unterdruck vom Sekundärvergaser die Membrane hoch, das Aircut-Ventil macht einen Luftkanal zu, das Gemisch im Primärvergaser wird zur Vermeidung von Auspuffknallen fetter.
Viele Ersatzmembranen aus dem Zubehör sehen an der Stelle aber beidseitig so aus:
Mit so einer Membran kann das Aircut-Ventil kann nicht weit genug eingedrückt werden, weil der Blechrand auf den Schraubenkopf trifft.
Ganz besonders, wenn die bei den Reparatursätzen mitgelieferte Schraube zum Fixieren des neuen Ventils benutzt wird, die hat meist einen zu großen Kopf.
Folge: Das Aircutventil wird nicht oder nur zum Teil eingedrückt, das Gemisch wird nicht angefettet.
Zweiter lustiger Effekt:
Nach der Montage war die Membran dicht (getestet durch Saugen am Unterdruckschlauch vom Sekundärvergaser).
Die Maschine lief ein paar tausend Kilometer gut, danach gab es Probleme mit unerklärlicherweise viel zu fettem Gemisch.
Bei der Fehlersuche wurde klar, daß durch den Unterdruckschlauch vom Sekundärvergaser zum Aircut reichlich Luft angesaugt werden konnte.
Da hat sich also was verändert, in der Folge wurde das Gemisch im Sekundärvergaser abgemagert.
Was durch Falschluft an dieser Stelle im Primärvergaser passiert, weiß ich nicht.
Ich überlege, ob ich den Aircut stillege.
Dazu muß das Aircut-Ventil permanent eingedrückt sein (ich mag die Bohrungen nicht verschließen, das kann nicht mehr rückgebaut werden), und der Unterdruckanschluß am Sekundärvergaser stillgelegt werden.
Wenn die Membran in Ordnung ist, reicht es, nur den Unterdruckanschluß stillzulegen.
An meiner XT600 arbeitet inzwischen eine ignitech mit angeschlossenem IAP (Unterdrucksensor), da wird der Aircut sowieso nicht gebraucht:
Bei entsprechendem Unterdruck im Ansaugstutzen wird sehr früh gezündet, damit das zu dünne Gemisch noch im Brennraum und nicht erst im Auspuff zündet.
Bei meiner SR500 hab ich das auch so.
Angenehmer Nebeneffekt: Etwas weniger Benzinverbrauch, ein viertel bis halber Liter auf 100 km kann das werden.
Mehr Reichweite mit dem kleinen Tank.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 02 Dez, 2024 16:59, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Warnung: Teikei YDIS Vergaser (XT600 u.a.) Aircut Membra
Beitragvon motorang » Do 07 Jul, 2022 06:03
Ich lese das erst jetzt.
Bist Du sicher dass es sich um den Verschluss eines Luftkanals handelt?
Wenn ich das System richtig verstehe, wird bei Anreicherung (also wenn die Membran durch Unterdruck angehoben wird) eine Nadel aus einer Bohrung gezogen.
Ich würde annehmen dass damit ein Benzinkanal freigegeben wird, ähnlich wie beim Choke.
Das Schließen eines Luftkanals kann ich mir damit nicht erklären.
Beitragvon hiha » Do 07 Jul, 2022 06:47
Wenn ich von vorn in den Vergaser schaue, sehe ich oben einen Luftkanal, und da drin den Messingstift des Ventils. Ich wäre bisher auch immer davon ausgegangen, dass da Benzin angereichert wird, aber ich schau es mir heut Abend nochmal genauer an, da schraub ich ihn nochmal auseinander und suche den Benzinkanal zum Ventil.
Beitragvon hiha » Do 07 Jul, 2022 15:51
So, die Lösung des Rätsels:
Im Ruhezustand, also im normalen Fahrbetrieb wird Luft durch das Ventil gelassen. Kommt Unterdruck von der Sekundärvergaserseite dirch starkes Motorbremsen, saugt es die Membrane gegen die Federkraft nach aussen, und das Luftventil wird geschlossen, wodurch das Leerlaufgemisch fetter wird.
Es gibt kein Benzinröhrl zum Ventil.
Meine Saug-Blasvorrichtung besteht aus einer Spritze, deren Spitze dicht in den Luftkanal passt.
Jetzt geht keine Luft durch, aber sobald ich aufs Ventilknöpferl drücke.
EDIT: Wenn ich in den Luftkanal reinblas, kommt die Luft aus der kleinen Bohrung hinter dem Mischrohr, knapp innerhalb der Schieberkante raus.
Beitragvon motorang » Do 07 Jul, 2022 18:46
Danke.
Beitragvon Richy » Do 28 Jul, 2022 17:31
Hi,
ich muss da nochmal einhaken:
Ich habe eine solche Nachbau-Membran bei mir im Aircut-Ventil.
Die Seite mit dem Wulst am Rand muss ja Richtung Vergaser montiert werden, da dort die Nut für diesen Wulst ist.
Diese Seite schaut so aus:
Man beachte den dicken Nietkopf.
Die andere Seite hat einen flachen Nietkopf:
Wenn ich in den Kanal puste, während das Aircut-Ventil ohne Unterdruck ist, kann ich problemlos durchpusten.
Das würde ja gegen die Theorie mit der Membran sprechen, oder?
Außerdem: Beim Durchpusten kommt die Luft irgendwo raus, aber ich finde den Ausgang nicht!
Bzw. macht er keinen Sinn.
Denn, wenn ich Bremsenreiniger durchs Loch puste, kommt es auf der gleichen Seite vom Schieber an einem anderen Kanal wieder raus.
Siehe Bild (rotes Röhrchen: Bremsenreinigereingang, Finger: Bremsenreinigerausgang):
Ich bin hinreichend verwirrt, denn so macht das schließlich keinen Sinn. :ugly:
Auch nach längerem Suchen habe ich keinen anderen Kanal gefunden, an dem das Zeug rauskommen kann.
Auch wegen Unterdruck: Zutzel' ich am Unterdruck-Schlauch, öffnet sich das Ventil (bzw. es schließt den Luftweg). Verschließe ich den Unterdruckschlauch, ist der Unterdruck aber nach ein paar Sekunden weg (ca. 2-3). Muss das absolut dicht sein?
Richard
Beitragvon hiha » Fr 29 Jul, 2022 09:01
hiha hat geschrieben:Jetzt geht keine Luft durch, aber sobald ich aufs Ventilknöpferl drücke.
Das bedeutet dass mit montierter Membrane und Feder und geschlossenem Deckel Luft durch den Kanal geht, und aus der kleinen Bohrung nach der Haupt-Zerstäuberdüse am Boden der Vergaserbohrung ein Benzin-Luft-Leerlaufgemisch kommt.
Ziehst Du am Schläucherl, schließt sich das Luftventil und aus der Leerlaufgemischbohrung kommt nur noch Sprit.
Ist das Ventil defekt oder die Blechkappe kollidiert mit der Kreuzschlitzschraube, dann öffnet sich im Ruhezustand das Ventil garnicht erst, und es kommt keine Luft im Leerlaufgemischkanal an. Also aus dem kleinen Löchle da oberhalb der Mischdüse. Falscher Vergaser, aber ich hab grad kein passenderes Foto.
Beitragvon Richy » Sa 30 Jul, 2022 07:25
hiha hat geschrieben:Das bedeutet dass mit montierter Membrane und Feder und geschlossenem Deckel Luft durch den Kanal geht, und aus der kleinen Bohrung nach der Haupt-Zerstäuberdüse am Boden der Vergaserbohrung ein Benzin-Luft-Leerlaufgemisch kommt.
Genau so habe ich es auch verstanden.
Danke für das Foto, ich schau nochmal nach.
Das Ventil öffnet sich auch im Ruhezustand (wie gewünscht), was eben gegen die eingangs genannte Theorie mit dem Blechkapperl/der Schraube bei der Nachbaumembran sprechen würde.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 11 Jun, 2025 10:14
Für einen Freund hab ich das Werkstatthandbuch für XT350 besorgt.
Der Vergaser ist auch ein YDIS.
Im manual wird die Funktionsweise des Aircuts beschrieben.
Es ist gut zu sehen, daß einer der normalerweise offenen Kanäle bei Unterdruck (Schiebebetrieb) geschlossen wird.
Beitragvon Aynchel » Mo 23 Jun, 2025 14:32
Moin
Wenn ich mir den komplexen Aufbau dieses Registervergaser betrachte frage ich mich ob das einen wirklich nach vorne bring.
Meine 650er DR vom 36er Mikuni Gleichdruck auf einen 40er Delorto umzustellen war die beste Idee überhaupt.
Der Verbrauch ging auf 5 bis 5,5 zurück.
Der Motor hängt schön am Gas und etwas Spitzenleistung hat es auch gebracht.
Nagut es kam ja noch eine TL1000 Tröte und der geöffnete Lufi Kasten hinzu.
Ein Bauteile das nicht da ist
kostet nichts
wiegt nichts
und macht keinen Ärger
Beitragvon Richy » Mo 23 Jun, 2025 14:42
Im Original und im guten Zustand arbeitet dieser Vergaser sehr gut, ich finde, dass der dem Einzylinder eine Gutmütigkeit verleiht, die man sonst halt eher nicht hat. Gerade mit wenig Last und/oder wenig Drehzahl macht es einen großen Unterschied.
Für mich so ähnlich wie bei den Bing-Gleichdruckvergasern, die auch über Kultur und Unkultur von Motoren entscheiden (z.B. Rotax-MZ).
Eine nachträgliche Umrüstung auf einen modernen Mikuni ist halt aufgrund der zwei Ansaugrohre eher schwierig.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 23 Jun, 2025 15:08
Das YDIS (YAMAHA double intake system) ist schon ziemlich genial, vorausgesetzt, der Vergaser ist in gutem Zustand.
Den Anzug von unten raus be vergleichsweise wenig Verbrauch bekommt man mit einem großen Einzelvergaser oder zwei synchronen Vergasern nicht hin.
Wenn aber z.B. die Sekundär-Drosselklappe irgendwo hängt, ist der Motor nicht mehr anzutreten.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 23 Jun, 2025 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Aynchel » Mo 23 Jun, 2025 15:12
Richy hat geschrieben:Im Original und im guten Zustand arbeitet dieser Vergaser sehr gut, ich finde, dass der dem Einzylinder eine Gutmütigkeit verleiht, die man sonst halt eher nicht hat. Gerade mit wenig Last und/oder wenig Drehzahl macht es einen großen Unterschied.
fahr mal bei Gelegenheit meine 650er
