Zulassungsfragen ...
Beitragvon kahlgryndiger » So 29 Aug, 2021 21:32
... sagen wir es mal so ...
ich kenne da jemanden in Deutschland der könnte sich vorstellen eine M72 in Österreich zu kaufen. Es gibt eine Typisierung in Österreich TÜV Süd. Oldtimerzulassung.
Wären die Hürden zur regulären Zulassung in Deutschland sehr hoch?
Re: Zulassungsfragen ...
Beitragvon fleisspelz » So 29 Aug, 2021 21:57
Sofern das Jahr der Erstzulassung vor 1990 liegt absolut unproblematisch. Die H-Zulassung ergibt in Deutschland für Motorräder keinen Sinn
Beitragvon kahlgryndiger » So 29 Aug, 2021 22:13
So wie ich das verstanden habe gibt es zur Zeit eine Oldtimerzulassung in Österreich. In D würde das natürlich keinen Sinn machen.
Beitragvon fleisspelz » So 29 Aug, 2021 22:40
Es ist möglich, Fahrzeuge für die ein H-Gutachten nach §23 StVZO vorliegt, dennoch normal zuzulassen. Bei PKW ist die H Zulassung ab 650 ccm steuerersparend und man darf Umweltzonen befahren. Bei Motorrädern spart man ebenfalls ab 625 ccm Steuern (z.B. 46,02 Euro statt 55 Euro bei 750 ccm), darf aber eh in Umweltzonen herumfahren und ist keinen Umbauvorschriften unterworfen (z.B. LED Beleuchtung oder sowas)
Beitragvon Nanno » So 29 Aug, 2021 23:34
Die Oldtimer-Zulassung in Ö ist unser Umweg, wenn es sich um kein EU-Fahrzeug handelt und anzunehmen ist, dass das Fzg nicht die aktuelle. Abgas- und Geräusch-Normen schafft. Es ist so ziemlich das letzte Stückerl Importeurs-Protektionismus, dass bei uns noch existiert. Ich denke für die Zulassung in D sollte das irrelevant sein.
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 30 Aug, 2021 04:53
Ich danke euch und gebe das mal so weiter :)
Beitragvon Richy » Mo 30 Aug, 2021 06:09
Nanno hat geschrieben:Die Oldtimer-Zulassung in Ö ist unser Umweg, wenn es sich um kein EU-Fahrzeug handelt und anzunehmen ist, dass das Fzg nicht die aktuelle. Abgas- und Geräusch-Normen schafft.
Mokent mal, bedeutet das, dass man ein altes Fahrzeug mit deutscher Zulassung in Österreich nicht als normales Fahrzeug zugelassen bekommt?
Als Oldtimer ist man ja ziemlichen Einschränkungen unterworfen, mit dem Fahrtenbuch und den max. 60 Tagen fahren im Jahr.
Aber der Myke versucht ja gerade, die R45 zuzulassen, also gibt es doch einen Weg? Ich bin verwirrt...
Beitragvon Therion » Mo 30 Aug, 2021 06:36
@richy
"Kein EU-Fahrzeug" ist das Schlüsselwort.
Die EU Richtlinie, dass ein Fahrzeug sobald es irgendwo in der EU bereits zugelassen war, auch in jedem anderen EU Staat zugelassen werden darf würde in Österreich erst mit mehrjähriger Verspätung umgesetzt.
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 30 Aug, 2021 06:41
Ich muss noch mal nachhaken ...
Was beinhaltet denn so eine österreichische Oldtimer Zulassung. Sind da ganz normale Fahrzeugpapiere dabei die praktisch auch die Daten bereit stellen?
Sehen die Papiere aus wie bei uns in Deutschland?
Ahnungslose Grüße
Andreas, der Kahlgryndige
Beitragvon Therion » Mo 30 Aug, 2021 06:56
Es handelt sich nur um die Zulassung.
Fahrzeugpapiere sind gleich wie bei normal zugelassenen KFZ.
Meine aus Deutschland importierte TS war von Christoph ursprünglich als historisches KFZ typisiert, als die EU Richtlinie endlich umgesetzt wurde, ließ er das historische streichen.
Edith: Etwas missverständlich formuliert. Im Typenschein ist es schon vermerkt das es sich um ein historisches KFZ handelt. Die Ausführung und Daten des Papiers sind aber gleich wie bei allen anderen KFZ
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 30 Aug, 2021 07:17
Danke Steve :smt023
Beitragvon Richy » Mo 30 Aug, 2021 08:09
Vielen Dank, jetzt habe ich es auch verstanden!
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 30 Aug, 2021 08:20
Für mich bleibt das verworren ...
Es gibt den Original Typenschein aus Russland und einen Einzelgenehmigungsbescheid vom Tüv Süd.
:omg:
Beitragvon fleisspelz » Mo 30 Aug, 2021 08:42
Wenn das Fahrzeug in Österreich regulär zum Verkehr zugelassen war, also mit einem ordentlichen individuellen Kennzeichen, nicht im Rahmen einer Sammelzulassung, dann kannst Du es in Deutschland legalisieren. Du musst dafür mit Kosten von etwa 250 bis 300 Euro rechnen. Wenn das Fahrzeug nur vom TÜV untersucht, aber nie zugelassen wurde, dann geht es auch, sofern die Untersuchung nicht länger als 18 Monate zurück liegt. Wenn das auch nicht der Fall ist, dann helfen russische Papiere nicht weiter.
Beitragvon Nanno » Mo 30 Aug, 2021 08:57
kahlgryndiger hat geschrieben:Für mich bleibt das verworren ...
:omg:
Typenschein = Fahrzeugbrief
Einzelgenehmigungsbescheid = Typenschein, wenn ein Fahrzeug unter besonderen Umständen typisiert (geTÜVt) wird.
Was er/sie wohl meint: Ich hab russische Originalpapiere und eine Einzelgenehmigung (scheinbar aus der Wiener Gegend), die das Fahrzeug in Ö zulässt.
