Leder-Rundriemenersatz an Nähmaschin?
Beitragvon hiha » Mi 13 Okt, 2021 06:50
Moing zusammen,
ich möchte die Pfaff230 vom Justus wieder anfitten. Insgesamt ein nettes Gerät, war wohl noch bis Mitte 80erJahre im heimgewerblichen Einsatz, wenn man die in Sütterlin verfassten Handzettel richtig interpretiert...
Nach dem allgemeinen Austreiben diverser achtbeiniger Bewohner und der Versorgung mit frischem Öl hab ich einen kurzen Probelauf getätigt, der erwartungsgemäß nach etwa 15s mit "Pöff", Rauchwölkchen und einer geflogenen Sicherung endete. Das mittlerweile leider Übliche: Der Entstörkondensator ist geplatzt. So ein fünfpoliges Ding kostet schnell mal über €20.-, (und damit mehr wie ein nagelneuer Motor mit Phasenanschnitt-Fußpedal) ausserdem ist stromloser Fußbetrieb eh viel ökologischer, und im Nähmaschinentisch ist die Wippe ja vorhanden. Nur der Lederriemen nicht. Der letzte taugliche Nähmaschinenladen in München hat leider kürzlich zugesperrt, drum hab ich jetzt mal einen Riemen im Netz bestellt, kost ja auch nicht viel, aber nun die Frage:
Nimmt der Nähmaschinist von heute immer noch Lederrundriemen von der Kuh, Ø5mm, oder baut der was Moderneres ein?
Und wenn man den Rundriemen verwendet: Muss man den irgendwie wachsen oder ölen damit er nicht brüchig wird? Muttern hat an ihrer Fußbetriebenen ja ganze Hauszelte genäht, aber an Wartungsarbeiten am Antriebsriemen kann ich mich nicht erinnern...
Merci,
Re: Leder-Rundriemenersatz an Nähmaschin?
Beitragvon andi » Mi 13 Okt, 2021 07:01
Servus Hans,
Ich hab noch ein wenig Riemenpech, ein wenig davon auf den Riemen und der rutscht mit Garantie nicht durch.
Wenn das ein Problem wird, weist ja wo du was herbekommst.
Wobei wenn der offen läuft, besteht immer die Möglichkeit das man sich schmutzig macht.
Beitragvon urban » Mi 13 Okt, 2021 07:18
Wie bei vielen Sachen so ist es auch hier: Stillstand ist Gift. Der Riemen wird ja immer wieder mit der Hand angefasst , Beim anstechen und abbremsen. Das reicht als Fettung.
Denn bei zuviel Schmierung dreht der durch....
Beitragvon Maybach » Mi 13 Okt, 2021 07:57
@Hiha
Ich würde so einen Lederriemen mit Lederfett (NICHT -öl!) behandeln, und zwar einmal jährlich. Dabei den Riemen gut einfetten, dann das überschüssige Fett (das nicht mehr einzieht) abwischen, das Ganze gut mit einem Fetzen polieren (eh kloa! :-D ) und dann sollte das funktionieren.
Das hat man übigens auch mit den Transmissionsriemen so gemacht.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 13 Okt, 2021 08:16
ich hab im Stichelschleifer einen normalen 4mm O-Ring verbaut. Ca. gleiche Leistung, geht gut. Alternativ gibt es Riemen zum selber schweißen. Nochmal alternativ gibt es den Kumaju in Wuppertal, der ist genialer Tscheche und singt am Telefon. Das beruhigt Dich und die Nähmaschine. Wenn andere Nähmaschinenmechaniker nicht mehr weiter wissen schicken sie einen hier dann zu dem weiter. Der Laden ist so wie er sein soll, kleine Verkaufsfläche vorne, hinten alles voller E-Teilen, im Schaufenster aufgearbeitete alte Arbeitspferde, besser als neu.
Gruß, Andreas
Beitragvon Christoph » Mi 13 Okt, 2021 13:46
meine Nähmaschinen laufen mit Lederiehmen. Mit irgendwas behandeln tu ich die möglichst nicht. Die Mansfeld hat ein wenig Riemenwachs bekommen, da sie bei schwerer Arbeit schon mal durchrutscht (der Riemen ist aber auch sehr lang und damit trotz 8mm Durchmesser elastisch). Auf der Kochs Adler läuft noch der mindestens 35 Jahre alte Riemen ...
Beitragvon hiha » Mi 13 Okt, 2021 14:23
Gut, dann werd ich einfach mal nähen :-)
Danke an alle,
Beitragvon ABr » Mi 13 Okt, 2021 19:55
hiha hat geschrieben:... Muttern hat an ihrer Fußbetriebenen ja ganze Hauszelte genäht, aber an Wartungsarbeiten am Antriebsriemen kann ich mich nicht erinnern...
Merci,
+1 einschließlich der Hauszelte
ABr
Beitragvon Arne » Do 14 Okt, 2021 06:33
wir haben Kunsstoffrundriemen als Meterware die werden vor Ort verschweißt und gut is, aber halt nicht in so Minidurchmessern.
