Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Beitragvon Myke » Do 28 Okt, 2021 08:47
hab ein prob bei meiner r45. der tankdeckel lässt sich nicht herausschrauben. das schloss sperrt, aber der deckel ist entweder gesperrt, oder dreht sich leer durch. einjauchen hat nyx gebracht. :gruebel:
vl. hatte ja wer schon mal ein ähnliches problem?
Re: Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Beitragvon BMW maniac » Do 28 Okt, 2021 09:34
War hier gerade auch Thema:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?103220-Tankdeckel-geht-nicht-auf&highlight=tankdeckel+%F6ffnen
Auch die weiteren links in den Beiträgen anschauen.
Zerstörend gehts wohl mit Loch durch das BMW Emblem bohren ... siehe:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?72080-Tankdeckel-l%E4sst-sich-nicht-%F6ffnen/page4&highlight=Tankdeckel
Viel Erfolg!
BMW maniac
Beitragvon maulwurf » Do 28 Okt, 2021 10:18
das Problem hab ich auch bei meiner R45, absperren tu ich ihn eh nicht mehr und beim aufdrehen ziehe ich beim drehen nach oben, das funzt jedesmal (zumindest bei meiner Q)
Einjauchen könnte da kontraproduktiv sein ????
-Albert Einstein-
maulwurf
Beitragvon T. » Do 28 Okt, 2021 10:24
Weiß net wie das BMW System aussieht
Ich hab es bei der T-34 russisch gelöst.
Von der Seite eine lange Edelstahl Inbusschraube rein.
Und so das Innenteil mit dem Äußeren verkeilt.
Absperren tu ich eh nimmer.
Edith:
Grad gesehen,
Geht bei dir net.
Da ist der Deckel versenkt....
Beitragvon Aynchel » Do 28 Okt, 2021 12:25
natürlich geht das, die Schraube muss halt etwas länger sein ... :weg:
Beitragvon mike58 » Do 28 Okt, 2021 12:41
Am Schloss ,
liegt es meist nicht, manchmal hilft ein fetter Lumpen mit heissen Wasser getränkt den man oben auf liegt, nach einiger Zeit unter starkem Zug am aufklappbaren Henkel aufdrehen, wenn mal offen nie wieder absperren.
Servus
Beitragvon Myke » Do 28 Okt, 2021 15:00
danke für die tipps!
wird ein spannendes we. :-D
Beitragvon Lederclaus » Do 28 Okt, 2021 16:51
Wenn der Deckel aufgeschlossen sperrt, sich aber nicht aufdrehen läßt, hilft es manchmal einen Holzstiel oder dicken Schraubendreher durch den Klappgriff zu schieben und vorsichtig zu drehen. Nicht mit Gewalt, aber schon mit etwas Kraft.
Das ist dann die letzte Chance, das zerstörungsfrei zu öffnen. Es gibt da drei Möglichkeiten. 1. Klappgriff bricht. Schlecht. 2. Rastverzahnung springt über. Schlecht. 3. Zankdeckel geht unbeschädigt auf . Gut. Und klappt zu 60%.
Bei den beiden ersten Szenarien kommt dann die Gewalt ins Spiel...
Beitragvon Myke » Fr 29 Okt, 2021 12:45
verzahnung springt über. :smt013
edith sagt: malheur behoben. die methode mit loch und schraube hat funktioniert. ursache war korrosion. sowohl der tankstutzen, wie auch das deckelgewinde zeigen starken rostanflug. hab das mal, so gut es geht, gereinigt und mit der guten staucherfettn behandelt. werd mir wohl nen edelstahldeckel (ohne sperrfunktion) zulegen. hab eh bald geburtstag. :-D
Beitragvon fleisspelz » Fr 29 Okt, 2021 15:01
Myke hat geschrieben:... werd mir wohl nen edelstahldeckel (ohne sperrfunktion) zulegen. ...
Ein handelsüblicher Deckel, den man einfach nicht abschliesst kann genausoviel zu einem erheblich niedrigeren Einstandspreis ... :floet:
