hallo in die runde,
ich versuche gerade, die rechte griffarmatur an der r90s zu zerlegen. den deckel mit der gaszug-kette habe ich demontiert, aber ich bekomme den bremszug nicht raus. der weg ist einfach zu kurz. sie hat den bremsflüssigkeitsbehälter unter dem tank und ich kann den zug nicht genug entspannen, um ihn aus zu hängen. also habe ich versucht, den bremshebel komplett ab zu bauen. den muss man doch wechseln können. geht aber nicht.
ich kenne das von anderen motorrädern so, daß durch den bremshebel ein bolzen geht. mutter abschrauben, bolzen rausziehen, bremshebel ab.
nicht so bei der r90s.
die mutter ging noch raus, aber das gewinde dreht sich mit. nach oben hin wird es durch die gaszug-mechanik abgedeckt. der sinn erschließt sich mir nicht und ich habe keine ahnung, wie ich das gewinde da raus kriege.
eigentlich sollte der bremshebel doch mit einem bolzen gesichert sein, den man raus ziehen kann, was aber hier nicht möglich ist, weil er nicht bis oben hin durch geht, sondern von der gaszug-mechanik abgedeckt wird. ein loses gewinde mit einer mutter macht doch keinen sinn????
soweit ich es sehen kann, ist die armatur nicht teilbar, sondern kann nur nach rechts abgezogen werden, was aber mit eingehängtem gaszug nicht geht.
hat da jemand einen rat für mich?
gruß
regina
