Seite 1 von 26
Emily (MZ ETZ 250) - Abenteuer vor dem TT 2008
Verfasst: Sa 22 Dez, 2007 22:31
von Nanno
[Auf Nannos Wunsch aus dem internen Wartungsforum rausverschoben ... motorang]
Emily erwies sich aus div. Gründen dann doch als "nicht ganz" pickerltauglich
  • Bremszylinder vorn undicht, 3 - 5 mal pumpen bis Druck da ist, dann dafür Bremsung bis die Gabel sich verdreht
  • BW-Bremse tot
  • HR-Bremse irgendwie eingestellt (warum dreht man den Verschleisseinsteller ganz nach hinten ????)
  • Vergaser komplett verschlonzt
    Insgesamt wurde an diesem Gespann schon ein bisserl gebastelt, aber es funktioniert alles, es wird aber vieles zurückgebaut... mehr davon morgen nach der Bestandsaufnahme.
Re: Emily (MZ ETZ 250)
Verfasst: So 23 Dez, 2007 08:58
von Christoph
Nanno hat geschrieben:[*] BW-Bremse tot
Ist vermutlich der (oder die) Bremszylinder fest. Abmontieren, freiklopfen und mit Reparaturdichtungssatz bestücken. Unter die Staubkappen reichlich Fett damit der eventuell eindringende Schmodder dort keine Chance hat.
Nanno hat geschrieben:[*] HR-Bremse irgendwie eingestellt (warum dreht man den Verschleisseinsteller ganz nach hinten ????)
Damit die Bremse
a) nicht schleift?
b) die Hebelei keinen stumpfen Winkel bildet (der Hoffnung nach, besser wäre da halt den Hebel am Bremsnocken auch zu versetzen)?
Mach halt mal langsam zu bis die Bremse zu schleifen beginnt, dann wieder etwas auf.
Wenn Du vorne noch eine Brembo-Anlage haben solltest, die leiden gerne unter einer lockeren Bremsscheibe (auf dem Scheibenträger). Die Lizenzbauten von MZ sind da qualitativ besser - lacht's net!
Christopher
Verfasst: So 23 Dez, 2007 10:31
von Nanno
Christoph hat geschrieben:
Damit die Bremse
a) nicht schleift?
Die Begründung vom Verkäufer war noch viel besser:
So schauts besser aus. :shock:
Verfasst: Mo 24 Dez, 2007 13:41
von KNEPTA
D
Obacht, angeblich vertragen sich bremsflüssigkeitsfeste Dichtgummis nicht mit ÖL oder FETT. Bei der Ente zumindest lösen sich die Gummis auf.
Verfasst: Mo 24 Dez, 2007 13:45
von Christoph
Die Gummis sitzen innen und kommen mit dem Fett nicht in Kontakt. Die Gummis außen sind nur Staubkappen, Feuchtigkeit nistet sich dort aber trotzdem gerne ein. Gegen die soll das Fett wirken.
Christopher
Verfasst: Mo 24 Dez, 2007 14:28
von lallemang
:roll: Hmm, das ist schon so mit dem Wasser unter den Staubkappen.
(hab die Woche die zwei Sättel der XS zerlegt - Kolben > Schrott)
Nur wird's da doch mal wärmer, also ist mir mit dünn Kupferpaste da wohler. :smt102
Gry§e Peter
Verfasst: Mo 24 Dez, 2007 14:53
von motorang
Da gibts Nachbaukölben in Edelstahl, für die XS ...
Beim Müden Börn:
http://stores.ebay.at/der-muede-klassis ... orradteile
Verfasst: Mo 24 Dez, 2007 15:12
von fleisspelz
motorang hat geschrieben:...Beim Müden Börn:
http://stores.ebay.at/der-muede-klassis ... radteile...
Gönn ihm zu Weihnachten ein j ;-)
Verfasst: Mo 24 Dez, 2007 17:01
von Nanno
Die Edelstahlkölbchen gibts übrigens auch für die ETZ-Scheibenbremse (die ja technisch eine Brembo P05 ist)... nur so als Hinweis für die Treiber ostdeutschen Eisens.
Grysze
Verfasst: Mo 24 Dez, 2007 17:02
von lallemang
:-D Der Müde hatte wohl grad einen Börnout - zZ Nix da :wink:
Gry§e Peter
Verfasst: Mo 24 Dez, 2007 19:01
von Christoph
Nanno hat geschrieben:Die Edelstahlkölbchen gibts übrigens auch für die ETZ-Scheibenbremse (die ja technisch eine Brembo P05 ist)... nur so als Hinweis für die Treiber ostdeutschen Eisens.
Grysze
Bei der Scheibenbremse rät selbst der Wildschrei zu den MZ Lizenzteilen. Das will was heißen!
Christopher
Verfasst: Mi 26 Dez, 2007 09:12
von kahlgryndiger
Verfasst: Mi 26 Dez, 2007 10:33
von motorang
Bietet wer auf die SW-Bremse? Weil falls nicht täte ich ...
Verfasst: Mi 26 Dez, 2007 13:46
von Nanno
Nein, tu ich nicht mach nur... am PSW ist eine gute Seitenwagenbremse dran und am Lastenboot werd ich auf Seilzug umruesten, weil der ned sonderlich oft bewegt werden wird!
Grysze
Verfasst: Mi 26 Dez, 2007 14:22
von Christoph
Die BW Bremse läßt sich sooo einfach regenerieren... Da muß das Ding schon ein kompletter Rostklumpen sein, daß da nix geht. HBZ in den Schraubstock, ein beherzter Schlag auf den Kolben und der fliegt
Christopher
