Seite 1 von 1
BSA Zylinder/Kopf Verbindung
Verfasst:
So 20 Mär, 2022 15:43
von AIAndy
Hello zusammen!
Weil ich gerade den Kopf der BSA herunten habe, stell ich mal die Frage bzgl. Dichtung. Original gibt's da eigentlich nix. Soll ma? Kann ma? Womit?
Verbindung ist eine gestufte/gemuffte Verbindung. Ohne Dichtung wie bisher wieder zusammenbauen oder ....?
Andy
Re: BSA Zylinder/Kopf Verbindung
Verfasst:
So 20 Mär, 2022 16:00
von andi
Bei Dnepr schaut das genau so aus.
Eine der wenigen Stellen die noch keine Probleme gemacht hat
Da ist ein Kupferring als Dichtung drin.
Sag mal die Durchmesser an, ned das da ein Dnepr Teil passt
Verfasst:
So 20 Mär, 2022 16:52
von Laternenschrauber
Hmm, wenn man da nun nen Kupferring einlegt, dann sitz der Kopf doch dann um die Stärke des Rings höher. Die Verdichtung wird geringer, oder? Iss vielleicht nicht so optimal. Wenn's doch so funktioniert würde ich das auch so lassen. M. b. M.
Gruß Stefan
Verfasst:
So 20 Mär, 2022 17:54
von KNEPTA
Einläppen wenn geht und ohne Dichtung verbauen. Des bietet sich ja an. Keine Rücklaufbohrungen, nix. A Traum wenn des bei Enfield so wär. Wenn die Röhrln rausgehen...
Verfasst:
So 20 Mär, 2022 20:08
von andi
Laternenschrauber hat geschrieben:Hmm, wenn man da nun nen Kupferring einlegt, dann sitz der Kopf doch dann um die Stärke des Rings höher. Die Verdichtung wird geringer, oder? Iss vielleicht nicht so optimal. Wenn's doch so funktioniert würde ich das auch so lassen. M. b. M.
Gruß Stefan
Ja 1/10 mm
Verfasst:
So 20 Mär, 2022 20:27
andi hat geschrieben:Laternenschrauber hat geschrieben:Hmm, wenn man da nun nen Kupferring einlegt, dann sitz der Kopf doch dann um die Stärke des Rings höher. Die Verdichtung wird geringer, oder? Iss vielleicht nicht so optimal. Wenn's doch so funktioniert würde ich das auch so lassen. M. b. M.
Gruß Stefan
Ja 1/10 mm
Der sollte keine Rolle spielen. Ich hatte gedacht, das würde mehr ausmachen.
Gruß Stefan
Verfasst:
So 20 Mär, 2022 22:05
von Maybach
Aber: Hält ein Cu-Blechle mit einem Zehntel mm auch den Kräften und der Temperatur stand?
In meiner XS hats da 1 Millimeter ... (die aber auch vorzüglich dichten!)
Verfasst:
Mo 21 Mär, 2022 05:29
von sejerlänner jong
Hallo
Ist's dicht? lass es wie es ist.
Beim Käfer gab's nie eine Kopfdichtung. Gusszylinder - AluKopf.
Ist's undicht? Da empfehle ich Kupferblech. Ob's funzt weiß ich jedoch nicht.
Verfasst:
Mo 21 Mär, 2022 09:15
von xs.rüdiger
ich hatte ganz früher aus so ne BSA und immer ohne Dichtung zusammen gebaut. Da blies niXS durch, woanders schon
Verfasst:
Mo 21 Mär, 2022 10:17
Verfasst:
Mo 21 Mär, 2022 10:56
von AIAndy
Danke Jungs! Dannwird nix verschlimmbesert - bleibt so!
Verfasst:
Mo 21 Mär, 2022 11:15
von andi
AIAndy hat geschrieben::smt023 Danke Jungs! Dannwird nix verschlimmbesert - bleibt so!
Gute Entscheidung
