Seite 1 von 1
Vergaser synchronisieren Ventil ?
Verfasst:
Fr 15 Apr, 2022 19:23
von andi
Grüß euch, diese "Ventile" hab ich an zwei Schlachtvergaser gefunden.
Da ich die Vergaser der Dnepr e synchronisieren muss, wollte ich mal fragen kennt einer diese Bauteile ?
Ich hab eine Weile gebraucht, bis ich rausgefunden habe, das man den schwarzen Ring runter drücken muss, um den roten Teil raus ziehen zu können.
Wie schaut das Gegenstück aus ? Taugt das was ?
Re: Vergaser synchronisieren Ventil ?
Verfasst:
Fr 15 Apr, 2022 19:48
von GrafSpee
Hallo!
Sieht für mich ein bisschen wie die Schnellverbinder für Luftleitungen aus.
So ala Festo o.ä.
Druckluftstecknippel.
Verfasst:
Fr 15 Apr, 2022 20:26
von andi
Unter Druckluftstecknipple habe ich die Dinger gefunden.
Also ganz anderer Anwendungsbereich, die sind eher für Überdruck als für Unterdruck gemacht, und ob ausreichend Benzinfest ?
Ich lass die Finger davon, ned das ich mir unbekannte Fehler einfange.
Verfasst:
Fr 15 Apr, 2022 20:58
von Maybach
Das sind wahrscheinlich die Dinger, die zu der Mun-Explo auf der "Moskwa" geführt haben. Nicht anrühren ...
Verfasst:
Sa 16 Apr, 2022 06:28
von hiha
Die nimmt man für Lachgaseinspritzung. Aber am Russ? Hmm...
Verfasst:
Sa 16 Apr, 2022 08:31
von WernerLE
Maybach hat geschrieben:Das sind wahrscheinlich die Dinger, die zu der Mun-Explo auf der "Moskwa" geführt haben. Nicht anrühren ...
Ich hab die Dinger an mein Kettenöler, bin ich jetzt in großer Gefahr???
Verfasst:
Sa 16 Apr, 2022 09:21
von Richy
Solang du keine Muntion mitführst, ist alles safe...
Verfasst:
Sa 16 Apr, 2022 09:29
von schnupfhuhn
Werner, kommt drauf an.
Festo mit blauem Rand sind ungefährlich. Die mit gelbem Rand sind scharf, zerlegen normalerweise in 5 Teile, nur 4 sind wiederauffindbar. Rot ist mit Leuchtspur vom Stöpsel, für Auffindbarkeit in der Werkstatt. Schwarz, von Riegler Druckluft, hat Wolframstöpsel oder anderes inertes Hartmaterial. Zu schwer für schnelle Mopeds. Vorsicht bei schwarz mit weissem Rand, das sind Altbestände mit harter Laborierung und ca. 15% mehr Vo. Packen alo 10 statt 8 bar, fliegen also weiter und tun am Hirnkasten mehr weh.
Verfasst:
Sa 16 Apr, 2022 09:50
von KNEPTA
hiha hat geschrieben:Die nimmt man für Lachgaseinspritzung. Aber am Russ? Hmm...
Cool, dann dreht er 10000
Verfasst:
Sa 16 Apr, 2022 10:43
von hiha
Nicht ganz: Drehzahl bleibt gleich, Mitteldruck steigt, und damit Drehmoment und Leistung. Und die Stehbolzen ziehts Dir lang.
"Chemischer Kompressor" sagt man dazu auch.
