XS 850 Zündaussetzer , Wechseln auf Iridium
Ruckeln, Aussetzer bei Drehzahlen oberhalb von 7000. Was kann das sein?
Etwas länger das Gas stehen gelassen dann gab's Leistungseinbruch.
Ich dachte an das was Oldman mit dem Benzinhahn hatte und habe die Membranmimik entsorgt. Auf- Zu- Reserve, fertig.
Hat am ruckeln nichts geändert.
Die, nicht alten, Kerzen getauscht und Zack läuft's wie es soll. Die Kerze vom mittleren Zylinder streikte ab einer gewissen Drehzahl oder Temperatur.
Auf Anraten von Peter habe ich, trotz der neuen Kerzen, auf Iridium umgerüstet. Den Widerstand habe ich aus den Zündkerzensteckern entfernt, weil die Iridium Kerzen schon entstört sind.
Der Leerlauf, schon im kalten Zustand, ist wesentlich besser.
Eine Zündkerze kostet knapp 10€, die halten wesentlich länger als die Standard Dinger, der Motor läuft ruhiger und somit für mich eine gute Sache.
Danke an Peter für telefonische Beratung
